  4. [Erledigt] Raspberry Neu installation nach Doku mit Probleme
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, habe auf meinen neuen Raspi3 Jessie die Installation versucht wie in der Doku.
    Allerdings erhalte ich Fehlermeldung bei der Neuinstallation nodejs
    ` > root@iobroker2:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    root@iobroker2:~# sudo apt-get install -y build-essential python nodejs Paketlisten werden gelesen… Fertig
    build-essential ist schon die neueste Version.
    python ist schon die neueste Version.
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs
    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden!
    E: Es gab Probleme und -y wurde ohne --force-yes verwendet.
    root@iobroker2:~# `
    Jemand eine Idee.
      So eine Meldung hatte ich zuletzt auch bei Armbian bei einem Update.
      Habe dann abgebrochen und ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht, dann klappte es.
      Bei den neuen Paketen ist die Frage ob das klappt.
      Ggf. Müssen die Zertifikate erneuert werden.
      Rainer
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        So wie ich das sehe geht es leider auch nicht
        ` > root@iobroker2:~# apt-get update && apt-get upgrade
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
        Fehl http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
        Fehl http://archive.raspberrypi.org jessie Release.gpg
        »archive.raspberrypi.org« konnte nicht aufgelöst werden.
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org jessie Release.gpg
        »mirrordirector.raspbian.org« konnte nicht aufgelöst werden.
        W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... /InRelease
        W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... /InRelease
        W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp ... elease.gpg »mirrordirector.raspbian.org« konnte nicht aufgelöst werden.
        W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... elease.gpg »archive.raspberrypi.org« konnte nicht aufgelöst werden.
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        root@iobroker2:~# `
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Irgend jemand eine Idee wie ich nodejs installiert bekomme.
          Habe vom Linux Null Ahnung.
          Tippe nur ab, was geschrieben ist.
            Klar,
            Wenn nichts neues runtergeladen werden kann, kann auch nichts geändert werden und dann bleibt alles beim alten.
            Vielleicht ist der raspbian server gerade down.
            Versuche es ein anderes mal.
            Rainer
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              ` > W: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/rasp … elease.gpg »mirrordirector.raspbian.org« konnte nicht aufgelöst werden.
              W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... elease.gpg »archive.raspberrypi.org« konnte nicht aufgelöst werden. `
              Kannst du die beiden anpingen? Ansonsten ist da was mit dem DNS System faul.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Stehe irgendwie gerade total auf dem Schlauch
                Kriege von keiner meiner Systeme die Adressen angepingt. Habe den DNS vom CCC im Einsatz. Aber auch den schon geändert.
                Bekommt irgend wer die Adressen angepingt??
                http://mirrordirector.raspbian.org.rasp … /InRelease
                http://archive.raspberrypi.org/debian/d … elease.qpg
                Ganz herzlichen Dank für das testen und jede weitere Idee
                  ping funktioniert mit http://www.raspbian.org
                  abgesehen davon hast du in den letzten adressen ein / durch einen . ersetzt.
                  hinter .org muss ein /
                  Rainer
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Auf dem Raspberry hatte ich in der dhcpcd nen Tippfehler.
                    Jetzt scheint es zu gehen
                    Warum bei meinen anderen Systeme die Adressen nicht aufgelöst wurden habe ich jetzt noch nicht wieder getestet.
                    Danke an alle
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Da bin ich leider schon wieder
                      Meine iobroker installation scheint zu hängen
                      ` > root@iobroker2:~# node -v
                      v4.7.3
                      root@iobroker2:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                      root@iobroker2:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      root@iobroker2:~# cd /opt/iobroker
                      root@iobroker2:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                      iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      node lib/setup.js
                      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                      npm WARN deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock
                      npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates `
                      Da steht er jetzt schon 15 min
                      Schonmal wieder ein danke an die Retter
                        @Zippolighter:
                        Da steht er jetzt schon 15 min `
                        Den Zustand nennt man "silent" da läuft alles nur noch im Hintergrund
                        15 Minuten erscheinen mir etwas lang bei einem RPi3, aber das dauert schon ziemlich.
                        Rainer
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Ok, ist jetzt auch weiter gelaufen. Mal abwarten
