  4. Xiaomi Taster Problem
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 313 Aufrufe 2 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich habe an der Haustüre einen Xiaomi Taster als Klingel installiert. Als Klingel habe ich 1x in der Mihome-App eine Automatisierung erstellt, dass das Gateway einen Klingelton ausgibt. Zudem habe ich in iobroker ein Script, dass Alexa Bescheid gibt, dass es geklingelt hat.
    Das Problem ist, dass das nicht immer funktioniert. Also wenn man den Taster betätigt klingelt es nicht immer. Wenn man den Taster dann noch 3-5x drückt klingelt es.
    Wer weiß woran das liegen kann? Oder gibt es einen anderen zuverlässigeren Taster mit Batterie den ich verwenden kann?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin
      Hallo zusammen!
      JoergH
      @martin said in Xiaomi Taster Problem:
      Hallo zusammen!
      Ich würde erstmal überprüfen, ob das Signal überhaupt ankommt, wenn ja, muss es an Deinem Programm liegen, wenn nein, dann ist es wohl die Hardware.
        martin
        Wie kann man das Signal denn testen?
        • M martin
          JoergH
          Um es komplett zu verstehen: Dein Schalter ist mit der Mihome-APP über die Cloud verbunden?
          Dann klingelt es manchmal nicht, wenn Du drückst oder meldet es Alexa nur nicht oder beides?
          • J JoergH
            martin
            @joergh :
            Der Schalter ist mit der App und iobroker verbunden.
            Manchmal klingelt es nicht und Alexa sagt dann auch nichts. Wenn ich den Schalter dann mehrmals nacheinander betätige geht es.
            • M martin
              @joergh :
              JoergH
              @martin
              Wenn beide nicht reagieren, kann es ja nicht an Deiner Programmierung hängen, wenn der Taster direkt mit der Klingel verknüpft ist. Dann ist es wohl ein Problem evtl. der Reichweite o.ä., jedenfalls zwischen Sender und Empfänger.
              • J JoergH
                @martin
                martin
                @joergh Okay. Gibt es einen Repeater für das Signal? Oder einen Taster mit mehr Reichweite?
                • M martin
                  JoergH
                  @martin
                  Ehrlich gesagt habe ich die Teile nicht selbst im Einsatz und kenne mich mit denen auch nicht gut aus, aber vielleicht hilft dir das hier weiter?
                  https://www.amazon.de/Multimodus-Gateway-unterstützt-Bluetooth-Homekit/dp/B082XCWH71/ref=pd_sbs_2/257-6964289-3993364?pd_rd_w=i3mnk&pf_rd_p=93dc29b0-720a-4b5a-b099-a3d0ce40f79e&pf_rd_r=4JJ2F37V6165KXBX2VTJ&pd_rd_r=ed01fc49-3ce2-4892-a14d-2eb9dd9f48f7&pd_rd_wg=dG8nA&pd_rd_i=B082XCWH71&psc=1
