  4. [Blockly] String mit Datum in DE-Datumsobjekt konvertieren
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    robson
    ich versuche gerade das Datum für den nächsten Feiertag (03.10.2021), welches über den schoolfree-Adapter in einen String-Datenpunkt geschrieben wird mit Blockly in ein Datumsobjekt zu konvertieren.
    Leider konvertiert mir Blockly den String jedes Mal in ein englisches Datumsformat á la 10.03.2021.
    Konvertiere ich anwenderformatiert zu MM.TT.JJJJ, erhalte ich dasselbe Ergebnis.
    Mir gehen gerade die Ideen aus. Ich möchte ungerne den String per Text-Funktionen auseinander nehmen und TT mit MM tauschen. Das muss doch einfacher gehen.
    In JS gibt es sowas wie formatDate(). Das habe ich in Blockly nicht gefunden.
    Hat jemand eine Idee?
    VG Robson
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robson
      VG Robson
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @robson wenn doch das Datum schon in DE vorliegt, warum wandeln, wenn du das dann doch in TT.MM.JJJJ haben willst?
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        robson
        schrieb am zuletzt editiert von robson
        @fastfoot
        Weil es als String vorliegt. Damit ich es als Datums-Objekt nutzen kann, muss ich es konvertieren. Die Konvertierung klappt, wie beschrieben, leider nicht wie gewünscht.
        Ich würde nachher gerne verschiedene Daten miteinander vergleichen.
        • R robson
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @robson Dann nimm das hier
           <variables>
             <variable id="^%6Md:_SB[z6|]JtiA6_">datString</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="4$=G)SAZA8yf(FRV:zhM" x="63" y="-88">
             <mutation statements="false">
               <arg name="datString" varid="^%6Md:_SB[z6|]JtiA6_"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">datumConvert</field>
             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIG5ldyBEYXRlKGRhdFN0cmluZy5yZXBsYWNlKC8oXGQrKVsuXShcZCspWy5dKFxkKykvLCckMy0kMi0kMScpKTs=</field>
           </block>
           <block type="debug" id="s0[}4{u5JSWsgx-pxR^i" x="62" y="-62">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="nS+3wFbZ3Gf3?,h,CE5L">
               </shadow>
               <block type="procedures_callcustomreturn" id="U=7oZAd-Wk:xYNS|hK#e" inline="true">
                 <mutation name="datumConvert">
                   <arg name="datString"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="H~^{=*df*smw=Tre%4~K">
                     <field name="TEXT">16.09.2021 22:34</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
          </xml>
          TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
            </xml>
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5
            fastfoot war jetzt schneller, vemutlich auch mit der schöneren Lösung.
            Alternativ kannst du ja auch den String einfach zerlegen und neu zusammenbauen:
            Grüße
            TeNNo2k5
            Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
            ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
            • TeNNo2k5T TeNNo2k5
              Grüße
              TeNNo2k5
              robson
              @fastfoot
              @tenno2k5
              Vielen Dank euch Beiden! Ich schaue mir die Lösungen heute Abend genauer an und melde mich dann zurück.
              VG Robson
              • R robson
                @fastfoot
                @tenno2k5
                VG Robson
                robson
                Beide Lösungen laufen. Vielen Dank noch mal :)
