  4. [gelöst] IoT-Adapter übernimmt Datenpunkt nicht
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 736 Aufrufe 1 Beobachtet
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    Guten Tag,
    ich habe in den Objekten unter 0_userdata einen Datenpunkt über die GUI angelegt, um diesen in den IoT-Adapter einzulesen, damit dieser später von Alexa beschickt werden kann. So der Plan, siehe Code unten. Allerdings weigert sich der IoT-Adapter, den Datenpunkt einzubinden.
    Meldung im IoT-Adapter: Gerät 0_userdata.0.Alexa.Garagentor_oeffnen wurde nicht hinzugefügt
    Meldung im Log: 0_userdata.0.Alexa.Garagentor_oeffnen" not exists or no native part.
    Was mache ich falsch ? Eine Rolle ist doch vergeben.
    Vielen Dank und beste Grüße
    schweiger2
      "common": {
        "name": "Garagentor_oeffnen",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Garagentor oeffnen"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Alexa.Garagentor_oeffnen",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1630421031198
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schweiger2
      Guten Tag,
      schweiger2
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "smartName": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1630421031198
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @schweiger2
      siehe https://forum.iobroker.net/post/672111
      und
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1148
      • S schweiger2
        Guten Tag,
        schweiger2
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "smartName": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1630421031198
        @schweiger2
        Gib unter Zeile 13 ein
        "native": {},
          @schweiger2
          "native": {},
          schweiger2
          Danke sehr.
