  4. I2C - Umbenennen von Datenpunkten nicht möglich
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 350 Aufrufe 2 Beobachtet
    andreas_n
    Beim Versuch den Namen eines Datenpunktes dauerhaft zu ändern bin ich auf ein Problem gestoßen.
    Die geänderten Namen werden nach einem Neustart wieder zurückgesetzt. (z.B: auf "0x20 Output A0")
    Hat jemand eine Idee wie das verhindert werden kann?
    Besten Dank.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andreas_n
      Besten Dank.
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @andreas_n Leider schreibst Du nicht, wo die Datenpunkte herkommen (ESPHome? Tasmota via Sonoff?). In jedem Fall sollte man aber nie Datenpunkte direkt im jeweiligen Adapter umbennen, weil sonst eben genau das passiert, was Du beschreibst. Und im Falles eines neuen Devices (altes kaputt oder so) musst Du die Referenz in allen Scripten ändern.
      Deshalb gibt es die Alias Funktion bzw. den Adapter. Jedes neue Device einmal einrichten und dann überall in Scripten, VIS etc nur den Alias verwenden. Mit selbsterklärenden Namen und falls mal was kaputt geht, änderst Du es nur im Alias.
        andreas_n
        Danke für die Antwort.
        Ja das mit dem Alias ist natürlich der richtige Weg.
        Die Änderung des Namens hätte mir nur eine bessere Übersicht im Adapter gegeben.
        Anm:
        Die Datenpunkte kommen über den I2C-Adapter und der MCP23017 wird hierzu genutzt.
