  4. Proxmox und KNX-Adapter: Teilweise kein write möglich
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 415 Aufrufe 2 Beobachtet
    shaolinmaster
    Hi.
    Nachdem ich testweise den Broker mal auf Proxmox installiert habe, gibt es das Problem das ich zwar alles am KNX-Bus sehen kann, aber nicht schreiben.
    Zumindest betrifft das meine normalen Schaltgruppenadressen. Numerische Werte wie Soll-Temperaturen kann ich ohne Probleme auf den KNX senden mit dem Broker, aber die Aktoren schalten nicht. Woran kann das liegen?
    Hier mal die ObjectDaten von einer GA:
    "_id": "knx.0.Beleuchtung.schalten.Pergola_schalten",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "Pergola schalten",
    "type": "boolean",
    "role": "value",
    "read": true,
    "write": true,
    "max": true,
    "min": false
    "native": {
    "dpt": "DPT1.001",
    "address": "1/0/8",
    "addressRefId": "P-026A-0_GA-97",
    "statusGARefId": "",
    "actGARefId": "",
    "update": false,
    "objRef": "O-4_R-2843",
    "devName": "M-0008_A-10D7-11-2985-O000A",
    "devInst": "P-026A-0_DI-32",
    "objectSize": ""
    "from": "system.adapter.knx.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1631526338670
    • Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      Hi
      Kann es sein, dass es an
      "read": true,
      "write": true,
      liegt?
      Wenn Ich das noch richtig in erinnerung habe, kommt so nur ein GroupValueRead auf dem KNX raus.
      Du musst bei read den haken raus nehmen, die Instanz neu Starten.
      Dann sollte auf diesen Wert geschrieben werden können
      siehe auch flags in der Doku des KNX adapter
      • Z Zelkin
        Hi
        "read": true,
        "write": true,
        liegt?
        shaolinmaster
        @zelkin hat nicht geholfen.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • S shaolinmaster
          Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          @shaolinmaster
          Ich nehem an, du hast die aktuelle version von IO laufen, da fehlen zumindest bei mir die haken!
          Dann musst in den objektdaten bei read ein "false" setzen
          dementsprechend so:
          "type": "state",
          "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "value",
          "read": false,
          "write": true,
          "max": true,
          "min": false
          hoffe das hilft
          • Z Zelkin
            @shaolinmaster
            dementsprechend so:
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "value",
            "read": false,
            "write": true,
            "max": true,
            "min": false
            hoffe das hilft
            shaolinmaster
            @zelkin Das hatte ich schon am Anfang probiert, ohne Erfolg. Komischerweise kann ich z.B. Sollwerte ganz normal auf den Bus senden. Vielleicht probiere ich mal ein Downgrade des Adapters...
