  4. Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    williwuff
    ich suche einen Mehrfach Wandtaster, der nicht mit einer CCU läuft. Es gibt ja den 6-fach Wandtaster von Homematic. ich habe aber nur den TI Zigbee Stick im Einsatz
    Daher so etwas vergleichbares mit Zigbee wäre super.
    Danke für jeden Tip
    amg_666A VumerV B 3 Antworten Letzte Antwort
    • W williwuff
      Danke für jeden Tip
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @williwuff Nimm den aqara opple, davon habe ich mehrere 3-er Schalter im Einsatz. Die kannst du problemlos in Zigbee einbinden und dann über ein Skript die einzelnen Tasten belegen.
      Der unterscheidet auch zwischen einfachem/zweifachem/dreifachem und langem Drücken, so dass du da ziemlich viel mit einem Schalter steuern kannst.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        claus1993
        Was haben die Schalter den für ein Rastermass, 55er? Passen die in normale 55er Blenden von Gira etc?
        • C claus1993
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @claus1993 Nein, die passen nicht in Standardrahmen, die haben einen eigenen Rahmen und halten da nur magnetisch. Wenn du die verwenden willst musst du sie extra anbringen.
          Ich hab Busch-Jäger und da passen sie definitiv nicht rein, ich nehme mal stark an dass das bei Gira nicht anders sein wird. Der eigentliche Schalter ist 6,5x6,5cm groß
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 sagte in Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen:
            das wären dann eventuell GIRA Fläche
            https://www.gira.de/produkte/schalterprogramme/gira-flaechenschalter#
            finde leider die Maße der Wippe nicht
            W amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              williwuff
              Danke für die Infos.
              Werd mir die Aqara Opple besorgen.
              Mal sehen, wo man sie schnell und günstig bekommt
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @homoran Die kriegst du aber imho nicht in einen Gira Rahmen eingebaut.
                1. Keinerlei Beffestigung wie Schrauben oder Clips
                2. Der Schalter ist über 1cm dick, der würde dann wahrscheinlich ziemlich häßlich vorstehen
                • W williwuff
                  Danke für jeden Tip
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @williwuff
                  Aqara Opple Schalter in Jung-Rahmen einbauen
                  Laut BA ist das Teil für Standart 55
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • VumerV Vumer
                    @williwuff
                    W Offline
                    W Offline
                    williwuff
                    @vumer cool, danke schau ich mir an. Müsste ja mit dem Zigbee klappen
                    • W williwuff
                      Danke für jeden Tip
                      Benjamin Moos
                      schrieb am zuletzt editiert von Benjamin Moos
                      @williwuff said in Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen:
                      Stehe vor einem ähnlichen Problem, bei meiner Recherche bin ich da hängengeblieben:
                      https://www.leddirect.de/yphix-kabellose-wandbedienung-zigbee-4-zonen?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aL41P_eyyBA4BgSFPKQRqRLOpjIb6UUrIk3Wk-sCCLf_33ZJUbU5AYaAusaEALw_wcB
                      Gibt's auch als RGB-Bedienung und mit 1-fach und 2-fach Wippe, Integration in ein 55er System von Gira oder B+J sollte möglich sein. Probiert habe ich die allerdings noch nicht, hat hier ggf. jemand Erfahrungen?
                      Lieben Gruß,
                      Benjamin
                      • B Benjamin Moos
                        Lieben Gruß,
                        Benjamin
                        claus1993
                        Von der Größe dürften die dann auch in die normellen 55er Rastermasse passen :-)
                        ...aber sie können die Bedienung auch mit Schrauben an die Stelle eines Schalters einbauen (System 55 Schaltmaterial).
