  4. Suche zusätzlichen Wandschalter für Shelly Steuerung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 324 Aufrufe 3 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich habe einen Eltako gegen einen Shelly getauscht.
    Funktioniert auch alles so wie es soll.
    Jetzt möchte ich gerne 1 oder 2 weitere Schalter (Auf- oder Unterputz) haben an denen keine Verkabelung vorhanden ist.
    Gibt es da einen Schalter (kein Zigbee) den ich in iobroker integrieren kann und der mir dann über ein Skript den Shelly schalten kanN?
    J amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martin
      Hallo zusammen!
      JoergH
      @martin Du meinst Batteriebetrieben?
      • J JoergH
        martin
        @joergh Ja, genau.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martin
          Hallo zusammen!
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @martin Du könntest auch einen Sonoff Touch
          Schalter verwenden, die kann man mit Tasmota flashen und dann hättest du im iobroker die Info ob Schalter ein oder aus ist und kannst deine Shellys per Script schalten,
          Vorteil: Keine Batterie
          Nachteil: Vielleicht etwas aufwendig um dann "nur" einen Datenpukt auszuwerten
          • amg_666A amg_666
            martin
            @amg_666 Der Sonoff Touch braucht aber einen Stromanschluss, den ich an der Stelle nicht habe. Es handelt sich um eine Türe bei der warum auch immer vom Vorbesitzer der Lichtschalter auf der gegenüberliegenden Seite angebracht wurde. Das möchte ich jetzt eben ändern und genau neben die Türe einen zusätzlichen Schalter anbringen der den Shelly schalten kann. Die anderen Taster die verbaut sind bleiben alle erhalten.
            • M martin
              @joergh Ja, genau.
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              @martin Da fallen mir als erstes Homematic Taster ein, die gibt es zum Aufkleben auf die Wand, so dick wie ein Rahmen...brauchst aber dafür eine CCU (installiert zumindest)...
              EDIT: Es gibt auch Batterieschalter von Sonoff mti WLAN Zugang...über den Homebridge Adapter kriegt man die evtl. auch in den ioBroker...mit meinen Sonoff Schalter geht das jedenfalls ohne flashen
              • J JoergH
                martin
                schrieb am zuletzt editiert von martin
                @joergh Danke. Von Homematic habe ich nichts. Und für 1 oder 2 Schalter jetzt die Station dazu zu kaufen wäre dann doch etwas zu viel.
                Kann man den Shelly Button 1 in iobroker integrieren um damit nicht nur Licht ein / aus zu schalten sondern auch andere Skripte etc. auszulösen?
                • M martin
                  JoergH
                  @martin Das dachte ich mir schon ;-) Siehe Edit oben...
