  4. Besser MQTT einsetzen für Spark Core und ESP8266?
45 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    Ich glaube, ich habe es.
    Kannst du noch die Zeile (ca 465):
         if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
               try {
                   packet.payload = JSON.parse(packet.payload);
    auf
         if (0 || typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #42
      Zeile ausgetauscht. mqqt Adapter neu gestartet.
      In der Variable stehen immer noch die Dezimalzahlen (ganz aktuell von 19:05).
      mqtt-0	2015-05-17 19:10:17	info	Client [iPhone 6] closed
      mqtt-0	2015-05-17 19:10:17	info	Client [iPhone 6] disconnected
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:16	info	Type: string; Payload: {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92287","acc":"65","vel":-1,"vac":10,"lat":"52.2426","t":"u","tst":"1431882313","alt":41,"_type":"location","tid":"MH"}
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:16	info	Type: object
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.ruhr.#" with regex /^mqtt\.0\.owntracks\.ruhr\..*/
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.ruhr.#" with regex /^owntracks\.ruhr\..*/
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "mqtt.0.owntracks.+.+" with regex /mqtt\.0\.owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] subscribes on "owntracks.+.+" with regex /owntracks\.[^.]*\.[^\.].*$/
      mqtt-0	2015-05-17 19:05:14	info	Client [iPhone 6] connected
      mqtt-0	2015-05-17 19:04:56	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      mqtt-0	2015-05-17 19:04:55	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
      mqtt-0	2015-05-17 19:04:53	info	terminating
      Im Log steht der Text ja schon so, wie wie wir ihn brauchen.
      Ich hoffe nur, dass das Dezimalthema nicht von mir kommt :shock:
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #43
        Kann nicht sein :)
        Kannst du main.js damit komplett austauschen?
        •  ioBroker mqtt Adapter
        •  (c) 2014-2015 bluefox
        •  MIT License
        ! var utils = require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils
        var adapter = utils.adapter('mqtt');
        ! var mqtt = null;
        ! var client = null;
        var servers = null;
        var clients = {};
        var states = {};
        var objects = [];
        ! var messageboxRegex = new RegExp(".messagebox$");
        ! function decrypt(key, value) {
        var result = "";
        for (var i = 0; i < value.length; ++i) {
        result += String.fromCharCode(key[i].charCodeAt(0) ^ value.charCodeAt(i));
        return result;
        ! adapter.on('message', function (obj) {
        if (obj) processMessage(obj);
        processMessages();
        ! adapter.on('ready', function () {
        var fs = require('fs');
        adapter.config.pass = decrypt("Zgfr56gFe87jJOM", adapter.config.pass);
        if (adapter.config.ssl && adapter.config.type == 'server') {
        // Read the certificates and store it under
        // "adapter/mqtt/cert/privatekey.pem" and
        // "adapter/mqtt/cert/certificate.pem"
        // because mqtt does not support certificates not from file
        adapter.getForeignObject('system.certificates', function (err, obj) {
        if (err || !obj || !obj.native || !obj.native.certificates || !obj.native.certificates[adapter.config.certPublic] || !obj.native.certificates[adapter.config.certPrivate]) {
        adapter.log.error('Cannot enable secure MQTT server, because no certificates found: ' + adapter.config.certPublic + ', ' + adapter.config.certPrivate);
        setTimeout(function () {
        process.exit(1);
        }, 500);
        } else {
        adapter.config.certificates = {
        key: obj.native.certificates[adapter.config.certPrivate],
        cert: obj.native.certificates[adapter.config.certPublic]
        ! main();
        } else {
        // Start
        main();
        ! adapter.on('unload', function () {
        if (client) {
        client.end();
        client = null;
        ! if (servers) {
        // to release all resources
        servers.destroy(function(){
        console.log('all gone!');
        servers = null;
        ! function checkPattern(patterns, id) {
        for (var pattern in patterns) {
        if (patterns[pattern].regex.test(id)) return patterns[pattern];
        ! return null;
        ! function id2topic(id, pattern) {
        var topic;
        if (pattern.substring(0, (adapter.config.prefix + adapter.namespace).length) == (adapter.config.prefix + adapter.namespace)) {
        topic = adapter.config.prefix + id;
        } else if (pattern.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
        topic = id;
        } else if (adapter.config.prefix && pattern.substring(0, adapter.config.prefix.length) == adapter.config.prefix) {
        topic = adapter.config.prefix + id;//.substring(adapter.namespace.length + 1);
        } else if (id.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
        topic = id.substring(adapter.namespace.length + 1);
        } else {
        topic = id;
        topic = topic.replace(/./g, '/');
        return topic;
        ! function state2string(val) {
        return (val === null) ? 'null' : (val === undefined ? 'undefined' : val.toString());
        4.7.1.2 Multi-level wildcard
        ! The number sign (‘#’ U+0023) is a wildcard character that matches any number of levels within a topic. The multi-level wildcard represents the parent and any number of child levels. The multi-level wildcard character MUST be specified either on its own or following a topic level separator. In either case it MUST be the last character specified in the Topic Filter [MQTT-4.7.1-2].
        ! Non normative comment
        For example, if a Client subscribes to “sport/tennis/player1/#”, it would receive messages published using these topic names:
        · “sport/tennis/player1”
        · “sport/tennis/player1/ranking”
        · “sport/tennis/player1/score/wimbledon”
        · “sport/#” also matches the singular “sport”, since # includes the parent level.
        · “#” is valid and will receive every Application Message
        · “sport/tennis/#” is valid
        · “sport/tennis#” is not valid
        · “sport/tennis/#/ranking” is not valid
        ! /4.7.1.3 Single level wildcard
        ! The plus sign (‘+’ U+002B) is a wildcard character that matches only one topic level.
        ! The single-level wildcard can be used at any level in the Topic Filter, including first and last levels. Where it is used it MUST occupy an entire level of the filter [MQTT-4.7.1-3]. It can be used at more than one level in the Topic Filter and can be used in conjunction with the multilevel wildcard.
        For example, “sport/tennis/+” matches “sport/tennis/player1” and “sport/tennis/player2”, but not “sport/tennis/player1/ranking”. Also, because the single-level wildcard matches only a single level, “sport/+” does not match “sport” but it does match “sport/”.
        · “+” is valid
        · “+/tennis/#” is valid
        · “sport+” is not valid
        · “sport/+/player1” is valid
        · “/finance” matches “+/+” and “/+”, but not “+”
        function pattern2RegEx(pattern) {
        pattern = topic2id(pattern, true);
        pattern = pattern.replace(/#/g, '
        pattern = pattern.replace(/$/g, '\/r>);
        pattern = pattern.replace(/^/g, '\^');
        ! if (pattern != '
        if (pattern[0] == '
        ' && pattern[pattern.length - 1] != '') pattern += '/r>;
        if (pattern[0] != '
        ' && pattern[pattern.length - 1] == '') pattern = '^' + pattern;
        if (pattern[0] == '+') pattern = '^[^.]
        ' + pattern.substring(1);
        if (pattern[pattern.length - 1] == '+') pattern = pattern.substring(0, pattern.length - 1) + '[^.]/r>;
        pattern = pattern.replace(/./g, '\.');
        pattern = pattern.replace(/*/g, '.
        pattern = pattern.replace(/+/g, '[^.]');
        return pattern;
        ! function topic2id(topic, dontCutNamespace) {
        topic = topic.replace(///g, '.');
        if (topic[0] == '.') topic = topic.substring(1);
        if (topic[topic.length - 1] == '.') topic = topic.substring(0, topic.length - 1);
        ! // Remove own prefix if
        if (adapter.config.prefix && topic.substring(0, adapter.config.prefix.length) == adapter.config.prefix) {
        topic = topic.substring(adapter.config.prefix.length);
        ! if (!dontCutNamespace && topic.substring(0, adapter.namespace.length) == adapter.namespace) {
        topic = topic.substring(adapter.namespace.length + 1);
        ! return topic;
        ! function send2Client(client, id, state) {
        if (messageboxRegex.test(id)) return;
        ! if (!client._subsID ||
        client._subsID[id] !== undefined) {
        var topic = (client._subsID) ? client._subsID[id].pattern : adapter.config.prefix + id.replace(/./g, '/');
        ! if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to client [' + client.id + '] "' + topic + '": ' + (state ? state2string(state.val) : 'deleted'));
        client.publish({topic: topic, payload: (state ? state2string(state.val) : null)});
        ! } else
        // Check patterns
        if (client._subs) {
        var pattern = checkPattern(client._subs, id);
        ! if (pattern) {
        var topic = id2topic(id, pattern.pattern);
        // Cache the value
        client._subsID[id] = {
        qos: pattern,
        pattern: topic
        ! // is called if a subscribed state changes
        adapter.on('stateChange', function (id, state) {
        ! // State deleted
        if (!state) {
        delete states[id];
        // If SEVRER
        if (servers) {
        for (var k in clients) {
        send2Client(clients[k], id, state);
        } else
        // if CLIENT
        if (client) {
        var topic = id.replace(/./g, '/');
        if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to server "' + adapter.config.prefix + topic + '": deleted');
        client.publish(adapter.config.prefix + topic, null);
        } else
        // you can use the ack flag to detect if state is desired or acknowledged
        if ((adapter.config.sendAckToo || !state.ack) && !messageboxRegex.test(id)) {
        var old = states[id] ? states[id].val : null;
        states[id] = state;
        ! // If value realy changed
        if (!adapter.config.onchange || old !== state.val) {
        if (servers) {
        } else
        if (client) {
        if (adapter.config.debug) adapter.log.info('Send to server "' + adapter.config.prefix + topic + '": ' + state2string(state.val));
        client.publish(adapter.config.prefix + topic, state2string(state.val));
        ! function updateClients() {
        var text = '';
        if (clients) {
        for (var id in clients) {
        text += (text ? ',' : '') + id;
        ! adapter.setState('clients', {val: text, ack: true});
        ! function processMessage(obj) {
        if (!obj || !obj.command) return;
        switch (obj.command) {
        case 'test': {
        // Try to connect to mqtt broker
        if (obj.callback && obj.message) {
        mqtt = mqtt || require('mqtt');
        var _url = 'mqtt://' + (obj.message.user ? (obj.message.user + ':' + obj.message.pass + '@') : '') + obj.message.url + (obj.message.port ? (':' + obj.message.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
        var _client = mqtt.connect(_url);
        // Set timeout for connection
        var timeout = setTimeout(function () {
        _client.end();
        adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'timeout', obj.callback);
        }, 2000);
        ! // If connected, return success
        _client.on('connect', function () {
        _client.end();
        clearTimeout(timeout);
        adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'connected', obj.callback);
        ! function processMessages() {
        adapter.getMessage(function (err, obj) {
        if (obj) {
        processMessage(obj.command, obj.message);
        processMessages();
        ! function createClient(config) {
        ! var _url = ((!config.ssl) ? 'mqtt' : 'mqtts') + '://' + (config.user ? (config.user + ':' + config.pass + '@') : '') + config.url + (config.port ? (':' + config.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
        var __url = ((!config.ssl) ? 'mqtt' : 'mqtts') + '://' + (config.user ? (config.user + ':
        ***************@') : '') + config.url + (config.port ? (':' + config.port) : '') + '?clientId=ioBroker.' + adapter.namespace;
        adapter.log.info('Try to connect to ' + __url);
        ! // By default subscribr on all topics
        if (!config.patterns) config.patterns = '#';
        ! if (typeof config.patterns == 'string') {
        config.patterns = config.patterns.split(',');
        ! for (var i = 0; i < config.patterns.length; i++) {
        config.patterns[i] = config.patterns[i].trim();
        client.subscribe(config.patterns[i]);
        ! client.on('message', function (topic, message) {
        if (!topic) return;
        ! // Ignore message if value does not changed
        if (config.onchange) {
        var oldValue = states[topic];
        if (oldValue !== undefined && oldValue == message) {
        return;
        } else {
        states[topic] = message;
        topic = topic2id(topic);
        ! if (typeof message == 'object') message = message.toString();
        ! var f = parseFloat(message);
        ! if (objects.indexOf(topic) == -1) {
        objects.push(topic);
        // Create object if exists
        adapter.getObject(topic, function (err, obj) {
        if (!obj) {
        adapter.getForeignObject(topic, function (err, obj) {
        if (!obj) {
        adapter.createState('', '', topic, {
        write: true,
        read: true,
        role: 'variable',
        desc: 'mqtt client variable',
        type: (f.toString() == message) ? 'number' : 'string'
        origin: adapter.namespace
        ! if (f.toString() == message) message = f;
        ! if (config.debug) adapter.log.info('Server publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '": ' + message);
        ! if (typeof message == 'string' && message[0] == '{') {
        try {
        message = JSON.parse(message);
        adapter.setState(topic, message);
        return;
        } catch (e) {
        adapter.log.warn('Cannot parse "' + topic + '": ' + message);
        ! adapter.setState(topic, {val: message, ack: true});
        ! client.on('connect', function () {
        adapter.log.info('Connected to ' + config.url);
        if (config.publishAllOnStart) {
        for (var id in states) {
        if (!messageboxRegex.test(id)) {
        client.publish(config.prefix + id.replace(/./g, '/'), state2string(states[id].val));
        ! client.on('error', function (err) {
        adapter.log.error(err);
        ! function createServer(config) {
        var createStreamServer = require('create-stream-server');
        var mqtt = require('mqtt-connection');
        ! var cltFunction = function (client) {
        ! client.on('connect', function (packet) {
        client.id = packet.clientId;
        if (config.user) {
        if (config.user != packet.username ||
        config.pass != packet.password) {
        adapter.log.warn('Client [' + packet.clientId + '] has invalid password(' + packet.password + ') or username(' + packet.username + ')');
        client.connack({returnCode: 4});
        if (clients[client.id]) delete clients[client.id];
        client.stream.end();
        updateClients();
        return;
        ! adapter.log.info('Client [' + packet.clientId + '] connected');
        client.connack({returnCode: 0});
        clients[client.id] = client;
        updateClients();
        ! // Send all subscribed variables to client
        ! // Give to client 2 seconds to send subscribe
        client._sendOnStart = setTimeout(function () {
        client._sendOnStart = null;
        // If client still connected
        send2Client(client, id, states[id]);
        }, 2000);
        ! client.on('publish', function (packet) {
        /for (var k in clients) {
        clients[k].publish({topic: packet.topic, payload: packet.payload});
        var topic = topic2id(packet.topic);
        ! adapter.log.info('Type: ' + typeof packet.payload);
        ! if (typeof packet.payload == 'object') packet.payload = packet.payload.toString('utf8');
        ! if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload.match(/(\d)+,\s?(\d)+/)) {
        adapter.log.info('Try to convert ' + packet.payload);
        ! var parts = packet.payload.split(',');
        var str = '';
        for (var p = 0; p < parts.length; p++) {
        str += String.fromCharCode(parseInt(parts.trim(), 10));
        packet.payload = str;
        adapter.log.info('Converted ' + packet.payload);
        ! var f = parseFloat(packet.payload);
        ! // If state is unknown => create mqtt.X.topic
        if (states[topic] === undefined && states[adapter.namespace + '.' + topic] === undefined) {
        adapter.log.info('Create state ' + adapter.namespace + '.' + topic);
        ! adapter.setObject(topic, {
        type: 'state',
        common: {
        write: true,
        read: true,
        role: 'variable',
        desc: 'mqtt variable',
        type: (f.toString() == packet.payload) ? 'number' : 'string'
        native: {
        origin: client.id
        topic = adapter.namespace + '.' + topic;
        states[topic] = {};
        ! // Try to convert into float
        if (f.toString() == packet.payload) packet.payload = f;
        ! /if (typeof packet.payload == 'string' && packet.payload[0] == '{') {
        try {
        ! if (states[topic]) {
        if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + topic + '": ' + JSON.stringify(packet.payload));
        ! adapter.setForeignState(topic, packet.payload, function (id) {
        states[id] = packet.payload;
        } else {
        if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '": ' + JSON.stringify(packet.payload));
        ! adapter.setState(topic, packet.payload, function (id) {
        return;
        } catch (e) {
        adapter.log.warn('Cannot parse "' + topic + '": ' + packet.payload);
        if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + topic + '" (' + typeof packet.payload + '): ' + packet.payload);
        adapter.setForeignState(topic, {val: packet.payload, ack: true}, function (id) {
        states[id] = {val: packet.payload, ack: true};
        } else {
        if (config.debug) adapter.log.info('Client [' + client.id + '] publishes "' + adapter.namespace + '.' + topic + '"(' + typeof packet.payload + '): ' + packet.payload);
        adapter.setState(topic, {val: packet.payload, ack: true}, function (id) {
        ! client.on('subscribe', function (packet) {
        var granted = [];
        if (!client._subsID) client._subsID = {};
        if (!client._subs) client._subs = {};
        ! for (var i = 0; i < packet.subscriptions.length; i++) {
        granted.push(packet.subscriptions[i].qos);
        ! var topic = topic2id(packet.subscriptions[i].topic);
        ! if (topic.indexOf('
        ') == -1 && topic.indexOf('#') == -1 && topic.indexOf('+') == -1) {
        adapter.log.info('Create state ' + adapter.namespace + '.' + topic + ' for subscribe');
        type: 'state',
        common: {
        write: true,
        read: true,
        role: 'variable',
        type: 'string',
        def: null
        native: {
        origin: client.id
        }, function (err, obj) {
        states[obj.id] = {val: null, ack: true};
        adapter.setState(obj.id, {val: null, ack: true});
        client._subsID[topic] = {
        qos: packet.subscriptions[i].qos,
        pattern: packet.subscriptions[i].topic
        adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic + '"');
        } else {
        } else {
        client._subsID[adapter.namespace + '.' + topic] = {
        adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + adapter.namespace + '.' + topic + '"');
        } else {
        var topic = pattern2RegEx(packet.subscriptions[i].topic);
        ! var pattern = packet.subscriptions[i].topic.replace(///g, '.');
        if (pattern[0] == '.') pattern = pattern.substring(1);
        ! client._subs[packet.subscriptions[i].topic] = {
        regex: new RegExp(topic),
        pattern: pattern
        adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic2id(packet.subscriptions[i].topic) + '" with regex /' + topic + '/');
        ! topic = adapter.namespace + '.' + topic2id(packet.subscriptions[i].topic);
        client._subs[topic] = {
        regex: new RegExp(pattern2RegEx(topic)),
        pattern: pattern
        adapter.log.info('Client [' + client.id + '] subscribes on "' + topic + '" with regex /' + pattern2RegEx(topic) + '/');
        ! client.suback({granted: granted, messageId: packet.messageId});
        ! client.on('pingreq', function (packet) {
        adapter.log.debug('Client [' + client.id + '] pingreq');
        client.pingresp();
        ! client.on('disconnect', function (packet) {
        if (client._sendOnStart) {
        clearTimeout(client._sendOnStart);
        adapter.log.info('Client [' + client.id + '] disconnected');
        ! client.on('close', function (err) {
        adapter.log.info('Client [' + client.id + '] closed');
        updateClients();
        adapter.log.warn('[' + client.id + '] ' + err);
        ! if (!clients[client.id]) return;
        ! delete clients[client.id];
        updateClients();
        ! var serverConfig = {};
        ! if (serverConfig.ssl) {
        serverConfig.mqtts = 'ssl://0.0.0.0:' + (config.port || 1883);
        if (serverConfig.webSocket) {
        serverConfig.mqtwss = 'wss://0.0.0.0:' + ((config.port || 1883) + 1);
        } else {
        serverConfig.mqtts = 'tcp://0.0.0.0:' + (config.port || 1883);
        serverConfig.mqtwss = 'ws://0.0.0.0:' + ((config.port || 1883) + 1);
        ! var options = {
        ssl: adapter.config.certificates,
        emitEvents: true // default
        ! servers = createStreamServer(serverConfig, options, function (clientStream) {
        cltFunction(mqtt(clientStream, {
        notData: !options.emitEvents
        ! // to start
        servers.listen(function () {
        if (config.ssl) {
        adapter.log.info('Starting MQTT (Secure) ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + (config.port || 1883));
        if (config.webSocket) {
        adapter.log.info('Starting MQTT-WebSocket (Secure) ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + ((config.port || 1883) + 1));
        } else {
        adapter.log.info('Starting MQTT ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + (config.port || 1883));
        adapter.log.info('Starting MQTT-WebSocket ' + (config.user ? 'authenticated ' : '') + ' server on port ' + ((config.port || 1883) + 1));
        ! var cnt = 0;
        function readStatesForPattern(pattern) {
        adapter.getForeignStates(pattern, function (err, res) {
        if (!err && res) {
        if (!states) states = {};
        ! for (var id in res) {
        states[id] = res[id];
        cnt--;
        // If all patters answered, start client or server
        if (!cnt) {
        if (adapter.config.type == 'client') {
        createClient(adapter.config);
        } else {
        createServer(adapter.config);
        ! function main() {
        // Subscribe on own variables to publish it
        if (adapter.config.publish) {
        var parts = adapter.config.publish.split(',');
        for (var t = 0; t < parts.length; t++) {
        parts[t] = parts[t].trim();
        adapter.subscribeForeignStates(parts[t].trim());
        cnt++;
        readStatesForPattern(parts[t]);
        } else {
        // subscribe for all variables
        adapter.subscribeForeignStates('
        readStatesForPattern('
        // If no subscription, start client or server
        if (!cnt) {
        } else {
        }` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #44
          funktioniert!! :!: :D
          Was mir noch auffällt:
          Wenn ich die ioBroker Variable in Node-red einlese, sieht die msg im Debug so aus (Formatierung Payload):
          { "topic": "mqtt/0/owntracks/ruhr", "payload": "{\"cog\":-1,\"batt\":\"100\",\"lon\":\"7.92283\",\"acc\":\"...
          Im Debug sieht der Payload so aus (der Payload aus der selben Message oben):
          {"cog":-1,"batt":"100","lon":"7.92283","acc":"65","...
          Verstehe ich zwar nicht, warum der anders formatiert ist, da es doch der Payload der Message ist.
          Die Funktion ist trotzdem zu 100% gegeben. Nach einem JSON Node kann ich ganz normal die Daten verarbeiten ;-)
          • ? Offline
            #45
            Darf ich fragen, wie weit ihr inzwischen gekommen seid?
            Ich versuche gerade, mehrere ESP8266-12 mit ioBroker MQTT zu verbinden, um sie über eine eigene Webpage über MQTT steuern zu können. Das wäre sozusagen der "Schlüssel des IoT's" für mich, da ich dann überall kleine 8266er aufbauen könnte, die verschiedene Sensoren haben und Dinge schalten, und sich zentral über eine Webseite steuern lassen.
            8266 zu ioBrokerMQTT funktioniert auch schon super.
            Aber Webpage zu MQTT geht leider noch nicht. Zumindest stoße ich da auf Probleme beim eingebauten MQTT-broker (frag grad im Fehler-Forum).
            Aber vielleicht habt ihr ja eine tolle Lösung, wie man viele 8266er über eine Webpage steuern kann?
            So dass man über eine unabhängige Webseite in Echtzeit Signale empfangen und auch Befehle senden kann?
            Das wäre toll.
