  4. Licht per BWM & Helligkeit/CT nach Astro Zeiten
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bertilak sagte: sind aber leider unverändert
    Werden die richtigen Datenpunkte gesteuert? In Deinem Bild oben sieht es nicht so aus.
    bertilak
    Das ist mir auch aufgefallen. Hat aber nichts geholfen.. so sieht es jetzt aus
    Die Werte wurden nicht übernommen, aber dafür kommt diese Meldung:
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bertilak
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @bertilak Jetzt ist die Reihenfolge wieder umgedreht. Die Warnung sagt Dir, dass Du ct nicht setzen kannst weil das Gerät ausgeschaltet ist. Also zuerst EG_Speis_Deckenlampe_on auf wahr setzen und danach erst ct und bri einstellen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZarelloZ Zarello
        bertilak
        @zarello & @paul53
        Danke euch. Erster Test sah gut aus. Ich lasse es mal für ein paar Tage und würde dann das Ergebnis hier teilen.
        • B bertilak
          @zarello & @paul53
          bertilak
          Hi Zusammen,
          nach den letzten Tagen ist mir nur ein Punkt aufgefallen, der nicht ganz funktioniert und den ich nicht erklären kann. Hier erst das Blockly:
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              <variable id="}]|=gtFre;w9yY,[=7lI">Tageszeit</variable>
              <variable id=":qT#5s~-UWG+Vt31HBM7">CT</variable>
              <variable id="`^9LHKa4;9|YkBzURxJl">Level</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="m,bhWHIX*3N}PZQ]TojO" x="74238" y="70663">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="f:]OZ.7PSXZ6((6zAZiu">
                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.presence</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="GiOl);b~Um~@]akV+i,L">
                  <value name="IF0">
                    <block type="on_source" id="YN,E)i`%2WZ)or%2y9u8">
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="debug" id="a^g7YMK]S;eZKpS_/E9R">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="Dg`GhoXN;hmJd1Ck;Re;">
                          <field name="TEXT">SPEIS: Bewegung erkannt!</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="5N8Tm;.bC]67ft3$~VO~">
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="D|)(!:5FafC+Jg,F9LPM">
                              <field name="VAR" id="}]|=gtFre;w9yY,[=7lI">Tageszeit</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="iKo5y:4IDwY_(3cUXX^K">
                                  <field name="OID">javascript.1.Astro.tageszeitAstro</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="logic_switch_case" id="JT$duBS_p7y$8+(0M_z{">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="12"></mutation>
                                  <value name="CONDITION">
                                    <block type="variables_get" id="!dg2[Z!W!4R#u*Q.i7`5">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="CASECONDITION0">
                                    <block type="text" id="N6d$R9t[?]3@@bP+68hw">
                                      <field name="TEXT">Ende der Nacht</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE0">
                                    <block type="variables_set" id="|yqLkR:?uLiTj.vNEwUD">
                                      <field name="VAR" id=":qT#5s~-UWG+Vt31HBM7">CT</field>
                                        <block type="math_number" id="Yw`ZYA2K8X**YEtOa.(9">
                                          <field name="NUM">340</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="f-`9BfO/i#RLX!*{cT[F">
                                          <field name="VAR" id="`^9LHKa4;9|YkBzURxJl">Level</field>
                                            <block type="math_number" id="1`_V)Fy`!qD#^d(XsRrK">
                                              <field name="NUM">180</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION1">
                                    <block type="text" id="ie^Y6Xq!MSe`FJGl`6%y">
                                      <field name="TEXT">nautische Morgendämmerung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE1">
                                    <block type="variables_set" id="S3|*dGRT%0rJ;PLbI.o~">
                                        <block type="math_number" id="Eftw~-_aJDSS`-d5m!yI">
                                          <field name="NUM">330</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="s.q,fQ*JDf{}~klM^MR!">
                                            <block type="math_number" id="rt{Fa3ZM-03O/2nP+nQ(">
                                              <field name="NUM">190</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION2">
                                    <block type="text" id="ShNmBHB,:YtEsIPdD5a-">
                                      <field name="TEXT">Sonnenaufgang</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE2">
                                    <block type="variables_set" id="6f8?{E}j;P4Roo+,|.74">
                                        <block type="math_number" id="FLF#=z+c4dlyT=eG{$D-">
                                          <field name="NUM">320</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="|oaW7uP3ej|G(#-9nr[U">
                                            <block type="math_number" id="oAv7eOl3UQk(L2@1+5jp">
                                              <field name="NUM">200</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION3">
                                    <block type="text" id="p!zuW3Rd)*4Hw*Md2.b,">
                                      <field name="TEXT">Ende des Sonnenaufgangs</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE3">
                                    <block type="variables_set" id="0u*TPKmt7FUAFYw1[7lu">
                                        <block type="math_number" id="6#!tL2OOYmfw%Sr}Kcb*">
                                          <field name="NUM">310</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="kk+Ri!Q3FL;^+-oP(r,%">
                                            <block type="math_number" id="~jE-0ypU|MmuY3,i5^]h">
                                              <field name="NUM">230</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION4">
                                    <block type="text" id="#=?CI_(vgnO)1|Mz!$u8">
                                      <field name="TEXT">Ende der goldenen Stunde VM</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE4">
                                    <block type="variables_set" id="K@T;yQ{;KKv1!K)|~ld_">
                                        <block type="math_number" id="CHbycc5Y]}TX@;POAi)c">
                                          <field name="NUM">300</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="`wi8zQAy3HhE2$4jzD3,">
                                            <block type="math_number" id="%:@P:LMqx-LQx]~h#xLI">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION5">
                                    <block type="text" id="F(/%r:5LHNe+#SD-8c#P">
                                      <field name="TEXT">Mittag</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE5">
                                    <block type="variables_set" id="TUu_p{vz`3xyh5|[z(BI">
                                        <block type="math_number" id="(6IHk_a=vKh(TL$RWYHr">
                                          <field name="NUM">290</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="+o-tK%Rts:99MDH_1ih0">
                                            <block type="math_number" id="xhM-+l5i,;bOn^0c),=+">
                                              <field name="NUM">250</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION6">
                                    <block type="text" id="{xa0Sz?N~*i#l3IS)mFp">
                                      <field name="TEXT">goldene Abendstunde</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE6">
                                    <block type="variables_set" id="8V85l(d^p*(*:X*rB0-q">
                                        <block type="math_number" id="C|ekuRNip]4[cuop:aTU">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="+8dtP!~DoiU}16.di?NY">
                                            <block type="math_number" id="F{zgoF=7Jt!C,01HixUr">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION7">
                                    <block type="text" id="R6`0fj=+[l;X=+#e9UGQ">
                                      <field name="TEXT">Start des Sonnenuntergangs</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE7">
                                    <block type="variables_set" id="?M-RQHsg|:9e%8)TQn|M">
                                        <block type="math_number" id="/%U,3Nvm]~$U1m%oqROn">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="TTNlh`LKXpYPCjD%Eb-]">
                                            <block type="math_number" id="M}Q|dn?Wf]q;@Uj2HBCw">
                                              <field name="NUM">210</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION8">
                                    <block type="text" id=":Y(YDo,GZOz{v,Gllg5!">
                                      <field name="TEXT">Sonnenuntergang</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE8">
                                    <block type="variables_set" id="Ik5v*(H[tPq6hK5IjEPy">
                                        <block type="math_number" id="IHGGi%w4=`u4ovYaz_iv">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="@z/[j/=+,gwHx=ZnQ?G*">
                                            <block type="math_number" id="SR4$YcXzv.]r`c]77UlS">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION9">
                                    <block type="text" id="e*gqALcmsNLq1IwknVC`">
                                      <field name="TEXT">Dämmerung Abends</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE9">
                                    <block type="variables_set" id="T4Z=v!p{xGaMT()R/hRG">
                                        <block type="math_number" id="a=1#wHkT!NlU@Y2Y+KaC">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=":lA)VO4!(]W-ntQGy{S}">
                                            <block type="math_number" id="^UB=ja*%1ck1)ly;xg~)">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION10">
                                    <block type="text" id="AYiV*l!Gfh`OMXf_,%1Z">
                                      <field name="TEXT">nautische Dämmerung abends</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE10">
                                    <block type="variables_set" id="99JhfXb.@pxtr{AIEC/H">
                                        <block type="math_number" id="7y(p(uFigUl)?qZK.yN#">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="n5Oy~R^~;q9NquJYV;+b">
                                            <block type="math_number" id="t$e@!7%N/)/jSuB6siP_">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION11">
                                    <block type="text" id="m6QPIE,ehJu}oRZKtna0">
                                      <field name="TEXT">Start der Nacht</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE11">
                                    <block type="variables_set" id="3t;fuXZOnco%pQ_*(hvV">
                                        <block type="math_number" id="q/[qf;ZZAQ11+0_jn|bQ">
                                          <field name="NUM">350</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="L3El+jgHi2suzNX5Hkge">
                                            <block type="math_number" id="FbrwT!s@`g,_~O3Ba3@s">
                                              <field name="NUM">170</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="CASECONDITION12">
                                    <block type="text" id="JuhA#5|VJ*b2n)v+Tq#.">
                                      <field name="TEXT">Mitternachtacht</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="CASE12">
                                    <block type="variables_set" id="UG(E~TMq?)U2;Anda|~U">
                                        <block type="math_number" id="I-[%udEu?/,3c*y=lr2}">
                                          <field name="NUM">360</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="/ga+oNh*f{qY:pfw%`Pc">
                                            <block type="math_number" id="{k01:Gvq,Y!P~M|i:naE">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="pv1aFE=%+^hdnp;uJo~+">
                                      <field name="OID">deconz.0.Lights.5.on</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="U0fqUC[DQvS!,c!EcKvW">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="wi)V?o:[!VKAGEJewh[G">
                                          <field name="OID">deconz.0.Lights.5.ct</field>
                                            <block type="variables_get" id=".v:M!-M^]ezW,7tEfRG3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="`K^GiDVpx++1{VP|,l.$">
                                              <field name="OID">deconz.0.Lights.5.bri</field>
                                                <block type="variables_get" id="HrLmxCH6aH.jb4Xf!O.h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="oi$_QZAx?,oRU!.egBAO">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="#OzXJEc_88)IFB8Pj:;{">
                                                      <field name="TEXT">SPEIS: Licht an!</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="#~gUyN%mURb)e)h)edP9">
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="control" id="q5*f]30bEtth@V8ynMa}">
                            <block type="logic_boolean" id="To^jQ)w/w|]jOa1t3[qZ">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="u|Qb`8n;:z;yA-_%c*E2">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="lyEHI72Hk:{{w{K-E/bU">
                                  <field name="TEXT">SPEIS: Licht aus!</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Problem: Das Licht wird in ca. 1 von 15 Fällen nicht angeschalten.
          Die verschiedenen Debug Ausgaben zeigen mir (soweit ich das glaube), dass der BWM eine Bewegung erkennt ("Bewegung erkannt"), trotzdem folgt im Protokoll kein "Licht an", oder eine "light not reachable" Meldung. Also wird wohl das Steuersignal nicht geschickt.
          Liege ich hier richtig? Was ist der Fehler?
