  4. Script mit Zeitplan
    6.4k
Script mit Zeitplan
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lukas VFL99L Offline
    Lukas VFL99
    schrieb am zuletzt editiert von Lukas VFL99
    Moin Moin
    Ich versuche gerade mir einen Wecker zu basteln. Dieser soll in den geraden Kalenderwochen zu einer bestimmten Uhrzeit eine Lampe anmachen. Und in den ungeraden Wochen zu einer anderen Zeit.
    Aber irgendwie funktioniert das noch nicht so recht. Was mache ich falsch?
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Lukas VFL99L Lukas VFL99
      Moin Moin
      @lukas-vfl99 sagte: in den geraden Kalenderwochen zu einer bestimmten Uhrzeit eine Lampe anmachen. Und in den ungeraden Wochen zu einer anderen Zeit.
      Lukas VFL99L 2 Antworten Letzte Antwort
        Lukas VFL99
        @paul53 danke teste ich heute Nachmittag Mal
          Lukas VFL99
          @paul53 Habe es jetzt getestet und es klappt immer noch nicht.
          Selbst wenn ich nur sage 16.45 Licht an funktioniert es nicht.
            @lukas-vfl99 sagte: es klappt immer noch nicht.
            Hat es um 16:31 Uhr nicht geschaltet?
            Stimmt die Zeitzone im OS?
            Was ergibt folgendes rechts im Log?
            Lukas VFL99L 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin Moin
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @lukas-vfl99
              im adapter mytime gibt es die timeseries, mit denen kann man solche regeln definieren.
              aber unbedingt die englische hilfe dazu lesen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Lukas VFL99
                @paul53 scheinbar ist mein Javascript eine Stunde vor. Wie ändere ich das?
                  @lukas-vfl99 sagte: eine Stunde vor. Wie ändere ich das?
                  Im OS die Zeitzone einstellen. Unter Linux
                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                    Lukas VFL99
                    @paul53 die Zeitzone vom System stimmt. Ich habe deinen Befehl auch ausgeführt aber trotzdem hängt er noch.
                      @lukas-vfl99 sagte: aber trotzdem hängt er noch.
                      Was bedeutet "hängt noch"?
                        Lukas VFL99
                        @paul53 das System sagt wenn ich date in der Konsole eingebe 18.09 aber bei Javascript muss ich 17.09 eingeben damit um 18.09 was passiert
                          @lukas-vfl99 sagte: @paul53 das System sagt wenn ich date in der Konsole eingebe 18.09 aber bei Javascript muss ich 17.09 eingeben damit um 18.09 was passiert
                          Wurde ioBroker nach Korrektur der Zeitzone mal neu gestartet?
                            Lukas VFL99
                            @paul53 hab jetzt neu gestartet und jetzt läuft es merkwürdiger Weise.. danke danke danke
