  4. [Offen] [Problem] Admin hängt sich bei https-Nutzung auf
    6.4k
[problem]adminhttps
3 Beiträge 2 Kommentatoren 162 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tomek
    schrieb am zuletzt editiert von Tomek
    wenn ich versuche die Admininstanz über https erreichbar zu machen, fährt diese nicht mehr hoch. In den Logs steht dann folgendes:
    2021-10-18 14:56:12.123  - info: host.iobroker.local.XY instance system.adapter.admin.0 started with pid 24244
    2021-10-18 14:56:14.059  - info: admin.0 (24244) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    2021-10-18 14:56:14.183  - info: admin.0 (24244) requesting all states
    2021-10-18 14:56:14.184  - info: admin.0 (24244) requesting all objects
    2021-10-18 14:56:15.096  - info: admin.0 (24244) received all objects
    2021-10-18 14:56:15.225  - error: admin.0 (24244) Cannot create web-server: Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
    2021-10-18 14:56:15.227  - info: admin.0 (24244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-10-18 14:56:15.746  - info: admin.0 (24244) terminating https server on port 8081
    2021-10-18 14:56:15.845  - error: host.iobroker.local.XY instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2021-10-18 14:56:15.845  - info: host.iobroker.local.XY Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    Ich nutze an der Stelle ein Wildcard-Zertifikat von Let's Encrypt, welches ich über die Basiseinstellungen händisch bei den Zertifikaten hinterlege.
    Das seltsame an der Sache ist, dass diese Methode bereits mehrere Wochen problemlos funktioniert hat, es aber irgendwann nicht mehr ging. Ich kann an der Stelle leider nicht genau sagen, was dazu geführt hat. Soweit ich mich erinnern kann, war aus einem mir nicht ersichtlichen Grund in den Instanzeinstellungen vom admin.0 der Eintrag für das öffentliche Zertifikat leer. Als ich diesen Eintrag dann wieder mit dem richten Inhalt gefüllt hatte, hing sich der Admin immer wieder auf. Auch das Erstellen eines neuen Zertifikats hat nicht geholfen.
    Sobald ich beim öffentlichen Zertifikat etwas hinterlege, laufe ich den oben genannten Fehler.
    Lets's Encrypt ist in den Basiseinstellungen deaktiviert .
    Viele Grüße
    Tomek
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: PI OS (mit Docker)
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tomek sagte in [Offen] [Problem] Admin hängt sich bei https-Nutzung auf:
      Und wem gehört die Datei laut System , darf ioBroker darauf zugreifen !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        Tomek
        @glasfaser Ich nutze nicht die lokalen Zertifikatsdateien, sondern die Inhalte der Zertifikate als Text. Daher kein Berechtigungsproblem.
