  4. influxdb fehler boolean/float
    6.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 673 Aufrufe 3 Beobachtet
    mdktm
    Hallo :)
    Ich dürfte bei der Konfiguration bei "Speichern als" unabsichtlich den falschn typ ausgewählt haben.
    Ich würde gern einen Booleschen Wert loggen (Pumpe true/false)....
    Wie kann ich diesen fehler beheben
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mdktm
      Hallo :)
      JoergH
      @mdktm Wo hast Du was falsch eingestellt?
      Wenn Du einen Datenpunkt aufzeichnen willst, dann kann man doch nicht den Typ einstellen...
      Sieht mir so aus, als ob Du versuchst zweimal einen Datenpunkt unter gleichem Namen mit verschiedenem Typ aufzuzeichnen...?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        ftd
        @joergh said in influxdb fehler boolean/float:
        Na doch... speichern als Automatisch, Zeichenfolge, Nummer, Boolesch
        @mdktm In der Influx Datenbank entweder fehlerhafte Werte mit "delete from" oder ganze Serie mit "drop measurement" löschen.
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F ftd
          JoergH
          @ftd sagte in influxdb fehler boolean/float:
          Ok. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, das umzustellen von automatisch. Wieder was gelernt.
          • F ftd
            mdktm
            @ftd
            Ahh das klingt gut :)
            Geht das über‘s CLI?
            • M mdktm
              @ftd
              ftd
              @mdktm ja... ist easy
