  4. [gelöst]Gui-Fehler bei Aufruf der Objekte-Seite
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mugel80
    schrieb am zuletzt editiert von Mugel80
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 12.22.6
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe seit heute das Problem das ich nicht mehr die Objekte aufrufen kann.
    Es kommt sehr lange der Lade Kreis und dann ein GUI Error.
    In der Console von FireFox steht folgendes:
    ChunkLoadError: Loading chunk 7 failed.
    (timeout: http://192.168.0.45:8081/static/js/7.34479e94.chunk.js)
        e http://192.168.0.45:8081/:1
        Ti http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
        V http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Ui http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Cl http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        _l http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        El http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        ml http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Ga http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        unstable_runWithPriority http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Wa http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Ua http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        ke http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Yt http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Lr http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        jr http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Vr http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        ts http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        _reactRootContainer http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        rs http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        render http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        e http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
        1426 http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
        u http://192.168.0.45:8081/:1
        r http://192.168.0.45:8081/:1
        t http://192.168.0.45:8081/:1
        <anonymous> http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
    5.bde6ca2f.chunk.js:2:5512353
        ii http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        payload http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        uc http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        Io http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        F http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        onmessage http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        (Async: EventHandlerNonNull)
        <anonym> http://192.168.0.45:8081/static/js/5.bde6ca2f.chunk.js:2
        <anonym> http://192.168.0.45:8081/static/js/main.1892293b.chunk.js:2
    Admin-Adapter ist die Version 5.1.25 installiert.
    Hab auch mal versucht auf 5.1.24 down zu graden, dann ging die Weboberfläche komplett nicht mehr. Hab dann per Konsole wieder auf 5.1.25 upgedatet.
    Was könnte der Fehler sein?
    Danke schon mal
    Gruß Mugel
    • M Mugel80
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      Danke schon mal
      Gruß Mugel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mugel80
      Versuche mal
      iobroker upload all
      sudo reboot
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mugel80
        Versuche mal
        iobroker upload all
        sudo reboot
        Mugel80
        @glasfaser
        Hab ich gemacht, keine Besserung.
        Folgendes hab ich rausgefunden:
        Der Fehler tritt bis jetzt nur bei FireFox auf.
        Beim Microsoft Edge kann ich die Objekt-Seite aufrufen.
        Über den FireFox kann ich noch mehre Menüeintragungen nicht öffnen:
        Info führt auf eine leere Weiße Seite ohne Inhalt.
        Aufzählung führt zu einen Ladekreis und dann zum GUI-Fehler
        Szenen führt auf eine Weiße Seite ohne Inhalt
        Hosts führt zu einen Lade-Kreis und dann zum GUI-Fehler
        Backup führt auf eine Weiße Seite ohne Inhalt
        Zigbee führt auf eine Weiße Seite ohne Inhalt
        Mit Edge gehen alle Seiten ohne Probleme.
        Wenn ich die alte Benützeroberfläche aktiviere dann geht in FireFox nichts mehr bzw. er versucht die Seite zu laden aber es kommt nichts.
        Unter Edge geht auch die alte Oberfläche.
        Kann es sein das, das System zerschossen ist?
        Mugel
        • M Mugel80
          @glasfaser
          Mugel
          Mugel80
          hab den Fehler gefunden.
          Durch einen Neustart der Proxmox-Maschine geht alles wieder.
          Der Thread kann geschlossen werden.
          Mugel
          • M Mugel80
            Mugel
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @mugel80 sagte in Gui-Fehler bei Aufruf der Objekte-Seite:
            Das mußt du schon selber machen ...
            Den Titel ändern mit [gelöst]
            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
