  4. Zählerwerte eingeben und auswerten
    6.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 200 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    ich suche eine Möglichkeit Zählerwerte, die aktuell auf einem Zettel aufschreibe, in IOBroker zu hinterlegen und auszuwerten. Dies würde dann die Stromzähler, Gaszähler und Wasserzähler betreffen.
    Da wir einen Unterzähler für den Strom haben sollten Berechnungen möglich sein.
    Also Wohnung 1 = Hauptzähler - Unterzähler Wohnung 2
    Der Workflow wäre, Zählerstand und Datum/Uhrzeit angeben, Datenpnkt speichern
    Wenn Wert übernommen, rechnet IOBroker den Tages/Monats/Jahres - Verbrauch aus.
    Kennt jemand eine Möglichkeit?
    Ist das mit einem vorhandenen Adapter realisierbar?
    Vielleicht kann man dann später die manuelle Eingabe gegen das automatische Auslesen ersetzen.
    Dank euch vielmals.
    • Siggi0904S Siggi0904
      Dank euch vielmals.
      @siggi0904 sagte in Zählerwerte eingeben und auswerten:
      Fast!
      bis auf Datum manuell einzugeben.
      Wenn du z.B. über eine vis mit einem Dialog-Widget die Datenpunkte beschreibst wird der aktuelle Zeitstempel hinterlegt
      Wenn du dann noch im Zählerkeller WLAN-Empfang hast und das Ganze auf einem Tablet ausführst sparst du dir auch den Zettel
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        Fast!
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @homoran Hi, eine Vis habe ich noch nicht. Daher die Frage ob man den Zeitpunkt eintragen kann.
        Ich würde ja auch gern die alten Zählerstande rückwirkend nachtragen.
        Wie würde das denn gehen?
        Dank dir schon einmal.
          wenn du die Daten z.B. mit sourceanalytics oder grafisch weiter verarbeiten willst, sehr wahrscheinlich gar nicht, da diese mit dem Timestamp der Werte-eingabe arbeiten
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @homoran hm, hätte gedacht, dass man die eingegebenen Daten dann Zähler, Zeitpunkt und Zählerstand zugehörig in einem Archiv/Datenbank speichert.
              kannst du machen, aber dann musst du diese Daten auch selber irgendwie auswerten.
              Der Timestamp kann meines Wissens nach nicht manipuliert werden
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @homoran Schade, dann muss wohl althergebracht bleiben.
