  3. Entwicklung
  4. Wie sollte ein PR erstellt werden?
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 388 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fastfoot
    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
    Hallo
    gerne würde ich die Entwicklung von iobroker etwas mehr unterstützen und anstatt nur issues zu erstellen Fixes dafür bereitstelle(das werden sicherlich nur sehr kleine Äderungen sein). Jetzt bin ich aber sehr unwissend was das Procedere betrifft. Hier mal ein konkretes Beispiel:
    • Issue für JS-Adapter(5.2.13), den Fix habe ich
      • welchen Branch müsste ich forken und clonen?
      • Oder reicht der main Branch?
    • Änderungen lokal mit VS-Code machen und in meinen Branch auf GH committen
      • sollte ich für jeden Fix einen eigenen Branch anlegen? Ist das zweckmässig?
    • Auf Github PR erstellen
      • gegen welchen Branch?
      • PR oder PR for review?
    • Fehlen noch Schritte?
    Braucht es besondere Berechtigungen oder wäre das schon Alles? In einem Beispiel Repo war ein Schritt noch das Original Repo als upload Repo zu erstellen, in allen anderen Anleitungen wird das nicht erwähnt.
    Welche Dokus hierzu sollte ich lesen bevor es augrund meines PR nur noch Beschwerden hagelt? :-)
    Danke für jede Hilfestellung!
    Edit: Zusatzfrage: Es existieren 2 issues #886, #887 mit jeweils sehr kleinen Änderungen, würde ich diese dann in einem PR behandeln oder in zweien?
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      Hallo
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @fastfoot
      Genau der
      Den gleichen
      Falls du Draft oder PR meinst: Draft solange du noch nicht fertig bist oder erst mal Feedback sammeln willst. Richtiger PR, wenn sich die Entwickler das im Detail anschauen sollen.
      Für alles was zusammengehört einen Branch&PR. Lieber mehrere kleine als einen mit 1000 unabhängigen Änderungen
      Nein. Du arbeitest in deinem Fork, wo du alle Berechtigungen hast.
      Ganz streng genommen wären es 2, aber denke da ist es nicht schlimm, wenn du es in einem abhandelst.
      Was du noch machen solltest, wäre in der PR-Beschreibung angeben, welche issues gelöst werden. Dann kann ein Merge die automatisch schließen:
      fixes: #1234
      fixes: #5678
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @fastfoot
        Genau der
        Den gleichen
        fixes: #1234
        fixes: #5678
        fastfoot
        @alcalzone vielen Dank, das scheint ja wesentlich unkomplizierter wie gedacht. Das gehe ich am späten Abend mal an.
