  4. Sonos: ist es möglich Sonos Favoriten direkt abzuspielen
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zipkart
    Hallo.
    Ich habe 2 Sonos Lautsprecher mit eingerichteten Radiosendern.
    Jetzt würde ich gerne per Datenpunkt auf die Sender zugreifen.
    In der Zielkonfiguration sollen Buttons im VIS für die Sender eingerichtet werden.
    Ich finde leider den richtigen Datenpunkt nicht.
    Danke für die Hilfe
    Stefan
    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
    Testsystem…
    immer mal wieder unterschiedlich
    • justrJ Offline
      justrJ Offline
      justr
      Unter "sonos.0.root.192_168_xx_yy.favorites_list" findest du eine komma-separierte Liste aller konfigurierten Favoriten und mit "…favorites_set" kannst du ganz einfach einen der Favoriten bestimmen (Zuweisung des Favoriten-Namens, nicht etwa einer Nummer der Reihenfolge o.ä.).
      z.B.: setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.favorites_set", "Bayern 3");
      • Z Offline
        Z Offline
        Zipkart
        Herzlichen Dank für die Antwort. Ich werde das heute Abend mal ausprobieren und dann melden ob es funktioniert hat.
        Gruß Stefan
        Testsystem…
        • C Offline
          csamaggi
          Oh cool aber wo miss ich das mit setState eintragen?
          MFG Maggi
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            @csamaggi:
            Oh cool aber wo miss ich das mit setState eintragen? `
            "setState" ist der javascript-Befehl. Aber du kannst die entsprechende Zuweisung sicher auch anderweitig bewerkstelligen (z.B. Szene-Adapter oder blockly, welche ich aber beide nicht nutze).
            • C Offline
              csamaggi
              Ok das dachte ich mir schon nur wie müsste das komplett aus sehen und wo trage ich das ein bei Skripte im Adminbereich oder bei dem Item im VIS.
              Sorry bin was Java angeht nicht so bewandert.
              MFG Maggi
              • justrJ Offline
                justrJ Offline
                justr
                @csamaggi:
                wo trage ich das ein bei Skripte im Adminbereich oder bei dem Item im VIS. `
                Kommt darauf an. Was soll denn dein Trigger sein? Ein Button im VIS? (Dann bin ich übrigens raus. ;) ) Oder irgend ein anderer Button/Fernbedienung? Kennst du dann den zugehörigen Datenpunkt?
                • C Offline
                  csamaggi
                  Es soll ein Button im VIS sein.
                  MFG Maggi
