  4. History -trotzdem gleiche Werte aufzeichnen- doppelt?
    6.4k
doppelte daten
9 Beiträge 3 Kommentatoren 374 Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich habe eben festgestellt, dass ich wohl die Zeitspanne für "trozdem geliche Werte aufzeichen" zu klein gewählt hatte, da viel zu viele Daten in der History waren.
    Daraufhin habe ich sie von 2 Stunden (7200sec) auf 8 Stunden (28800sec) gestellt.
    Trotzdem kam mir irgendetwas komisch vor:
    bei näherem Hinsehen, erkannte ich, dass anscheinend der 2stündige Schedule doppelt lief.
    einmal um xx:41:xx und einmal um xx:50:xx
    Wie kann so etwas passieren?
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      falls es sich um unser kleines projekt von gestern handelt:
      vielleicht sollten wir die werte direkt mit dem schon existierenden dp vergleichen und nur dann setzen, wenn es unterschiede gibt
      somit könntest du dein schedule öfter am tag aufrufen, es wird aber nur gesetzt, wenn die werte unterschiedlich sind
      ich habe das script von gestern nochmal geändert und habe das datum als dp hinzugefügt und setze die werte nur, enn das datum im datenpunkt anders ist als das geholte
      willst du das haben - im anderen thread ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky sagte in History -trotzdem gleiche Werte aufzeichnen- doppelt?:
        gerne!
        ich habe aber auch noch was rumgebastelt* und wollte gerne noch ne Rundung einbauen
        Habe noch eine Quote von Hospitalisierten auf Basis der Erkrankten gerechnet
          gerne!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @homoran schon drin
            @homoran schon drin
            @liv-in-sky aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein, da du siehst, dass der history die anderen Einträge macht und das javascript nur einmalig den neuen Wert reinschreibt.
            Außerdem wird das Script nur um 08:00 und 20:00 getriggert
              @homoran sagte: Wie kann so etwas passieren?
              Da die Quelle history.0 ist, vermute ich, dass zwei Prozesse zu history.0 laufen. Starte mal ioBroker neu.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                ja - sieht seltsam aus - ich glaube, ich habe auch öfters history einträge, die ich nicht verstehe
                  gerne!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @homoran ich baue noch eine rundung mit ein
                    @paul53 sagte in History -trotzdem gleiche Werte aufzeichnen- doppelt?:
                    Sehe ich auch so
