  4. HTML Tabelle für FritzDect Thermostate
vis
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hier eine tabelle für interessierte
    • warum gibt es diese tabelle - anzeige der thermostate und einstellen der soll-temp möglich
    • grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden dpVIS und dpSchalter im script setting
    • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
    • das schedule kann selbst eingestellt werden - es wird aber auch auf die änderung der soll-temp getriggert
    • die anzeige der tabelle folgt über html-widget mit binding (https://forum.iobroker.net/post/558025)
    * Zweck:   Tabelle für Fritz!Dect Thermostate
    * Datum:   27.8.2021 13:16
    * Autor:   @liv-in-sky
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.Heizung"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpSchalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.HeizungSchalten";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="   */10 * * * * ";                       //jede minute
    let colorHeating="#A0C2A0" ;
    let colorOffset="lightgreen"
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='RAUM';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IST-TEMP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='SOLL-TEMP';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='COMFORT';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='ECO-MODE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='MODUS';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='BOOST';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='BATT';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Frit!Dect Thermostat';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="4";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="17px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="lightgreen"//"#298A08";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       `.myselect { color: red !important; background-color: green !important; -webkit-appearance: none;}`
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    let visScript=`<script>
    $(document).ready(function(){
    $("[class*='Bosch']").css("background-color", "black");
    $("[class*='Bosch']").css("color", "white");
    $("[class*='Boost_Fritz']").css("background-color", "black");
    $("[class*='Boost_Fritz']").css("color", "white");
             $("[class*='Bosch']").change(function(){
           var selectedCountry = $(this).children("option:selected").val();
           var index = this.className.split('-')[1];
          vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry+','+index+','+"Bosch")
          /* alert("You have selected the country - " + selectedCountry+"----"+index);*/})
             $("[class*='Boost_Fritz']").change(function(){
           var selectedCountry1 = $(this).children("option:selected").val();
           var index1 = this.className.split('-')[1];
          vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Boost_Fritz')
           /*alert("You have selected the country - " + selectedCountry1+"----"+index1);*/})
             $("[class*='Soll_Temp_Fritz']").change( function(){
           var selectedCountry1 = $(this).val();
         /*  console.log($(this))*/
          vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Soll_Temp_Fritz')
             $("[class*='Com_Temp_Fritz']").change( function(){
          vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Com_Temp_Fritz')
             $("[class*='Eco_Temp']").change( function(){
          vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Eco_Temp')
      </script>`
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    let arrForjQuer=[]
    let arrForjQuer2=[]
    let arrForjQuerSoll=[]
    let arrForjQuerCom=[]
    let arrForjQuerEco=[]
    let myObject=[];
    let offsetHelp=9999;
    let boostHelp;
    let sollHelp;
    let istHelp;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];myObject=[];
    $('fritzdect.*.DECT_*.tist').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
              counter++;                                 // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            val0=getState(id.replace("tist","name")).val
            //  log(String(getState(id).val)+" "+String(getState(id.replace("tist","offset")).val) +" "+ String(getState(id.replace("tist","tsoll")).val))
            if(existsState(id.replace("tist","boostactive"))) {getState(id.replace("tist","boostactive")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";} else {val6="NA"}
           if(existsState(id.replace("tist","offset"))){ offsetHelp=getState(id.replace("tist","offset")).val} else {offsetHelp=9999}
      // log(val0)
             istHelp=getState(id).val
             existsState(id.replace("tist","offset")) ? val1=getState(id).val+" °C"+" <sub><font color=\""+colorOffset +"\">("+getState(id.replace("tist","offset")).val+")</sub>" :  val1=" " ;
              sollHelp=getState(id.replace("tist","tsoll")).val;
             val2=sollHelp+" °C";
              val3=getState(id.replace("tist","komfort")).val+" °C";
              val4=getState(id.replace("tist","absenk")).val+" °C";
              val5=getState(id.replace("tist","operationmode")).val
            if(existsState(id.replace("tist","boostactive"))) { getState(id.replace("tist","boostactive")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";
        boostHelp=val6;
                                                              } else {boostHelp="NA";
        val6="NA"}
             if(existsState(id.replace("tist","battery"))) {if (getState(id.replace("tist","battery")).val>20) val7="<font color=\""+colorHeating +"\">"+getState(id.replace("tist","battery")).val+" %";} else {val7=""}
            /*  getState(id.replace("tist","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein"; */
     let setter1="" ;let setter2="";let setter3="";let setter4=""; let idMaker="Bosch-"+String(counter);
     arrForjQuer.push({  "number":"Bosch-"+String(counter),"id":id.replace("tist","RoomClimateControl.operationMode")})
     if (val5=="MANUAL") setter1="selected"
      if (val5=="AUTOMATIC") setter2="selected"
       if (val5=="OFF") setter3="selected"
        if (val5=="UNKNOWN") setter4="selected"
     val5=
       ` <select  class="  ${"Bosch-"+String(counter)}" name="BoschMode" size="1" >
        <option ${setter1} value="MANUAL">MANUAL</option>
        <option ${setter2} value="AUTOMATIC">AUTOMATIC</option>
        <option ${setter3} value="OFF">OFF</option>
        <option ${setter4} value="UNKNOWN">'UNKNOWN</option></select>`
       if(existsState(id.replace("tist","boostactive"))){
        setter1="";setter2="";idMaker="Boost_Fritz-"+String(counter);
        arrForjQuer2.push({  "number":"Boost_Fritz-"+String(counter),"id":id.replace("tist","boostactive")})
        if(val6=="Ja") setter1="selected"
        if(val6=="Nein") setter2="selected"
        val6= `<select class="${"Boost_Fritz-"+String(counter)}" name="Boost_FritzMode" size="1" background="#ff0">
        <option ${setter1} value="JA">JA</option>
        <option ${setter2} value="NEIN">NEIN</option>
        </select>`
       idMaker="Soll_Temp_Fritz-"+String(counter);
       arrForjQuerSoll.push({  "number":"Soll_Temp_Fritz-"+String(counter),"id":id.replace("tist","tsoll")})
    val2=`<input type="text" class="${idMaker}" value = ${val2} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:35px; background-color:black; color:white;" >°C `
     idMaker="Com_Temp_Fritz-"+String(counter);
     arrForjQuerCom.push({  "number":"Com_Temp_Fritz-"+String(counter),"id":id.replace("tist","komfort")})
    val3=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val3} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:35px; background-color:black; color:white;" >°C </form>`
     idMaker="Eco_Temp-"+String(counter);
     arrForjQuerEco.push({  "number":"Eco_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("tist","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")})
    val4=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val4} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:35px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
    makeTheFirstObject();
        //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    myObject.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha.value0.toString().toUpperCase()).trim() > (beta.value0.toString().toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta.value0.toString().toUpperCase()).trim()> (alpha.value0.toUpperCase().toString()).trim())
                   return -1;
                return 0;
                counter=-1;
      for (let i=0;i<myObject.length;i++){
          counter++;
         // log(myObject[i].value0)
         //  log(myObject[i].valueBoost)
         //  log(myObject[i].valueIst+"  "+myObject[i].valueOffset+"  "+myObject[i].value2)
            if(Number(myObject[i].valueOffset)<9999){
              if(((Number(myObject[i].valueIst)+Number(myObject[i].valueOffset) <Number(myObject[i].valueSoll)) && myObject[i].value5!="Summer")
                 || ( myObject[i].value5!="Summer" && myObject[i].valueBoost=="Ja"))  {val0="<font color=\""+colorHeating +"\">"+myObject[i].value0+" &#9650;"}
                 else {val0=myObject[i].value0}
            }else{ val0="<font color=\""+"white" +"\">"+myObject[i].value0 ;}
         //  val0=myObject[i].value0;
           val1=myObject[i].value1;
           val2=myObject[i].value2;
           val3=myObject[i].value3;
           val4=myObject[i].value4;
           val5=myObject[i].value5;
           val6=myObject[i].value6;
           val7=myObject[i].value7;
    tabelleBind();
    //  log(JSON.stringify(arrForjQuer))
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0) {
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           }else{
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3: if(counter%2==0 ) {
                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                             } break;      }
            case 4: if(counter%8==0)  {
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;  }else{
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;       }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +visScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript;
     //log(htmlOut);
     on({id: dpSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
         //  log(obj.id)
         let value = obj.state.val;
          /*  log("------------"+obj.state.val)
            log("------------"+value.split(",")[0])
            log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id)
            log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerCom[(Number(value.split(",")[1]))].id)
            log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerEco[(Number(value.split(",")[1]))].id)
         //   if(value.split(",")[2]=="Bosch")  setState(arrForjQuer[(Number(value.split(",")[1]))].id,value.split(",")[0])
            if(value.split(",")[2]=="Boost_Fritz")  {let helper;//log(value.split(",")[0])
                                                 value.split(",")[0]=="JA" ? helper=true : helper=false;
                                                 setState(arrForjQuer2[(Number(value.split(",")[1]))].id,helper);
                                                 setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);}
            if(value.split(",")[2]=="Soll_Temp_Fritz") setState(arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
          //  if(value.split(",")[2]=="Com_Temp_Fritz")  setState(arrForjQuerCom [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
           // if(value.split(",")[2]=="Eco_Temp")  setState(arrForjQuerEco [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
       // setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
    function makeTheFirstObject(){
            myObject.push({                "value0" : val0,            //  "INSTANCE"
                                           "value1" : val1,            //  "SINCE"
                                           "value2" : val2,            //  "STATUS"
                                           "value3" : val3,            //  "INSTANCE"
                                           "value4" : val4,            //  "SINCE"
                                           "value5" : val5,
                                           "value6":  val6,
                                           "value7":  val7,
                                           "valueOffset": offsetHelp,
                                           "valueBoost":boostHelp,
                                           "valueSoll":sollHelp,
                                           "valueIst":istHelp})   }
     let triggerArr=[]
     $('fritzdect.*.DECT_*.tsoll').each(function(id, i) {
      triggerArr.push(id);
      triggerArr.push(id.replace("tsoll","battery"));
    on({id: triggerArr,  change: "ne"}, async function (obj) {
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
        </script>`
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      let arrForjQuer=[]
      let arrForjQuer2=[]
      let myObject=[];
      let boostHelp;
      let sollHelp;
      let istHelp;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
        // log(val0)
        boostHelp=val6;
        val6="NA"}
       val5=
          </select>`
                     return 1;
                     return -1;
                  return 0;
                  counter=-1;
            counter++;
      tabelleBind();
      } // function ende
      //MAIN:
       writeHTML();
       writeHTML();
                             }else{
                                               } break; }else{
                                               } break;      }
                                               } break;  }else{
                                               } break;       }
           } //switch ende
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
       //log(htmlOut);
           //  log(obj.id)
                                             "value5" : val5,
                                             "value6":  val6,
                                             "value7":  val7,
       let triggerArr=[]
      @liv-in-sky
      Hi, super, das kommt wie gerufen!
      Kann man die IST-Temp bei den Gruppen ausblenden?
      Kann man die Räume alphabetisch sortieren lassen?
      Ansonsten klappt auf anhieb!
      DANKE
        @liv-in-sky
        DANKE
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @ilovegym
        gruppen ? kenn ich garnicht - lass mich das mal checken
        das sortieren schau ich mir auch nochmal an
        wenn du noch machbare ideen hast - lass es mich wissen
          @liv-in-sky
          DANKE
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @ilovegym
          andere frage - nutzt du firefox ?
            @ilovegym
            @liv-in-sky zum Anzeigen am PC, ja.
            Script mit Chrome kopiert. Warum?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @ilovegym weil die auswahl bei boost bei dir einen weißen hintergrund hat - bei mir ist der hintergrund schwarz
                @liv-in-sky das liegt an meiner View, ich hab das mal schnell in Minuvis eingebunden...
                ist auch mit Chrome so, da muss ich mal in der CSS schauen..
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @ilovegym kannst du tatsächlich auch den soll wert ändern oder einen boost einstellen - und ändern sich die dp im object tab
                  evtl kann deine vis kein jquery - dass ist für den hintergrund zuständig und für das direkte schalten
                    @liv-in-sky
                    ich weiss, jquery geht damit leider nicht, ich teste immer erstmal damit, wie das überhaupt aussieht und was geht.. der Rest kommt später.. :-)
                    übrigens hat mir das Script ein paar Warnings rausgehauen..
                    2021-08-27 10:40:00.045  - info: javascript.0 (3263961) script.js.common.View.IcalMinuVIS: Update Wochenplan
                    2021-08-27 10:40:00.104  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3B598D28A.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.109  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:210:33
                    2021-08-27 10:40:00.109  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.109  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.109  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.110  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.110  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.110  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.110  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.110  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.110  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.111  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3B598D28A.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.112  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:212:82
                    2021-08-27 10:40:00.112  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.113  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.113  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.113  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.113  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.114  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.114  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.114  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.114  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.114  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3B598D28A.battery" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.116  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:219:13
                    2021-08-27 10:40:00.116  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.116  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.116  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.116  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.117  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.117  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.117  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.117  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.117  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.118  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3B5E8CC62.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.119  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:210:33
                    2021-08-27 10:40:00.119  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.119  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.120  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.120  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.120  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.120  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.120  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.121  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.121  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.121  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3B5E8CC62.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.122  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:212:82
                    2021-08-27 10:40:00.123  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.123  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.123  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.123  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.123  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.123  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.124  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.124  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.124  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.124  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3B5E8CC62.battery" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.128  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:219:13
                    2021-08-27 10:40:00.129  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.129  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.129  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.129  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.129  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.130  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.130  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.130  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.130  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.130  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3BFDC427C.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.132  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:210:33
                    2021-08-27 10:40:00.132  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.132  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.133  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.133  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.133  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.133  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.133  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.134  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.134  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.134  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3BFDC427C.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.135  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:212:82
                    2021-08-27 10:40:00.135  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.136  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.136  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.136  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.136  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.136  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.137  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.137  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.137  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.137  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3BFDC427C.battery" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.138  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:219:13
                    2021-08-27 10:40:00.139  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.139  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.139  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.139  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.155  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.155  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.155  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.155  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.156  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.156  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3C00BBF97.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.158  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:210:33
                    2021-08-27 10:40:00.158  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.158  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.159  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.159  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.159  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.159  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.159  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.159  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.160  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.160  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3C00BBF97.offset" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.161  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:212:82
                    2021-08-27 10:40:00.162  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.162  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.162  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.162  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.162  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.163  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.163  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.163  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.163  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.163  - warn: javascript.0 (3263961) getState "fritzdect.0.DECT_grp7A1AB5-3C00BBF97.battery" not found (3)
                    2021-08-27 10:40:00.168  - warn: javascript.0 (3263961)     at script.js.common.View.FritzDect2HTML:219:13
                    2021-08-27 10:40:00.169  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                    2021-08-27 10:40:00.169  - warn: javascript.0 (3263961)     at writeHTML (script.js.common.View.FritzDect2HTML:201:30)
                    2021-08-27 10:40:00.169  - warn: javascript.0 (3263961)     at Object.<anonymous> (script.js.common.View.FritzDect2HTML:303:2)
                    2021-08-27 10:40:00.169  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                    2021-08-27 10:40:00.170  - warn: javascript.0 (3263961)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                    2021-08-27 10:40:00.170  - warn: javascript.0 (3263961)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    2021-08-27 10:40:00.170  - warn: javascript.0 (3263961)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    2021-08-27 10:40:00.170  - warn: javascript.0 (3263961)     at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                    2021-08-27 10:40:00.170  - warn: javascript.0 (3263961)     at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                    2021-08-27 10:40:00.194  - info: javascript.0 (3263961) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @ilovegym sind die gruppen - habe ich jetzt mal definiert und teste gerade - wird gefixt :-)
                        @liv-in-sky habs auch grad gelesen.. heut nich so fit.. :-()
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @ilovegym offset, battery und ist-wert machen bei guppen keinen sinn - die muss ich filtern
                            @liv-in-sky Super, damit kann man arbeiten!
                            Danke!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              im ersten post ist ein neues script
                              • gruppen sind enthalten und werden "richtig" angezeigt
                              • sortiert wird nach thermostat-namen
                                Danke!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @ilovegym
                                aber das schalten bzw die eingabe des sollwertes in die tabelle funktioniert nicht bei dir?
                                  Danke!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @ilovegym
                                  kannst du noch bitte testen, was passiert, wenn du bei einem thermostat die solltemp erhöhst (über fritzbox, da dies in der tabelle nicht funkt.)
                                  thermostate, die heizen, also wo der sollwert höher als der ist-wert ist, sollten in einer anderen farbe dargestellt werden
                                    @ilovegym
                                    @liv-in-sky nee mit Minuvis nicht.
                                    In der VIS hab ich es noch nicht eingebunden.
                                    Ja, funktioniert, Farbe ändert sich auf grün, wenn ich es aus dem Minuvis-Widget oder in Fritz direct ändere.
