  4. Datenübertragung Homematic IP -> aws API Gateway
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 264 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Simon KnellerS Offline
    Simon Kneller
    wir haben im Rahmen eines Forschungsprojektes ein Haus mit ca. 30 Sensoren von Homematic IP ausgestattet. (Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensoren, Access Points)
    Diese Daten speichern wir in relationalen Datenbanken und machen darauf unsere Auswertungen.
    Der bisherige Datenfluss:
    Die Daten werden von Homematic IP (eQ-3) an die Conrad Connect Cloud weitergeleitet. Dort haben wir einen Maker für jeden einzelnen Sensor angelegt. Dieser Maker macht nichts weiter als ein POST an ein AWS API Gateway. Über das Gateway bringen wir dann die Daten in unsere Datenbank, die ebenfalls bei AWS gehostet ist.
    Das Problem:
    Conrad Connect stellt zum 15.12.2021 seinen Service ein. Außerdem war das sowieso viel zu teuer für eine einfache Weiterleitung an ein Gateway
    Meine Frage:
    Kann ich Conrad Connect durch ioBroker ersetzen? Genauer:
    • Kann ich meine Homematic IP Sensoren bei ioBroker registrieren, sodass die Daten in Echtzeit bei ioBroker landen?
    • kann ich von ioBroker aus ein POST auf ein aws API Gateway absetzen?
    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, Beste Grüße,
    Simon
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Simon KnellerS Simon Kneller
      Das Problem:
      Meine Frage:
      Simon
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @simon-kneller sagte in Datenübertragung Homematic IP -> aws API Gateway:
      Es gibt einen HMIP-Adapter, der die Daten aus der EQ-3-Cloud liefert. Mit Echtzeit ist jetzt was genau gemeint?
      Simon KnellerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Simon Kneller
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Echtzeit würde in unserem Fall bedeuten, dass wir innerhalb von 1min eine Änderung eines Sensorwertes in der AWS Cloud haben und damit arbeiten können, also keine krassen Echtzeitanforderungen.
          O Abwesend
          O Abwesend
          @simon-kneller
          Dann sollte es keine Probleme geben. Wie du die Daten in die Amazon-Cloud bekommst, kann ich dir allerdings nicht sagen.
