  4. SQL - Cannot get index of ... id not found
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 952 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich habe gerade einige Werte per Parser Adapter konfiguriert und sie werden auch problemlos unter objects angezeigt und aktualisiert.
    Bei diesen Werten habe ich auch entsprechend SQL Aufzeichnung aktiviert.
    Das funktioniert soweit auch so wie erwartet.
    Allerdings erhalte ich bei 2 Werten folgende Meldung im Log:
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.783	info	No Data
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.783	warn	Cannot get index of "parser.0.DL380_Mainboard_Temperature": id not found
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.752	info	No Data
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.752	warn	Cannot get index of "parser.0.DL380_CPU_Temperature": id not found
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.487	info	No Data
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.487	warn	Cannot get index of "parser.0.DL380_Mainboard_Temperature": id not found
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.455	info	No Data
    sql.0
    2021-09-17 12:07:02.455	warn	Cannot get index of "parser.0.DL380_CPU_Temperature": id not found
    sql.0
    2021-09-17 12:06:53.741	info	No Data
    sql.0
    2021-09-17 12:06:53.741	warn	Cannot get index of "parser.0.DL380_CPU_Temperature": id not found
    Ich hätte schon versucht die DPs unter objects zu löschen, den SQL Adapter sowie den Parser Adapter neu zu starten, aber es hilft nichts.
    Alle anderen Werte funktionieren problemlos, nur die beiden nicht ...
    Ich kann mit der Fehlermeldung leider auch etwas wenig anfangen.
    Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegt ?
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      schrieb am zuletzt editiert von Qlink
      @apollon77
      Kannst du mir hier eventuell weiterhelfen ?
      Das Problem ist unverändert...
      Wie gesagt, alle anderen Werte aus dem Parser Adapter funktionieren problemlos, nur bei CPU Temperature und Mainboard Temperature kommt der o.g. Fehler...
      Einziger Unterschied bei den beiden Werten ist, dass sie relativ konstant sind und sich nicht sooo häufig ändern wie die anderen Werte, aber das kann doch nicht das Problem sein oder ?
      • apollon77A Offline
        Keine Ahnung ... Hast Du noch log von dem Zeitpunkt wo Du sie das erste mal für SQL aktiviert hast? Ansonsten hilft ggf nur ein Debug Log.
        • apollon77A apollon77
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @apollon77
          interessanterweise hat sich das Mainboard Temperature Problem von selbst gelöst, nachdem ich den SQL Adapter einige male neu gestartet habe.
          Beim CPU Temperature Problem musste ich die Einstellung "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen aktivieren". Seit dem ist auch auch diese Fehlermeldung weg:
