  4. Externe InfluxDB, letzten Eintrag anzeigen
    6.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 927 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    Hallo Zusammen,
    ich setze grade meinen iobroker auf.
    Bin komplett neu in diesem Thema aber hätte schon ein Projekt welches ich gerne umsetzen würde.
    Ich habe bereits auf einem kleinen Server eine InfluxDB mit Grafana laufen.
    Ist es möglich auf diese Datenbank oder zumindest auf den letzten Eintrag in der DB zuzugreifen?
    Ich möchte auf dem "ioBroker Pi" nicht nochmal InfluxDB installieren, bzw. hier nicht nochmal die ganzen Daten sammeln und speichern, da diese ja schon verfügbar sind.
    Wie könnte ich das am leichtesten Lösen?
    Es geht dabei um die Daten meiner Heizung. Diese Frage ich bereits mit Python ab und speichere diese in der Datenbank. Oft interessiert mich der aktuelle Zustand vom Warmwasser. Da will ich dann nicht immer Grafana öffnen, sondern nur den aktuellen Wert wissen.
    Ich habe von dem Influx Adapter schon gelesen, aber soweit ich das verstanden habe, wird der Adapter dazu verwendet, Daten in die Influx zu speichern?
    Wenn es möglich wäre, die Daten abzugreifen, wäre super. Ansonsten was würde es für Möglichkeiten geben?
    Per MQTT an den ioBroker schicken?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wusa
      Hallo Zusammen,
      Flo 0
      @wusa mittels SQL sollte dies einfach gehen:
      SELECT * FROM <SERIES> GROUP BY * ORDER BY DESC LIMIT 1
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flo 0
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @flo-0 sagte in Externe InfluxDB, letzten Eintrag anzeigen:
        Influxdb läuft aber auf einem anderen Rechner.
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @wusa Du kannst per Javascript auf die Influx Datenbank zugreifen. Hier findest du, wie der Befehl dafür lautet https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#custom-queries
