  4. Neulingsfragen - warum funktioniert nichts bei mir? (1wire)
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 223 Aufrufe 1 Beobachtet
    Babylon5 0
    Neuer Versuch, jetzt nur noch EINE Frage pro Überschrift..
    Ich habe jetzt 2-3 Jahre mit FHEM gekämpft, komme aber da nicht weiter. Da auch ein neuer "Hauscomputer" anstand habe ich mich jetzt entschlossen, mit der Automation neu anzufangen. Leider ist die Doku zu iobroker zu löchrig und es gibt keine Anfängerfragenabteilung, darum bitte ich hier mal so um Hilfe.
    Meine Ausstattung: Raspberry Pi 4 B (FHEM: Pi 3B)
    Z-Wave Adapter USB (gleicher wie bei FHEM)
    1-wire Adapter USB (gleicher wie bei FHEM)
    e-bus Adapter esera USB (hat mit FHEM nie gelaufen)
    ca. 20 18DS20 Sensoren über 1wire
    ca. 20 Aktoren/Sensoren über Z-Wave, meist Fibaro
    Die Software (Raspbian, iobroker) ist installiert auf dem Pi4 und läuft. Fernzugriff per ssh funktioniert.
    Nun zu dem Problemen: owfs (Instanz) läuft und zeigt nur grüne Meldung an, ABER es werden mir nur 2 Sensoren angezeigt (Objekte), und die haben seit 1h den Wert "false".
    Wo sind die anderen Sensoren? Ist in der Instanz der Pfad zum OWFS-Mount mit /dev/ttyUSB1 richtig oder was müßte sonst dort stehen?
    • B Babylon5 0
      @babylon5-0 Hast du das hier alles geprüft?
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.owfs/README.md
      (ist eine automatisierte Übersetzung von: https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs)
      Dort steht dann u.a.:
      This adapter uses the owfs library from https://www.npmjs.com/package/owjs and accordingly requires owfs server.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Babylon5 0
        @homoran said in Neulingsfragen - warum funktioniert nichts bei mir? (1wire):
        Die Seite hatte ich schon vorher gefunden und die Anleitung beachtet. Trotzdem kein Erfolg.
        • B Babylon5 0
          @babylon5-0 sagte in Neulingsfragen - warum funktioniert nichts bei mir? (1wire):
          dann hier bitte das selbe wie bei z-Wave:
          instanzen Neustart und log
          Dort war die Installation auch nicht vollständig durchgeführt
            Babylon5 0
            Nun mal langsam (für mich Aktion, für euch Lesen):
            • solange iobrooker nicht vernünftig läuft kann ich nicht länger als wenige Stunden auf fhem verzichten, da ich u.a. die Beleuchtung im WZ damit ein- und ausschalte. Deswegen ist der Pi 3B mit den USB-Sticks jetzt wieder in Betrieb (möchte nicht im dunklem sitzen).
            • Falls die Instanz fhem in iobroker heute abend noch zum laufen zu bringen ist und die Daten der Sticks zu iobroker überträgt kann ich bei iobroker weiter testen/logs vorzeigen. Sonst erst irgendwann Sa./So.
            • probiere jetzt mal die Instanz fhem aus...
