  4. Hardware für RS485-Verbindung zu ioBroker
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    welche Hardware für die Verbindung von RS485 (nicht Modbus) empfehlt ihr aktuell? Ich habe viele ältere Beiträge dazu gefunden, würde aber gerne, da mit einzelnen wohl Probleme auftraten, hier nach Euren Erfahrungen fragen bezüglich:
    • LAN-to-RS485-Adaptern (alternativ auch WLAN)
    • USB-to-RS485-Adaptern (z.B. für den Einsatz am Raspberry Pi)
    Danke Euch!
    guenni71G M 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOBaer
      Danke Euch!
      guenni71G Offline
      guenni71G Offline
      guenni71
      @iobaer
      Hallo
      Ich habe einiges mit RS485 probiert.
      Aktuell habe ich einen Arduino Mega 2560, der mit ioBroker über Mqtt kommuniziert und über LAN verbunden ist.
      Am Mega nutze ich die 3 Serialports mit dem RS485 Bus, am Ende sind Taster und Aktoren die ich mit einfachen Lochrasterplatinen gebaut habe.
      Als Rs485 Hardware habe ich Max488 (Vollduplex) und Max485 (Halbduplex) verwendet mit der Bauform Dip8.
      Ich finde noch besser geht der SP3485.
      Jetzt bin ich dabei alles in die Verteilung auf Hutschiene zu bringen.
      Ich mache mit KiCad die Platine und in Fernost wird sie produziert, mit dem 3D Drucker mach das Gehäuse.
      Ich bin halt Elektriker und ich möchte die Gehäuse passend auf die Hutschiene haben.
      Gruß Günther
      ioBroker auf dem Rock64
      Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
      • I IOBaer
        Danke Euch!
        M Online
        M Online
        micklafisch
        @iobaer
        Moin, ich habe seit ca. einem halben Jahr den USR-W600 im Einsatz um meinen Stromzähler auszulesen und die Daten an ioB zu übertragen. Den habe ich bei Aliexpress bestellt und der läuft seit der Installation ohne ein einziges Problem stabil im WLAN.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • M micklafisch
          @iobaer
          I Offline
          I Offline
          IOBaer
          danke Euch für die Antworten. Ich habe neunen DSD Tech SH-U11G-Stick mal am Raspi und der Wärmepumpe angeschlossen - und der Adapter bleibt auf "gelb". Hat jemand eine Idee?
          Danke.
          • I IOBaer
            Danke.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @iobaer sagte in Hardware für RS485-Verbindung zu ioBroker:
            Nö..
            Ohne Input kann man nur raten !?
            • was steht im Log
            • hast du auch das Register eingetragen , was du abfragen willst .
            • wie und was hast du verbunden
            • wie ist die Instanz eingestellt
            • usw....
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Nö..
              • was steht im Log
              • usw....
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
              @glasfaser Sorry für die fehlenden Details. Im Log stand sinngemäß nur, dass die Verbindung (wieder) getrennt wurde. Register habe ich keine eingetragen, weil ich dachte, dass das alles im Nachhinein erfolgen kann und zunächst die Verbindung zwischen USB-Adapter und ioBroker hergestellt werden muss (und im Debug-Modus alles, was am Bus ankommt, ins Log geschrieben wird). USB-Adapter steckte im Raspi, der als Multihost-Slave läuft, darauf die Modbus-Instanz. USB-Adapter war dann mit der Wärmepumpe (kein Modbus) verbunden.
              • M micklafisch
                @iobaer
                I Offline
                I Offline
                IOBaer
                @micklafisch wie fragst Du den USR-W600 in ioBroker ab?
                • I IOBaer
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Da wirst du nichts sehen ,
                  bzw. da wird nicht selbstständig ... nennen wir es mal "Busverkehr" ( nicht zu verwechseln mit KNX ), mit deinen jetzigen Einstellungen abgefragt.
                  zumindest eine Register Abfrage sollte zum Test rein .
