  4. Neulingsfrage zu Instanz fhem
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 255 Aufrufe 2 Beobachtet
    Babylon5 0
    Moin!
    Nachdem ich hier (iobrooker) nichts hinbekommen habe habe ich alle Ordner "iobroker" von Hand auf dem Pi gelöscht und die händische Installationsprozedur durchgeführt. Nach Schritt 4 derselben und keiner Fehlermeldung habe ich dann die Erstinstallation im Webbrowser durchgeführt. Dabei wurde u.a. mein Fernseher gefunden. Diese Instanz (lgtv) habe ich mit der passenden IP gefüttert und konnte somit meinen Fernseher per Rechner bedienen. Das war jetzt nur ein Test ob überhaupt was (des softwarepaketes node.js & iobroker) funktioniert bzw. ob der Pi funktioniert.
    Funktioniert, also Hardware & Software grundsätzlich okay...
    dann habe ich die Instanz fhem geladen und die IP eingestellt sowie die Portnummer kontrolliert:
    Wie im Bild erkennbar stimmen IP und Portnummer. Im linkem Fenster sehe ich das iobroker schon fast 400 Versuche hinter sich hat eine Verbindung aufzubauen. Das diese Versuche bei fhem ankommen ist im dortigem Log zu sehen:
    2021.11.05 17:47:19 3: Forbidden command attr for telnetPort_192.168.180.160_54414
    2021.11.05 17:47:19 1: stacktrace:
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3603)
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5375)
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1205)
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1063)
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3603)
    2021.11.05 17:47:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
    2021.11.05 17:47:20 3: Forbidden command attr for telnetPort_192.168.180.160_54414
    2021.11.05 17:47:20 1: stacktrace:
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3603)
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5375)
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1205)
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1063)
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3603)
    2021.11.05 17:47:20 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
    2021.11.05 17:47:20 3: Forbidden command set for telnetPort_192.168.180.160_54414
    usw.
    Leider kann ich nicht erkennen, was da für ein verbotenes Attribut gesendet wird. Das Log von iobroker:
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.289	info	> lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.288	info	> lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.288	info	> lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.287	info	> lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.286	info	> lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.285	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.283	info	terminating
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.271	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.271	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.271	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.270	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.270	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.269	info	> FHEM alive = false - fhem.0.info.Info.alive
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.268	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.267	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.267	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.267	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.266	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.265	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.263	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.263	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.263	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.263	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.262	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.260	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.260	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.260	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.260	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.259	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.257	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.257	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.256	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.256	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.256	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.243	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.243	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.242	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.241	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    fhem.0
    2021-11-05 23:13:15.240	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
    Leider hatte ich vorhin mehrfach probiert ein Passwort (in fhem) zu setzen - das hat irgendwie nicht funktioniert.
    Eine weitere Vermutung für das Nichtfunktionieren der Verbindung ist, das ich wegen verschiedener Test in den letzten Jahren in fhem dort einige Fehler drin habe, im Event monitor (fhem) kommen dann so seltsame Ereignisse an, die fhem aber nicht zu stören scheinen:
    2021.11.05 17:49:07 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_594F64080000: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    2021.11.05 17:49:08 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_6A0437060000: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    2021.11.05 17:49:15 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF0235521704: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    2021.11.05 17:49:27 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF0BF1011703: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    2021.11.05 17:49:33 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF0DA5011703: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    2021.11.05 17:49:34 1: OWXTHERM_BinValues:  OWX_28_FF1D37521704: invalid data,  0  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Falls jemand eine Idee hat - dann lese ich sie morgen, für heute mache ich Feierabend...
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Babylon5 0
      Moin!
      usw.
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      fhem.0
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      @babylon5-0
      Problem noch vorhanden?
      Schau mal hier in Kapitel 2
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/tree/master/docs/de#überblick
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        @babylon5-0
        LausiD
        Babylon5 0
        schrieb am zuletzt editiert von Babylon5 0
        @lausid said in Neulingsfrage zu Instanz fhem:
        Ja, allerdings hatte ich ein paar Tage keine Zeit, daher erst heute neue Antwort.
        Hinweis: Bei folgenden Codeschnipseln ist der Raspberry 3 mit der FHEM-Installation leider aus der Zeitsyncronisation raus, dessen Uhr geht ca. 6h10min nach. Ein stellen der Uhr ist mir bisher nicht gelungen, der muß, wenn bei iobrooker (auf dem Pi 4) alles läuft neu installiert werden.
        Okay, bei FHEM habe ich einige "Reste" von Versuchen, die nur Null-Daten ins Log schrieben, entsorgt. Beide Pi sind eben neu gestartet worden.
        Aktuelles Problem: Der iobrooker verbindet sich mit FHEM (incl. Passwort), aber es gibt nur Fehlermeldungen die ich nicht verstehe. Hier die Logs und Bilder:
        Warum sind die Geräte verbunden, aber Host nicht?
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.747	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.747	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.747	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.746	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.745	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:57.744	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.304	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.303	info	terminating
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.300	info	> lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.300	info	> lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.299	info	> lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.299	info	> lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.298	info	> lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.297	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.297	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.297	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.296	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.296	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.294	info	> FHEM alive = false - fhem.0.info.Info.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.293	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.293	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.293	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.292	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.292	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.290	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.289	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.288	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.288	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.288	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.287	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.285	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.285	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.285	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.285	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.284	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.281	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.281	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.281	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.281	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.280	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.268	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.267	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.266	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.265	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.265	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.253	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.237	info	STEP 15 ==== info Synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.236	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.235	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.223	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.170	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.157	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.146	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.134	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.121	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.110	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.097	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.077	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.063	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.049	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.030	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.014	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.014	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.013	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.013	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.012	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.012	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.011	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.010	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.009	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:57.008	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.951	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.945	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.943	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.941	info	> result of jsonlist2 OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.928	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.927	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.926	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.925	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.917	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.915	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.904	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.903	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.892	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.863	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.860	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.856	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.854	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.845	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.844	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.843	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.842	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.841	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.840	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.839	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.838	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.836	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.827	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.750	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.748	info	> 66 objects fhem.0.info OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.730	info	> check old objects and delete
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.566	info	> check new/update objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.563	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:56.478	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:54.676	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1615
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.643	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.643	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: Node.js v17.0.1
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process._fatalException (node:internal/process/execution:170:25)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.emit (node:domain:475:12)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.emit (node:events:402:35)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.642	error	Caught by controller[5]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436:15)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'destroy')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: ^
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: telnetOut.destroy();
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[5]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.641	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.640	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.640	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.640	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.638	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:24.637	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.581	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.581	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.581	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.580	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.579	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.578	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.577	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.576	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.576	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.576	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.575	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.573	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.573	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.573	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.573	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.572	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.570	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.569	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.569	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.569	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.569	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.555	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.555	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.554	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.553	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.552	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.542	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.479	info	STEP 15 ==== info Synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.478	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.477	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.471	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.451	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.436	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.418	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.401	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.386	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.369	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.338	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.320	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.303	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.289	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.277	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.257	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.256	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.256	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.255	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.255	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.255	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.254	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.253	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.252	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.250	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.154	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.145	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.143	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.141	info	> result of jsonlist2 OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.132	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.131	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.130	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.129	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.113	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.109	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.105	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.104	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.102	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.058	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.051	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.050	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.044	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.036	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.035	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.034	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.033	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.032	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.031	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.030	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.028	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.027	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:24.018	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:23.984	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:23.982	info	> 66 objects fhem.0.info OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:23.965	info	> check old objects and delete
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:23.804	info	> check new/update objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:23.801	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
        fhem.0
        2021-11-12 12:02:23.717	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
        host.rpi4
        2021-11-12 12:02:21.947	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1552
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.919	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.919	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: Node.js v17.0.1
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: at process._fatalException (node:internal/process/execution:170:25)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.919	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:domain:475:12)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:events:402:35)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436:15)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'destroy')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: ^
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: telnetOut.destroy();
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[3]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.918	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.917	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.916	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:51.916	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.860	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.860	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.860	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.859	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.859	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.856	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.856	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.856	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.856	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.855	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.843	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.842	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.842	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.840	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.839	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.829	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.774	info	STEP 15 ==== info Synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.773	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.773	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.767	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.752	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.737	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.725	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.713	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.702	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.683	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.661	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.632	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.621	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.603	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.589	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.523	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.523	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.523	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.522	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.522	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.521	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.521	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.520	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.519	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.517	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.473	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.460	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.457	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.455	info	> result of jsonlist2 OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.447	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.446	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.441	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.440	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.433	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.431	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.430	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.426	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.412	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.377	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.369	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.367	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.361	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.352	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.351	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.350	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.349	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.348	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.347	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.345	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.344	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.343	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.333	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.298	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.297	info	> 66 objects fhem.0.info OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.280	info	> check old objects and delete
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.096	info	> check new/update objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.093	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:51.008	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:49.211	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1499
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.169	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.169	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: Node.js v17.0.1
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process._fatalException (node:internal/process/execution:170:25)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:domain:475:12)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.emit (node:events:402:35)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.168	error	Caught by controller[3]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436:15)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'destroy')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: ^
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: telnetOut.destroy();
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[3]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3436
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.167	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.166	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:19.165	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.110	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.110	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.110	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.110	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.109	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.106	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.106	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.106	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.105	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.105	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.092	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.092	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.091	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.089	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.089	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.078	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.064	info	STEP 15 ==== info Synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.063	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.063	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.058	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.045	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.033	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.020	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:19.008	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.996	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.984	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.971	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.950	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.936	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.912	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.899	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.877	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.876	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.876	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.875	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.875	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.875	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.874	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.873	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.872	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.871	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.810	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.752	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.750	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.749	info	> result of jsonlist2 OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.740	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.740	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.738	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.737	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.719	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.717	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.712	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.711	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.709	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.645	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.642	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.634	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.632	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.631	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.630	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.628	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.621	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.620	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.618	info	> FUNCTION - allow special configurations FHEM - info.Configurations.autoConfigFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.617	info	> FUNCTION - auto create room of channel (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRoom (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.614	info	> FUNCTION - auto create function of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoFunction (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.612	info	> FUNCTION - auto create role of object (use Adapter Material) - info.Configurations.autoRole (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.602	info	STEP 03 ===== select function of Adapter (FUNCTION) - check fhem.0.info.Configurations (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.566	info	STEP 02 ===== Devices to sync (SYNC) - check fhem.0.info.Configurations (value)
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.565	info	> 66 objects fhem.0.info OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.546	info	> check old objects and delete
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.344	info	> check new/update objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.341	info	STEP 01 ===== buildDate 02.07.21 - check objects fhem.0.info
        fhem.0
        2021-11-12 12:01:18.185	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v17.0.1, js-controller: 3.3.18
        host.rpi4
        2021-11-12 12:01:16.374	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1423
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.333	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.333	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.333	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.333	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.333	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[4]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[3]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.332	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[2]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.331	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.330	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.330	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135)
        host.rpi4
        2021-11-12 12:00:46.330	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.839	info	terminating
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.836	info	> lastIOBout = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastIOBout
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.835	info	> lastSend2ioB = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.835	info	> lastInfo = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastInfo
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.835	info	> lastError = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastError
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.834	info	> lastWarn = ----- not in use - info.Configurations.advancedFunction(false) - fhem.0.info.Info.lastWarn
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.833	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.833	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.833	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.832	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.832	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.831	info	> FHEM alive = false - fhem.0.info.Info.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.829	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.829	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.829	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.829	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.828	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.826	info	> Number of objects IOB out (subscribe) = 0 - fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.825	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.825	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.825	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.824	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.824	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.822	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.822	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.821	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.821	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.821	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.818	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.818	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.818	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.817	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.817	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.804	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.804	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.803	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.802	warn	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3381:135) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.802	warn	Exception: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.791	info	> Date of main.js = 02.07.21 - fhem.0.info.Info.buildDate
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.771	info	STEP 15 ==== info Synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.770	info	> processed 0 event(s) of FHEM saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.770	info	STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.764	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | save > save
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.752	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.733	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.alive comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.676	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg > attr fhem.0.alive setList on:noArg off:noArg
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.663	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive useSetExtensions 1 > attr fhem.0.alive useSetExtensions 1
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.649	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive room ioB_System > attr fhem.0.alive room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.638	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive > attr fhem.0.alive alias fhem.0.alive
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.625	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.alive dummy > define fhem.0.alive dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.604	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0 > attr fhem.0.send2ioB comment Auto-created by ioBroker fhem.0
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.587	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB room ioB_System > attr fhem.0.send2ioB room ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.569	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB > attr fhem.0.send2ioB alias fhem.0.send2ioB
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.558	info	stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | define fhem.0.send2ioB dummy > define fhem.0.send2ioB dummy
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.543	info	> processed 12 stateChange(s) of ioBroker saved during synchro
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.542	info	STEP 13 ==== processed saved stateChange(s) of ioBroker
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.542	info	> save FHEM: Wrote configuration to fhem.cfg
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.541	info	> activate fhem.0.alive room ioB_System every 5 minutes
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.541	info	STEP 12 ==== activate alive and save FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.541	info	> dummy fhem.0.alive - use to check alive FHEM Adapter in FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.540	info	> dummy fhem.0.send2ioB - use to set objects/states of ioBroker from FHEM
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.539	info	> room ioB_IN: nothing to do.....
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.538	info	STEP 11 ==== check/create FHEM dummy Devices in room ioB_IN/ioB_System
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.537	info	> delete unused objects (*) > delete 0 channel(s) and 0 state(s)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.477	warn	State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.468	info	STEP 10 ===== check delete unused objects
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.466	error	> SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.464	info	> result of jsonlist2 OK
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.453	info	> Connected FHEM telnet 192.168.180.150:7072 - send telnet "jsonlist2"
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.452	info	STEP 07 ===== connect FHEM telnet
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.451	info	> no sync - fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.450	info	STEP 06 ===== check Subscribe - check fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.442	info	STEP 05 ===== Activate Debug-Mode for channel(s) - check fhem.0.info.Debug.activate
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.441	info	> LOG "unhandled event FHEM ....." all events unhandled from FHEM - info.Settings.logUnhandledEventFHEM (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.440	info	> LOG "event FHEM(s) ....." events state from FHEM - info.Settings.logEventFHEMstate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.439	info	> LOG "event FHEM(g) ....." events global from FHEM - info.Settings.logEventFHEMglobal (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.438	info	> LOG "stateChange: ....." all events ioBroker to FHEM - info.Settings.logEventIOB (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.375	info	STEP 04 ===== select messages ioBroker admin LOG - check fhem.0.info.Settings (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.372	info	> FUNCTION - sync update allowedIOBin - info.Configurations.syncUpdateIOBin (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.372	info	> FUNCTION - sync update FHEM reading - info.Configurations.syncUpdate (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.370	info	> FUNCTION - delete unused objects automatically - info.Configurations.deleteUnusedObjects (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.370	info	> FUNCTION - auto create read,write,min,max,unit of object - info.Configurations.autoRest (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.369	info	> FUNCTION - auto create states of object - info.Configurations.autoStates (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.368	info	> FUNCTION - auto create type of object - info.Configurations.autoType (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.367	info	> FUNCTION - auto create name of object - info.Configurations.autoName (true)
        fhem.0
        2021-11-12 12:00:45.366	info	> FUNCTION - (fhem.0) auto create SmartName of object (Adapter Cloud/IoT) - info.Configurations.autoSmartName (true)
        Was ist das für ein "var" was iobrooker nicht lesen kann?
        Warum schreibt FHEM was von einem verbotenem Attribut? (s.u.):
        2021.11.12 05:49:15 3: Forbidden command set for telnetPort_192.168.180.160_46866
        2021.11.12 05:49:15 1: stacktrace:
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::allowed_Authorize             called by fhem.pl (3603)
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (5375)
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::Authorized                    called by fhem.pl (1205)
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1063)
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3603)
        2021.11.12 05:49:15 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
        2021.11.12 05:49:15 3: Forbidden command save for telnetPort_192.168.180.160_46866
        Diese Meldung kommt 1000-fach.
