  4. KNX import von ETS 6.0
    6.5k
knxets6
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kirchmkl
    Hallo Leute, hab ein Problem mit dem KNX Adapter beim Projekt Import.
    ich verwende die brandneue ETS 6.0 und bekomme die folgende (logische) fehlermeldung
    Fehlermeldung beim Einlesevorgang: Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible.
    Übersetzung: "Fehler: Projectimport mit dieser ETS-Version ist noch nicht möglich."
    weiss jemand wie ich entweder
    • das knxprod-File anpasse?
    • in der ets6 ein 5.7-kompatiblen projekt-Export mache?
    • wann der knx-Adapter angepasst wird?
    tx
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kirchmkl
      tx
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      @kirchmkl Dauert noch https://forum.iobroker.net/post/694526
      Ein Downgrade des Projekts in der ETS ist soviel ich weiß nicht möglich.
      Müsste eigentlich eine Meldung gekommen sein, dass das Projekt nach Import nicht mehr mit einer ETS < 6 bearbeitet werden kann. Ob der Export noch funktioniert kann ich nicht sagen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        kirchmkl
        @lessthanmore
        Ich habe eine Lösung gefunden. Sie ist in: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/154#issuecomment-802693615 beschrieben und funktioniert auch für die ETS6. einfach das knxproj-File in 7-zip öffnen und die 0.xml Datei so editieren, dass die version im header auf 5.7 zurückgesetzt wird. funktioniert bestens.
        L GuideThomasG 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kirchmkl
          @lessthanmore
          lessthanmore
          @kirchmkl Ja, das mag auf den ersten Blick funktionieren, aber eine Lösung ist das nicht.
          Wenn es bei dir ohne Fehler läuft ist es ja gut.
          • K kirchmkl
            @lessthanmore
            GuideThomasG Offline
            GuideThomas
            da die Meldung Projectimport with this ETS Version not yet possible beim Import einer aus der ETS 6 exportierten Projektdatei nach fast einem Jahr noch immer erscheint und es den Import abbricht, möchte auch ich noch einmal bekräftigen, dass der von @kirchmkl geschilderte Workaround auch bei mir funktioniert.
            Die Gruppenadressen werden in Ihrer korrekten Struktur und mit ihrer Bezeichnung übernommen. Bloß die Objektdaten (Raum, Rolle, Funktion) bleiben leer, können aber später manuell im Objektreiter in iobroker editiert und angepasst werden, falls benötigt oder es zu Problemen kommt.
            ioBroker.pro | KNX ETS 6 | Deconz ConBee2 | Homematic CCU3 | enocean | Echo Plus - Dot - Show | Raspberry Pi 4B 32 bit Debian Buster | Google Home Assistent | Philips HUE | Logitech Harmony | Siemens Logo | Node-Red | octoprint
            • GuideThomasG GuideThomas
              SpeedyBlade
              Hallo
              ist das Problem mit dem Adapter immer noch nicht gelöst?
              Weil ich exportiere mit ETS5 ändere in dem Ordner P-0C7A beide Dateien "0.xml" & "project.xml", jedoch importiert der Adapter die Datei nicht
              Woran kann dies liegen?
