  4. Bilder von Webseiten als Telegram verwenden
2 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
    Hi Leute,
    ich hab mir heute ein mini Script gebaut um mir Graphen usw als Bild an Telegram schicken zu lassen.
    Bis jetzt funktioniert das soweit prima.
    Was ist zutun?
    • apt install cutycapt
    • apt-get install xvfb
    • DP erzeugen (String)
    • Blockly importieren
    • DP mit gewünschter URL füllen
    Ich hoffe ich konnte damit jemandem helfen.
      <variables>
        <variable id=";U2+aG2^)S9cKIWY7oZB">Resulution</variable>
        <variable id=")(VU4!b;sLaq?uIanzNw">Time</variable>
        <variable id=",Bx8GC_L@0BA(j4.G^eR">Command</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="p+Z*v?s+Y7MY)z6}|T~s" x="163" y="138">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="_(Eya`A#}c+I0~Bo*M-S">
            <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.GenerateImage</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="#B8o@Gb[ONMo$Z-OX_%g">
            <field name="VAR" id=";U2+aG2^)S9cKIWY7oZB">Resulution</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="Hac+KFpx=]xPM:`#hfCG">
                <field name="TEXT">1280x1200</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="m+]jD8C[^,(n0v5Z0AYS">
                <field name="VAR" id=")(VU4!b;sLaq?uIanzNw">Time</field>
                  <block type="text" id="+MS(k1,4[d=CTKkQttzj">
                    <field name="TEXT">5000</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="pwXWG8lxe47,x}hgGtM;">
                    <field name="VAR" id=",Bx8GC_L@0BA(j4.G^eR">Command</field>
                      <block type="text_join" id="k[LxKn!JINxVZA+C6SXq">
                        <mutation items="6"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="uuA5+p0d}12aPEFg(5O*">
                            <field name="TEXT">xvfb-run --server-args="-screen 0, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="z3v[.fw#0Bb1Y!flbpL^">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id=";SN;Yg=rf!Ts;Z[3/.!T">
                            <field name="TEXT">x24" cutycapt --java=on --javascript=on --plugins=on --auto-load-images=on --delay=</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="variables_get" id="BID)gP@nn=o#4y6seGq~">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="text" id="0HI^-.R+gK?YTB6kV();">
                            <field name="TEXT"> --out=/tmp/site.png --url=</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          <block type="on_source" id="mK:WNux^Hj*o9(jytP:F">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="exec" id="nhv@oJ+]g$B}%0aXs#R]">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="^@j!u5S`Z#n$d6tEq_+y">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="O|0/pBeS%ygO|3ck}UkD">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="debug" id="0-FM-EnJ3=S^Dqm-$Lw_">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="Zh^I[T~[=[U#a#c-=Q_]">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="lLO*h~wC`xA{jUQ~wso_">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="Nj==M~kI_oxeA#2sv4C8">
                                    <field name="TEXT">Create image with: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="r)TB}e;Cx9e,!NiG,Jxx">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id=")gpo89*RNS57#X$wUtr]">
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id=")Snebe|T#PQjtpCJI(TV">
                                    <field name="TEXT">/tmp/site.png</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Nachtrag:
    Um eine lokale Datei einzulesen geht es wie folgt:
    file:///tmp/MyFile.html
    • Christoph1337C Christoph1337
      Hi Leute,
      Was ist zutun?
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Nachtrag:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @christoph1337 super - danke dir
