  4. Vis basic Number Widget HTML Anhang
    2.4k
    4.3k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Manuel_K
    Ich habe das Problem, dass in meine Vis bei manchen "basic number Widgets" der Anhang nicht dargestellt wird.
    Hat jemand ein Ahnung warum?
    Wenn ich ein anderes Objekt auswähle macht er es richtig.
    Objektinhalt ist aber immer gleich.
    Es gibt auch Tage da funktioniert es immer.
    cdbb53cd-49da-411a-a03c-bc31829c7bbd-image.png .
    maeb3M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Manuel_K
      maeb3M Offline
      maeb3M Offline
      maeb3
      @manuel_k ist die Breite des Widgets evt. bei langen Werten nicht ausreichend?
      • Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        Hallo, versuch mal Singular und Plural, beides auszufüllen.
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bulli-bultmann sagte in Vis basic Number Widget HTML Anhang:
          Da steht doch Plüral ;)
          Zumindest im Screenshot oben.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            Bulli Bultmann
            @oliverio
            ja, hast Recht. 😊
              Manuel_K
              Hallo an alle
              Konnte mich erst jetzt wieder melden.
              Das Problem besteht immer noch.
              Ich konnte noch feststellen, dass der Fehler immer nur zwischen der Zahl 1,0 und 2,0 ist.
              Sonst steht es immer richtig da.
              Mit dem Singular und Plural probier ich nochmal aus. Aber das hatte ich glaube schon gemacht.
              • M Manuel_K
                Hallo an alle
                @manuel_k sagte in Vis basic Number Widget HTML Anhang:
                dann hättest du das "Problem"nicht mit 1,.... !
                Das ist Singular
                  Manuel_K
                  Also das Problem besteht immer noch.
                  Keine Ahnung warum das so ist.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @manuel_k
                    Ich schließe mich mal an, bei mir besteht das Problem auch. Bei einem Wert von 0,48 wird das Anhängsel von Plüral (warum eigentlich mit "ü"?) genommen.
