  4. Versteckten Trigger lokalisieren...
9 Beiträge 6 Kommentatoren 795 Aufrufe 4 Beobachtet
    reini84
    Hallo miteinander,
    ich habe mir über den Sommer hinweg eine Heizungsteurung über Blockly aufgebaut.
    ein Paar Stellmotore, Fensterkontakte und Temperatursensoren...
    Alles läuft soweit prima, nur ich habe ein Problem:
    Manchmal werden an meine Stellmotore Soll-Temperaturwerte gesendet und somit beginnt sich der Stellmotor zu öffnen, was er eigentlich gar nicht soll.
    Ich weiß nicht wo bzw. wer mir diese Werte an die Motoren sendet.
    Nun meine Frage an Euch:
    Ist es möglich herauszufinden wer mir meine Stellmotore schaltet, soll heißen, kann man die Quelle eines versendeten Wertes lokalisieren?
    Hoffe es kann mir hier jemand Unterstützung geben.
    Vielen Dank bereits im Voraus
    W W 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reini84
      Hallo miteinander,
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      @reini84
      du könntest alle Blockly Scripte nach diesem einen Datenpunkt durchsuchen und dort wo geschaltet wird, schreibst du einen debug raus, dann siehst du im Log an welcher Stelle das geändert wurde
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reini84
        Hallo miteinander,
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @reini84 Falls es sich um Homematic-Antriebe handelt, könnte es der wöchentliche Lauf sein, bei dem die Ventile einmal komplett geöffnet werden, um ein festsetzen zu vermeiden. Lässt sich in der CCU einstellen.
        Gruß, Jürgen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          @reini84
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @watcherkb sagte in Versteckten Trigger lokalisieren...:
          @reini84
          wie durchsuche ich denn alle Scripte?
          Christian
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            reini84
            @wildbill
            ja habe eine Homematic, diese kann ich jedoch ausschließen da diese Instanzen dafür ausgeschaltet sind.
            auf das wochenprogramm habe ich es zuerst auch geschoben,
            danke
            R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChrisNettC ChrisNett
              @reini84
              Christian
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              @christian-sandkaulen
              • R reini84
                @wildbill
                danke
                Radi
                @reini84 Für das von dir geschilderte Problem brauchts keine Instanzen oder anderweitige Programme, weder auf der Homematic noch im IOBroker. Das machen die Stellantriebe von ganz alleine. Einfach mal im Handbuch der Antriebe nachlesen. Nennt sich "Entkalkungsfahrt" und lässt sich meines Wissens auch nicht abschalten.
                • R reini84
                  @wildbill
                  danke
                  @reini84 sagte: diese Instanzen dafür ausgeschaltet sind.
                  Dann kann ioBroker auch keine Sollwerte senden.
                  • R Radi
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @radi Hatte ich doch oben schon geschrieben und wurde von @reini84 aber ausgeschlossen.
                    Gruß, Jürgen
