  4. Symbol Störung (mehrere WErte true und false)
    5.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tobiasp
    @liv-in-sky
    Ich habe in meinen VIS ein Fenster "Störungen" hier sind Batterien, Kommunikationsstörungen usw. abgelegt. Ich möchte nun falls einer der gesamten Störungen auftritt das das Störungsbild blinkt als Hinweis das eine Störung vorhanden ist.
    Mit dem Widget wäre es gut wenn es mehr als 3 Beindungen könnte
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @tobiasp
    hier mal ein beispiel:
    ich habe 3 dp in die funtions eingesetzt (wenn du eine function erzeugst, musst du die javascript instanz neustarten, sonst funktioniert es evtl. nicht)
    jetzt läuft dieses blockly - beachte im bild auch das log (unten) - ich schalte die dp
    hier der export de scriptes
     <variables>
       <variable id="qi)m]fCq7[@|lZoYJP1b">checker</variable>
       <variable id="6@|9zen[MWwBVhqW*PBV">i</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="vhdrw@4lOfx+GW@d*-J4" x="-1113" y="-212">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="4=ec2h]3`@I13ad/I~te">
         </shadow>
         <block type="selector" id="07p0W{[P*h5bz|2*[!:h">
           <field name="TEXT">[state.id=*](functions=test)</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="h;llyG4iEhRCZP!tyNmd">
           <value name="IF0">
             <block type="on_source" id="VI@hcd9CPwkI*`^:-fU}">
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="debug" id="@;gLZ{+IEJ.iif.$HIi$">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="8Nu$$^;CIE/K;SE1GQD)">
                 </shadow>
                 <block type="on_source" id="L`Picc+E=kJ7{LG^SQuS">
                   <field name="ATTR">id</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="%k)R8Ol3(wvk8xL2|k3e">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="2%y^MYcs|nnz~n+F:AVr">
                       <field name="TEXT">eines ist war  - alarm setzen</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="debug" id="^|eRQ?s/9nq/PD;te6gt">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id=")ciX[Xx-OA#a8]BzbGmS">
                 </shadow>
                 <block type="text_join" id="w;)#?xUmcFT6,C6R]8MH">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="on_source" id="v=V0!TVf?qK)^=skvx@L">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="OJ`q=e~a]#;Uu.%K3M%w">
                       <field name="TEXT"> --- ist wurde falsch aktiviert</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="C*o-%+W`Ap(~{!WchYo*">
                   <field name="VAR" id="qi)m]fCq7[@|lZoYJP1b">checker</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="6mJ18w|FIkBCv#QLS6ZY">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id=":}H%cxefu8$OmROT]ad]">
                       <field name="VAR" id="6@|9zen[MWwBVhqW*PBV">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="FbNa^@F@wFfQDH;{uk~Y">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="controls_if" id="@?uYH|-UzOmQ(dNVU|;7">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="oHEvMBZi;TN_zD:19m8?">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value_var" id=".1]GkK4k4;HA5^hH[`?F">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="[5Mi%@(Dm!BAb,vAGdM_">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="^,.8iwfQOS(N?gEsnjU.">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id=")0}KlC(TI;L.Nrj]n1Y1">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="[-x6CNquf4I,kQ|r:)9[">
                                 <block type="logic_boolean" id="~z4a;dB=`pK{qO$;Fl12">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="L3J1S|J=;oMLx9@@q%%X">
                           <value name="IF0">
                             <block type="variables_get" id="Lk[Fo]pm~_lT)hkvk!.s">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="debug" id="EiJ60fWx3wF]wq74zV3:">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="],x5QMypLhe3aVUUCef%">
                                   <field name="TEXT">es ist ein wahr dabei  - alarm bleibt an</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="debug" id="wB,[bhAN,.R|gz0SwFB1">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="n}So6}GWJ4y04ztwr7n5">
                                   <field name="TEXT">es ist kein wahr dabei  - alarm abschalten</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="comment" id="Fa){,}Me$;[+O0-G[:q~" x="-413" y="-88">
       <field name="COMMENT">zeigt ob selectorfunktioniert</field>
       <next>
         <block type="comment" id="FWnj,g16d9Tbilr|?3H{">
           <field name="COMMENT">zeigt die functions mitglieder</field>
           <next>
             <block type="debug" id="cvH-!I`$rmdW?ip,u5zY">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="?]OpBD#w+*7/~_mC)Ccy">
                 </shadow>
                 <block type="selector" id="SxShx(bK(_O%]2EavQy@">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    im blockly muss danmn noch das steuern deines dp rein, der für da blinken verantwortlich ist - ist bei mir hier als debug drin
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @tobiasp
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
           </block>
         </value>
             <value name="IF0">
               </block>
             </value>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="LIST">
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
         <next>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      tobiasp
      @liv-in-sky
      Super danke für die Unterstützung
