  4. Cloud 0 Fehler?
    5.6k
Cloud 0 Fehler?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Mojoe
    Meine Alexa Cloud verbindet sich dauernd neu, kann mir Bitte einer sagen was dieser Code bedeutet?
    error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Screenshots der Einstellungen?
      Wäre hilfreich.
      Gruß,
      Eric
        Mojoe
        Ganz normal standard.
        Was jetzt noch dazu kommt mein Echo dot hat dauernd den roten Ring, Verbindung verloren, was ist das, das ist mir neu.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Mojoe:
          Was jetzt noch dazu kommt mein Echo dot hat dauernd den roten Ring, Verbindung verloren, was ist das, das ist mir neu. `
          Kannst Du iobroker.net von deinem Raspi pingen?
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            @Mojoe:
            error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () `
            Du hast bestimmt einen Fehler im Restart-Cron. Wenn du jede oder jede zweite Stunde eingestellt hast, musst du auch noch eine bestimmte Minute bestimmen, sonst macht iobroker in der entsprechende Stunde zu jeder Minute einen Restart.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Mojoe:
              Danke `
              Kannst du ausprobieren?
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ter_laeuft
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.cloud/main.js --logs
              Was siehst du dann?
                Mojoe
                @justr:
                @Mojoe:
                error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () Du hast bestimmt einen Fehler im Restart-Cron. Wenn du jede oder jede zweite Stunde eingestellt hast, musst du auch noch eine bestimmte Minute bestimmen, sonst macht iobroker in der entsprechende Stunde zu jeder Minute einen Restart.
                Danke dürfte wirklich der cron job sein, habe ihn deaktiviert jetzt ist der Fehler weg.
                wie oft startet ihr die cloud neu? bzw was ist bei euch eingestellt.
                • justrJ Offline
                  justrJ Offline
                  justr
                  @Mojoe:
                  wie oft startet ihr die cloud neu? bzw was ist bei euch eingestellt. `
                  Derzeit starte ich alle zwei Stunden neu (zur Minute "0" ;) ). Damit sollte eben nicht nur der nächtliche DSL-Reconnect mit neuer IP abgefangen sein, sondern auch eventuelle Router-Neutstarts.
                  Eigentlich dachte ich, ich könnte mir mittels Script nur bei einer neuen externen IP-Adresse die cloud-Instanz neu starten und somit unnötige Restarts vermeiden und die Nichterreichbarkeit möglichst kurz halten, aber leider funktioniert das nicht (warum auch immer, s. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p51294 ).
                  Außerdem steht im cloud-change-log mit Version 0.6.1: fix reconnect
                  Leider konnte ich aber keine Veränderung feststellen. Da es diesbezüglich jetzt schon in mehreren Threads Diskussionen und Missverständnisse gibt, wäre es schön, wenn Bluefox hier mal aufklären könnte.
                    @justr:
                    Außerdem steht im cloud-change-log mit Version 0.6.1: fix reconnect `
                    Auf Github?
                    und du hast auch die Version von GitHub?
                    Rainer
                    • justrJ Offline
                      justrJ Offline
                      justr
                      Ja, das change log steht auf Github. Außerdem ist sowohl auf dem git als auch auf npmjs die 0.6.3 aktuell. Und das Verhalten ist entsprechend identisch.
                      Außerdem meinte ich genau dich, Rainer, wenn ich schreibe, dass es in einigen Threads zu Missverständnissen kommt. ;) :lol: Du schreibst zwar immer dazu, dass du selbst keine Alexa hast, bist dir aber sicher, dass Bluefox das Problem gefixt hat. Ich behaupte aber nach wie vor, dass (bis auf den Hinweis im change log) nichts dergleichen passiert ist.
                      Deswegen die Bitte an Bluefox, hier kurz den aktuellen Status zu kommunizieren.
                        Ich finde die Stelle nicht mehr, wo Bluefox schrieb, dass er die Versionsnummer nicht geändert hat, aber hier steht, dass der restart jetzt implementiert ist:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p50822
                        Bist du auch beim update so vorgegangen?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p49985
                        Rainer
                        PS Cloud ist nicht nur für Alexa!
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          Ok, hab's jetzt noch mal versucht nachzuvollziehen:
                          • noch mal die 0.6.3 vom git installiert (inkl. /tarball/master) -> upload -> restart
                          • Internetverbindung erneuert -> neue IP-Adresse erhalten
                          • cloud-Instanz erkennt disconnect (log: info Connection changed: DISCONNECTED) und startet automatisch neu (log: info Connection changed: CONNECTED)
                          • dennoch meldet Alexa: "Der Hub [..] reagiert nicht."
                          • manueller Restart der cloud-Instanz -> Alexa funktioniert wieder
                          Ich versteh's nicht!!!
                          @Homoran:
                          PS Cloud ist nicht nur für Alexa! `
                          Touché :oops:
                            Dann sind wir ja schon mal weiter!
                            @justr:
                            cloud-Instanz erkennt disconnect (log: info Connection changed: DISCONNECTED) und startet automatisch neu `
                            also ist der reconnect eingebaut! und das:
                            @justr:
                            Ich behaupte aber nach wie vor, dass (bis auf den Hinweis im change log) nichts dergleichen passiert ist. `
                            können wir getrost vergessen!
                            Das Problem liegt also woanders.
                            nur wo?
                            Rainer
                              Mojoe
                              Jetzt habe ich eine feste Ip für den Pi angegeben und er verliert noch immer die cloud Verbindung.
                              siehe Screenshot
                              Hier die Cron job Einstellung, ist das so richtig?
