  4. [gelöst]Vis update auf 0.4.0 im "Ansichtmodus" keine Anzeige
    5.4k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    Arminhh
    moin, moin
    ich habe eben Vis auf 0.4.0 upgedatet. Der Edit Modus scheint soweit zu funktionieren. Wenn ich in den "Ansicht Modus " gehe bekomme ich nur eine leere Seite! Getestet mit Chrom und Firefox unter OSX.
    mfg
    Arminhh
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Kannst du mir deine View senden? dogafox at gmail.com
        Stmiko
        das kann ich bestätigen.
        Nach Update auf 4.0 bekomme ich im edit Modus noch die views angezeigt, im "normalen" Modus bleibt der Schirm leer.
        @BF: Welche Dateien brauchst Du denn?
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          bei mir funktioniert alles, wie es soll.
          Habt ihr alle Updates durch (auch im iobroker unter Host)?
          Gruß,
          Eric
            Stmiko
            Ja, habe alle angebotenen Updates durchgeführt….
            Was mir noch aufgefallen ist:
            Im Edit-Modus werden nicht alle Widgets dargestellt. Ich kann diese zwar noch selektieren, aber sie sind entweder nicht mehr vorhanden oder unsichtbar (z.B. Gauge).
            Und ja, Browser Cache gelöscht, Raspi2 mehrfach gebootet ;)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Zu viel wegoptimisiert. Die Lists von CanJS Es werden doch benutzt.
              Es gibt neue Version. Bitte um Feedback. Danach beschreibe ich was da neues gibt. :)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Arminhh:
                moin, moin
                mfg
                Arminhh `
                Ich war überrascht, wie gross und aufwendig dein View ist :!:
                  StefSign
                  Hi Bluefox,
                  danke für das Update auf 0.41…ich dachte schon meine Views sind hinüber.
                  :D
                  Steve
                    Stmiko
                    Ja, sieht wieder gut aus…..Vielen Dank für den schnellen Fix!
                    • F Offline
                      Fugazzy
                      Ich habe auch auf zunächst 0.4.0 und dann auf 0.4.1 upgedatet und die
                      • Value-lists scheinen nun alle zu funktionieren.
                      • Die Beschriftungen sind auch wieder da
                      Das neue Layout finde ich prima!
                      • ein paar Object IDs sind jedoch verloren gegangen
                      • Schwierigkeiten mit Update einen Veränderten Status und der Anzeige sind mit 0.4.1 behoben
                      Ein paar Fellachen sind mir aber dennoch aufgefallen:
                      • Metro - Tile Toggle zeigt keine Icons mehr an (Iconenklassen schon)
                      • genauso Metro - Tile Valulist 8
                      • Metro - Tile Toggle hier funktioniert Ikonenklasse bei Wahr nicht
                      Lassen sich eigentlich beliebige Werte in den Badges anzeigen?
                      Kann ich zum Beispiel Level in % dort anzeigen lassen, oder in der Beschreibung?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        ` > Lassen sich eigentlich beliebige Werte in den Badges anzeigen?
                        Kann ich zum Beispiel Level in % dort anzeigen lassen, oder in der Beschreibung? `
                        Nicht in alle, aber ja (als template "{object}")
                        • F Offline
                          Fugazzy
                          Hmm, genau das meine ich [emoji3] ich bekomme es aber gerade leider noch nicht umgesetzt, mit Runden und geschweiften Klammern?
                          Gruss Lutz
                          • F Offline
                            Fugazzy
                            Habe gerade auf VIS 0.5.0 hochgerüstet und jetzt sehen die Widgets etwas seltsam aus.
                            Ist das ein Bug oder ein Feature:
                            Vereinheitlichung der Icon Größen?
                            Gruss Lutz
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Fugazzy:
                              filename="ImageUploadedByTapatalk1431857205.358741.jpg" index="0">~~
                              Gruss Lutz `
                              Es gibt jetzt Felder iconTop und IconLeft (zu existierenden) IconWidth und IconHeight) das eröffnet mehr Möglichkeiten, aber leider man muß die aktuelle Views anpassen.
                              • F Offline
                                Fugazzy
                                OK, danke, ich passe es an :-)
                                Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden?
                                • F Offline
                                  Fugazzy
                                  @Bluefox:
                                  Nicht in alle, aber ja (als template "{object}") `
                                  <size size="50">Könntest du das etwas genauer beschreiben, ich bekomme es nicht hin.</size>
                                  Hab hinbekommen - wird im Edit-Modus nicht angezeigt . . .
                                  Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen?
                                  Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen.
                                  Erstere lassen sich nicht mehr mit der Maus anwählen (MacOS 10.3, Safari)
                                  Bei Metro - Valulist 8 schein die AbzeichenIcone nicht zu funktionieren
                                  • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Fugazzy:
                                    Ich habe in den Views "basic- Number" Widgets, die über Metro-Widgets liegen. `
                                    Hoch wahrscheinlich ist da irgendein JS-Fehler. Kannst du hier deine View oder Widgets posten?
                                    Widget selektieren => Widgets TAB => Exportieren
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Fugazzy:
                                      Wäre es denkbar statt dem Offset eine Ausrichtung rechts / Mitte / Links, oben / Mitte / unten, gegebenenfalls mit Offset zu verwenden? `
                                      Leider nein.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Fugazzy:
                                        Lassen sich da auch noch Formatierungsanweisungen, bsp. Tabulatoren einfügen? `
                                        du kannst entwider mir
                                        "   {object}"
                                        machen oder mit
                                        {object}
                                        @Fugazzy:
                                        • Metro - Tiele Dialog val BADGE number interpretiert HTML nicht mehr richtig `
                                          Danke. Werde schauen.
                                        • F Offline
                                          Fugazzy
                                          Das funktioniert alles nur recht schlecht, aber die Eingabe eines Non-Breaking-Space über die Tastatur geht prima:
                                          ALT - Space (auf dem Mac)
