  4. Datenpunkt - Alexa: Falsche Werte Temperatur
4 Beiträge 2 Kommentatoren 488 Aufrufe 1 Beobachtet
    rehmosch
    Servus,
    wenn ich folgendes zur Alexa sage:
    "Stelle Temperatur auf 20"
    Dann liefert mir mein Datenpunkt den Wert 9.
    "Stelle Temperatur auf 30"
    dann kommt bei mir 11 raus.
    Was mache ich denn falsch?
      "common": {
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "HEIZUNGEN TEMPERATUR",
        "smartname": "HEIZUNGEN TEMPERATUR",
        "type": "number",
        "max": 25,
        "min": 5,
        "role": "state",
        "smartName": {
          "de": "TEMPERATUR",
          "smartType": "THERMOSTAT"
      "native": {
        "read": true,
        "write": true,
        "type": "number",
        "max": 25,
        "min": 5,
        "role": "state"
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.DATENPUNKTE.ANDERE DATENPUNKTE.HEIZUNGEN TEMPERATUR",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1635689429177
    RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
    • R rehmosch
      Servus,
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "type": "number",
          "max": 25,
          "min": 5,
          "role": "state",
          "smartName": {
            "de": "TEMPERATUR",
        "native": {
          "read": true,
          "write": true,
          "type": "number",
          "max": 25,
          "min": 5,
          "role": "state"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1635689429177
      @rehmosch sagte in Datenpunkt - Alexa: Falsche Werte Temperatur:
      "max": 25,
      wie soll er dann auf 30 schalten?
        rehmosch
        @homoran Weiß auch nicht und nix meckert! Kann es sein das hier Fahrenheit in Grad umgerechnet werden? Aber 20 Fahrenheit sind 6,6 Grad, hmmmm ....
        So, hab es selber gelöst und noch ein bisschen angepasst und beim Datenpunkt:
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "number",
            "max": 25,
            "min": 5,
            "unit": "°C",
            "role": "value.temperature",
            "smartName": {
              "de": "TEMPERATUR"
          "native": {
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "number",
            "max": 25,
            "min": 5,
            "unit": "°C",
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1635690786638
        Ach ja, beim iot Adapter hab ich beim "Typ" nix angegen.
        danke
        • R rehmosch
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "number",
              "max": 25,
              "min": 5,
              "unit": "°C",
              "smartName": {
                "de": "TEMPERATUR"
            "native": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "number",
              "max": 25,
              "min": 5,
              "unit": "°C",
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1635690786638
          danke
          hatte ich auch erst gedacht, aber passt nicht
          nicht ganz ;-) es sind MINUS 6,6 Grad Celsius
