  3. Entwicklung
  4. Dependabot Fehler beim Automerge
    5.9k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weggetor
    Hi folks,
    Bei mir schlägt der Automerge auf Github immer fehl:
    Sagt euch die Fehlermeldung was ? Im Moment muss ich jeden einzelnen (automatischen) Pullrequest immer mit der Hand ausführen was auf Dauer etwas nervig ist
    • W weggetor
      Hi folks,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @weggetor Ich würde das vermuten:
      https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/CHANGELOG.md#1330-2021-04-05 -> 3. Punkt
      Lösung: https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        W Offline
        W Offline
        weggetor
        @alcalzone Ja das passt jetzt.
        Allerdings fällt jetzt test-and-release.yml auf die Nase. Kann ich einfach die Version von
        https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
        übernehmen ?
        • W weggetor
          übernehmen ?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @weggetor Zeig am besten mal, was genau schiefläuft. Aber an sich sollten die aus dem Baseline-Verzeichnis passen, z.B.:
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0/.github/workflows/test-and-release.yml
          W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            weggetor
            schrieb am zuletzt editiert von weggetor
            @alcalzone Hier ein Beispiel:
            Edit: Habe mal die baseline-yaml mit meiner verglichen und genau der Teil mit dem Fehler der auftaucht fehlt in der baseline version. Habs mal geändert und bin gespannt ob es jetzt läuft
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @alcalzone
              ich hab da auch Schwierigkeiten.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
              Hier die Fehlermeldung
              und hier der token in den repo-einstellungen
              evtl kann mir da jemand helfen. ich find den punkt nicht wo ich was falsch mache
              muss ich den tatsächlich für jedes repo einen eigenen token erzeugen?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • W weggetor
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @weggetor Ah, ja das haben wir auch schon festgestellt:
                https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/807
                Wenn du TypeScript im Adapter-Repo downgradest, sollte es wieder gehen. Dazu ändere in package.json die Zeile
                "typescript": "^4.4.2"
                oder so ähnlich zu
                "typescript": "~4.3.5"
                und führe
                npm install
                aus.
                • OliverIOO OliverIO
                  @alcalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @oliverio Hast du denn gelesen, was ich @weggetor vorher geschrieben habe?
                  ==> https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @alcalzone
                    Beziehend auf hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/50721/core-entwicklung-zu-schnell/21?_=1640570914958
                    Die Anpassung war schon eingearbeitet.
                    Die Benachrichtigung des Forums über die Antwort hat gefehlt. Kommt zwar selten vor, aber kommt vor.
                    Wie gesagt, dependabot bzw Automarke funktioniert immer noch nicht.
                    Workflowdatei ist oben verlinkt, evtl findet noch jemand ein Problem darin.
                    Links im Profil
                      @alcalzone
                      Beziehend auf hier
                      @oliverio Mal das versucht? https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge/issues/58#issuecomment-981520187
                      Ich verstehe nicht warum es bei hunderten Repos tut und bei deine nicht, aber scheinst nicht allein zu sein weil ein paar in dem genannten Issue kommentiert haben.
                      • apollon77A apollon77
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @apollon77
                        Ich hab jetzt github–token nach token geändert.
                        Muss aber warten bis wieder eine Änderung ansteht, bei re–run
                        Kommt skipped
                        Links im Profil
                          @apollon77
                          Kommt skipped
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          @oliverio sagte in Dependabot Fehler beim Automerge:
                          Das wird auch nicht helfen. Die Action erwartet github-token. Der letzte Kommentar dort im Issue bezieht sich auf den checkout step!
                          Und du bist sicher, dass dein Token wirklich existiert und ein personal access token mit Schreibrecht aufs repo ist?
                          Bei mir läufts nämlich: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @alcalzone
                            Nein bin ich nicht.
                            Aber meinen Screenshot der dem deinen entspricht hatte ich oben eingefügt.
                            Links im Profil
                              @alcalzone
                              Nein bin ich nicht.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @oliverio Dann vergleich den nochmal ganz genau mit meinem :)
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @alcalzone
                                Hm was ist der Unterschied zwischen den Knöpfen
                                New repository secret auf der secret-Seite und dem
                                Knopf new repository secret auf der Seite secret/actions/dependabot?
                                Links im Profil
                                  @alcalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @oliverio Letzeres scheint nur für die direkte Verwendung durch Dependabot gedacht zu sein:
                                  When you add a secret it's encrypted before it reaches GitHub and it remains encrypted until it's used by Dependabot to access a private package registry
                                  https://docs.github.com/en/code-security/supply-chain-security/keeping-your-dependencies-updated-automatically/managing-encrypted-secrets-for-dependabot#about-encrypted-secrets-for-dependabot
                                  Du willst es aber einer Action übergeben, und die kann dann damit nix anfangen.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @alcalzone
                                    so also nochmal probiert, aber leider erfolglos. hier mal Schritt für schritt was ich gemacht habe:
                                    Personal Access Token (PAT) angelegt mit Namen DEPENDABOT
                                    Folgende Scopes wurden angekreuzt:
                                    repo (mit allen unterkreuzen) und zur Sicherheit noch workflow. Bei workflow bin ich mir nicht sicher ob der eigentlich notwendig ist
                                    2)
                                    die beiden Dateien angelegt. Die notwendigen Änderungen sind mE eingearbeitet, die im letzen Jahr aus Sicherheitsgründen durch github eingeführt wurden.
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/auto-merge.yml
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml
                                    3) der PAT-Name ist in der Datei ebenfalls notiert
                                    4) als Ergebnis eines Pull Requests schläg die Action fehl. Als Fehlermeldung wird das folgende angegeben:
                                    /usr/bin/docker run --name ghcrioahmadnassriactiondependabotautomergev2_18c66d --label 6a6825 --workdir /github/workspace --rm -e INPUT_GITHUB-TOKEN -e INPUT_COMMAND -e INPUT_CONFIG -e INPUT_BOTNAME -e INPUT_APPROVE -e INPUT_TARGET -e HOME -e GITHUB_JOB -e GITHUB_REF -e GITHUB_SHA -e GITHUB_REPOSITORY -e GITHUB_REPOSITORY_OWNER -e GITHUB_RUN_ID -e GITHUB_RUN_NUMBER -e GITHUB_RETENTION_DAYS -e GITHUB_RUN_ATTEMPT -e GITHUB_ACTOR -e GITHUB_WORKFLOW -e GITHUB_HEAD_REF -e GITHUB_BASE_REF -e GITHUB_EVENT_NAME -e GITHUB_SERVER_URL -e GITHUB_API_URL -e GITHUB_GRAPHQL_URL -e GITHUB_REF_NAME -e GITHUB_REF_PROTECTED -e GITHUB_REF_TYPE -e GITHUB_WORKSPACE -e GITHUB_ACTION -e GITHUB_EVENT_PATH -e GITHUB_ACTION_REPOSITORY -e GITHUB_ACTION_REF -e GITHUB_PATH -e GITHUB_ENV -e RUNNER_OS -e RUNNER_ARCH -e RUNNER_NAME -e RUNNER_TOOL_CACHE -e RUNNER_TEMP -e RUNNER_WORKSPACE -e ACTIONS_RUNTIME_URL -e ACTIONS_RUNTIME_TOKEN -e ACTIONS_CACHE_URL -e GITHUB_ACTIONS=true -e CI=true -v "/var/run/docker.sock":"/var/run/docker.sock" -v "/home/runner/work/_temp/_github_home":"/github/home" -v "/home/runner/work/_temp/_github_workflow":"/github/workflow" -v "/home/runner/work/_temp/_runner_file_commands":"/github/file_commands" -v "/home/runner/work/ioBroker.mytime/ioBroker.mytime":"/github/workspace" ghcr.io/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge:v2
                                    /action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94
                                            throw new Error(`Input required and not supplied: ${name}`);
                                    Error: Input required and not supplied: github-token
                                        at Object.getInput (/action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94:15)
                                        at file:///action/index.js:28:15
                                        at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:185:25)
                                        at async Promise.all (index 0)
                                        at async ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:281:24)
                                        at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:88:5)
                                        at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:65:12)
                                    In der PAT Übersicht steht, das der Token nie verwendet wurde.
                                    Keine Ahnung was ich hier noch falsch mache oder wo ich noch was ändern kann
                                    Links im Profil
                                      @alcalzone
                                      2)
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @oliverio Das Personal Access Token musst du noch als Repository Secret (unter Actions, NICHT Dependabot!) eintragen, wie in meinem Screenshot in folgendem Post:
                                      https://forum.iobroker.net/post/727936
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @alcalzone
                                        Dann verstehe ich das noch nicht. In der github Doku seht nirgends was vom diesem 2 stufigen System.
                                        Wenn ich ein repository Secret anlege, was trage ich dann bei value ein?
                                        Links im Profil
                                          @alcalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Den Inhalt deines personal access tokens.
                                          Ein Secret ist erst mal nur ein Wert, der an eine Action übergeben wird (siehe Doku), ohne dass dieser irgendwo geloggt wird. Der Inhalt brauch eine Bedeutung, z.B. ein npm-Token, um bei npm was zu publishen, oder eben wie hier ein PAT, damit die Action in deinem Namen Dependabot sagen darf, dass er mergen soll.
                                          Doch, in der Doku zur Action:
                                          https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge#token-scope
                                          The GitHub token is a Personal Access Token with the following scopes:
                                          • repo for private repositories
                                          • public_repo for public repositories
                                          The token MUST be created from a user with push permission to the repository.
                                          Und da das alles etwas versteckt ist, steht es etwas konkreter auch in der vom Creator erzeugten Action YML:
                                          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/ef7c9693559e580c6156d1c6aaab1ec7e9bb1ef7/test/baselines/adapter_JS_React/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml#L22-L25
                                                    # In order to use this, you need to go to https://github.com/settings/tokens and
                                                    # create a Personal Access Token with the permission "public_repo".
                                                    # Enter this token in your repository settings under "Secrets" and name it AUTO_MERGE_TOKEN
                                                    github-token: ${{ secrets.AUTO_MERGE_TOKEN }}
