Error while getting current value: -70405
Homebridge lokaler MOdus startet mir Homebridge-Hut Plugin ständig neu und dieser Fehler wird angezeigt: Error while getting current value: -70405-
Die Config hab ich aus einer laufenden Homebridge kopiert, dort lief alles... Homebridge gelöscht und über Ham.0 probiert. Dann kommt der Fehler nach einer weile.
Außerdem bleibt die Registerkarte "Homebridge" bei mir leer.
@vinze-nt bitte mal debug log Posten. Ggf sicherstellen das das Modul aktuell ist.
Die homebridge ui hat noch nie funktioniert weil die sich auch in Abläufe reinhängt wie der Adapter.
@apollon77 also jetzt lief sie ohne den Fehler 18h und als ich jetzt neu gestartet habe steht das im log:
2021-09-30 20:21:04.734 - info: host.lorke-Lenovo "system.adapter.ham.0" enabled 2021-09-30 20:21:05.230 - info: host.lorke-Lenovo instance system.adapter.ham.0 started with pid 34085 2021-09-30 20:21:15.454 - error: ham.0 (34085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-09-30 20:21:15.455 - error: ham.0 (34085) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899 2021-09-30 20:21:15.456 - error: ham.0 (34085) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899 at dgram.js:357:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21) 2021-09-30 20:21:15.456 - error: ham.0 (34085) Exception-Code: EADDRINUSE: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899 2021-09-30 20:21:15.569 - warn: ham.0 (34085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-09-30 20:21:17.148 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:17.148 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.149 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.149 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.149 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.149 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.149 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.171 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.171 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed 2021-09-30 20:21:17.958 - error: ham.0 (34085) uncaught exception: Not running 2021-09-30 20:21:17.959 - error: ham.0 (34085) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (dgram.js:919:11) at Socket.close (dgram.js:741:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-magichome-dynamic-platform/src/magichome-interface/Discover.ts:66:16) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2021-09-30 20:21:17.959 - error: ham.0 (34085) Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running 2021-09-30 20:21:17.959 - warn: ham.0 (34085) Exception: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running 2021-09-30 20:21:18.164 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.164 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.165 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.165 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.165 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.165 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.165 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.166 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.166 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.166 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.166 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.166 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:18.167 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:19.912 - error: ham.0 (34085) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141 2021-09-30 20:21:19.912 - error: ham.0 (34085) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1320:16) at listenInCluster (net.js:1368:12) at Server.listen (net.js:1454:7) at EventedHTTPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:155:20) at HAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/src/lib/HAPServer.ts:316:21) at MyBridge.Accessory.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1231:18) at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:158:35) at BridgeService.publishBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:213:17) at Server.publishBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/server.ts:186:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/server.ts:177:24 at Server.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/server.ts:176:5) 2021-09-30 20:21:19.912 - error: ham.0 (34085) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141 2021-09-30 20:21:19.912 - warn: ham.0 (34085) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141 2021-09-30 20:19:57.007 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:19:57.008 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:19:57.008 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:00.655 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:00.656 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:00.656 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:03.666 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:03.667 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:03.667 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:06.805 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:06.805 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:06.806 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:09.772 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:09.772 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:09.773 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:12.829 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:12.829 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:12.851 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:16.337 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:16.704 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:18.893 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:20.162 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:22.376 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:23.893 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:26.566 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:28.506 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:30.003 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:32.371 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:33.965 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:36.808 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:37.273 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:39.704 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:40.091 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:42.584 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:43.057 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:45.347 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:45.808 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:48.004 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:49.526 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:51.736 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:53.102 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:55.735 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:56.053 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:58.591 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:20:58.992 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:01.102 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:02.870 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:07.237 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:07.911 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:12.957 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:13.356 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:18.348 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:19.063 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405 2021-09-30 20:21:21.433 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.434 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.434 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.443 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.443 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.443 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.443 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.443 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.465 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.465 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.465 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.466 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.466 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.466 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.466 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.467 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.467 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.473 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.473 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.473 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.473 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:21.484 - error: ham.0 (34022) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-09-30 20:21:21.485 - error: ham.0 (34022) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899 2021-09-30 20:21:21.486 - error: ham.0 (34022) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899 at dgram.js:357:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3) at processTimers (internal/timers.js:497:9) 2021-09-30 20:21:21.487 - error: ham.0 (34022) Exception-Code: EADDRINUSE: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899 2021-09-30 20:21:28.075 - error: ham.0 (34022) uncaught exception: Cannot read property 'methodCall' of undefined 2021-09-30 20:21:28.076 - error: ham.0 (34022) TypeError: Cannot read property 'methodCall' of undefined at HomeMaticRPC.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRPC.js:313:15) at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homematic/index.js:156:19) at process.emit (events.js:412:35) 2021-09-30 20:21:28.076 - error: ham.0 (34022) Cannot read property 'methodCall' of undefined 2021-09-30 20:21:28.076 - warn: ham.0 (34022) Exception: TypeError: Cannot read property 'methodCall' of undefined 2021-09-30 20:21:28.229 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.229 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.229 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.229 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.230 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.230 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.230 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed. 2021-09-30 20:21:28.518 - error: ham.0 (34022) uncaught exception: Not running 2021-09-30 20:21:28.519 - error: ham.0 (34022) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (dgram.js:919:11) at Socket.close (dgram.js:741:3) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-magichome-dynamic-platform/src/magichome-interface/Discover.ts:66:16) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7) 2021-09-30 20:21:28.519 - error: ham.0 (34022) Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running 2021-09-30 20:21:28.519 - warn: ham.0 (34022) Exception: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running 2021-09-30 20:21:35.640 - warn: deconz.0 (5948) {"address":"/lights/26/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} -
@vinze-nt hast du homebridge parallel zum ham Adapter morbider gleichen konfig auf gleichen Rechner am laufen?? Das geht nicht. Nur einer darf oder du musst bei ham die Bridge konfig ändern
@apollon77 Nein das hatte ich alles gelöscht.... wenn ich aber iobroker beende über "iob stop" und dann den fixer laufen lassen möchte, dann zeigt er mir an das die ham.0 noch läuft und das 4x untereinander. Aber immer die ham.0.
Was kann ich machen um herauszufinden ob noch irgendeine alte Bridge läuft?
@vinze-nt Also erstmal iobroker stoppen und alle komischen Zombie prozesse killen. Dann neu starten. dann sehe ich mir gern nochmal das Log an. ABer scheinbar ist das Fehlerhandling in dem homebridge Modul eher schlecht und führt zu komischen "bleibt Hängen situationen"
