  4. Neuinstallation nicht möglich
    6.4k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nr5lebt
    Hallo
    dann werd ich meinen leidensweg mal ganz von vorne beschreiben.
    bisher hatte ich iobroker unter docker laufen (buanet). nach vielen schwierigkeiten lief es am ende. jetzt hab ich eine photovoltaikanlage bekommen und hab mir zum auslesen der stromzähler einen raspi zugelegt. jetzt wollte ich umstellen auf host und slave. dabei hab ich mir mein iobroker-master unter docker so zerlegt das ich es nicht mehr zum laufen bringe. auch neuer container mit zurückspielen des backups ging nicht. also container still gelegt und iobroker auf meinem nas (openmediavault, debian) auf der konsole neu angelegt. aber neues problem.
    ![Screenshot_20210822_161612.png](/assets/uploads/files
    /1629641843202-screenshot_20210822_161612.png)
    also nach der meldung kann er nicht die datei iobroker.js finden.
    das letzte was ich gefunden habe ist
    root@nas:~# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    und das ergebnis:
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    > iobroker.js-controller@4.0.0 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.14.14
    > unix-dgram@2.0.3 install /root/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/root/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    /root/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /root/.cache/node-gyp/12.22.5/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
      COPY Release/unix_dgram.node
    make: Verzeichnis „/root/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
    > ursa-optional@0.9.10 install /root/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
    > diskusage@1.1.3 install /root/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/root/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                     from ../src/main.cpp:3:
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
      COPY Release/diskusage.node
    make: Verzeichnis „/root/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
    > iobroker.js-controller@4.0.0 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    creating conf/iobroker.json
     Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    Server Cannot load /root/iobroker-data/objects.json: Database file /root/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
    Server Cannot load /root/iobroker-data/states.json: Database file /root/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
    Server Cannot load /root/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /root/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
    Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /root/iobroker-data/backup-objects
    Server Cannot load /root/iobroker-data/states.json.bak: Database file /root/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    No connection to databases possible ...
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
    npm WARN root No description
    npm WARN root No repository field.
    npm WARN root No README data
    npm WARN root No license field.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 22
    npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.0 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 22
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.0 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-08-22T13_44_28_332Z-debug.log
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    sorry, anders weis ich nicht wie ich das alles hier reinbringen kann.
    ich hoffe mir kann jemand helfen, was braucht ihr noch an infos?
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nr5lebt
      Hallo
      und das ergebnis:
      > node-gyp rebuild
      > node rebuild.js
      > node-gyp rebuild
      npm ERR! errno 22
      npm ERR!
      @nr5lebt sagte in Neuinstallation nicht möglich:
      wie bist du denn an den gekommen?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nr5lebt
        @homoran jetzt eine unqualifizierte antwort von mir: der hat den so installiert
        hatte vorher node, nodejs und nvm (oder so ähnlich) installiert aber wieder gelöscht. iobroker hab ich dann nach anleitung (script) installiert. wie bekomm ich den aktualisiert bzw ist das das problem?
        • N Nr5lebt
          deshalb immer die komplette Ein- und Ausgabe posten. incl. Befehlszeile.
          wie kommst du an diesen Pfad?
          oder hattest du noch ...@4.0.0 angehängt?
          und root ist sowieso nicht gut
            N Offline
            N Offline
            Nr5lebt
            schrieb am zuletzt editiert von Nr5lebt
            @homoran das hab ich so aus dem netz und angehängt hab ich da nichts wie du siehst
            mit root weiß ich der rechner ist nicht übers internet direkt zu erreichen
            • N Nr5lebt
              geht das genauer?
              dann war das absolut falsch und du solltest da mal nachbohren!
              die komplette Installation incl. node geht mit einem Satz:
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              wie du siehst
              Sehen tue ich eben nichts, weil die Konsolenausgabe weder den Prompt noch die Eingabezeile beinhaltet, und bei dem unformatierten Satz kann ja auch was abgeschnitten sein
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                geht das genauer?
                wie du siehst
                N Offline
                N Offline
                Nr5lebt
                @homoran sorry, genauer geht das nicht mehr, hab die seite nicht mehr
                  geht das genauer?
                  wie du siehst
                  N Offline
                  N Offline
                  Nr5lebt
                  @homoran ich hab gerade mal nachgeschaut, das ist der befehl aus dem scipt von der anleitung und genau den hab ich auch eingegeben
                  • N Nr5lebt
                    wo steht die?
                      wo steht die?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nr5lebt
                      @homoran https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      • N Nr5lebt
                        sehe ich da nicht, nur:
                        Installation ioBroker
                        Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
                        An der Konsole ausführen:
                          N Offline
                          N Offline
                          Nr5lebt
                          @homoran ich habe vorher node usw von hand installiert nach dieser anleitung.
                          was soll ich jetzt machen. hab das schon mindestens 2 mal gemacht incl. löschen von node, nodejs und npm aber es hakt immer noch. soll ich noch mal alles löschen und dann nur mit dem befehl iobroker neu installieren?
                          • N Nr5lebt
                            was?
                            am besten mit neuer Karte
                            Aber vorher wüsste ich gerne wo du diese Anleitung her hast?
                            Sonst geht nachher wieder etwas schief
                              was?
                              N Offline
                              N Offline
                              Nr5lebt
                              @homoran sagte in Neuinstallation nicht möglich:
                              was?
                              was für eine karte?
                              die anleitung hab ich auf der iobroker-seite gefunden
                                was?
                                N Offline
                                N Offline
                                Nr5lebt
                                • N Nr5lebt
                                  was?
                                  was für eine karte?
                                  Sorry, dass ich da jetzt nachbohre!
                                  Aber das müsste dann korrigiert werden. und auf der von dir verlinkten Seite finde ich das nicht.
                                  Aber vielleicht bin ich auch blind
                                  was für eine karte?
                                  Sorry, dachte an die Karte im RasPi. Aber du bist ja anscheinend im Docker
                                  Da kenne ich mich gar nicht aus
                                    was für eine karte?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nr5lebt
                                    @homoran nee, den docker-container hab ich still gelegt. der raspi läuft ja.
                                    mein iobroker auf meinem nas läuft nicht mehr und ich wollte das jetzt neu installieren ohne docker.
                                    auf der neuinstallation will ich das backup meiner alten installation aufspielen weil ich das nicht auf dem docker-container hin bekomme
                                    • N Nr5lebt
                                      dann passt es doch ;-)
                                      • Karte plattmachen - Raspberry OS lite neu drauf spielen
                                      • mit puTTY drauf verbinden
                                      • sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen
                                      • über sudo raspi-config Zeitzone und Sprache einstellen
                                      • Installation ioBroker und nodejs mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      fertig!
                                      Anschließend dein Backup restoren
                                        fertig!
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nr5lebt
                                        @homoran verdammt, chinesich?
                                        mein raspi ist im keller, darauf läuft iobroker und soll später ein slave werden.
                                        auf mein nas (ist kein raspi!!!, rechner mit openmediavault) soll wieder ein iobroker kommen. das bekomm ich aber nicht hin!!! ich mach nicht mein nas platt!!!😧
                                        hab gerade alles gelöscht: node, nodejs, npm und iobroker
                                        hab alles neu installiert, diesmal nur mit dem befehl
                                        das ist das ergebnis (genau so wie vorher auch)
                                        installation:
                                        root@nas:~# which node
                                        root@nas:~# which nodejs
                                        root@nas:~# which npm
                                        root@nas:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2021-04-07
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2021-06-18
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        Holen:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                                        Ign:1 file:/var/cache/openmediavault/archives  InRelease
                                        Holen:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                                        Ign:2 file:/var/cache/openmediavault/archives  Release
                                        Holen:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                                        Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives  Packages
                                        Holen:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                                        Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                                        Holen:5 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-de
                                        Ign:5 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-de
                                        Holen:6 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-de_DE
                                        Ign:6 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-de_DE
                                        OK:7 http://packages.openmediavault.org/public usul InRelease
                                        OK:8 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:9 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                        OK:10 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                        OK:11 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:12 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:13 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul InRelease
                                        Holen:14 https://openmediavault.github.io/packages usul InRelease [12,7 kB]
                                        Holen:15 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul-extras InRelease [3.918 B]
                                        Holen:16 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [54,0 kB]
                                        Es wurden 70,6 kB in 1 s geholt (66,2 kB/s).
                                            Node.js not found. Installing...
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        Holen:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-de
                                        Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-de
                                        Holen:5 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                                        Ign:5 file:/var/cache/openmediavault/archives  Translation-en
                                        OK:7 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:8 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                        OK:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:11 http://packages.openmediavault.org/public usul InRelease
                                        Holen:15 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [54,0 kB]
                                        Holen:16 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul-extras InRelease [3.918 B]
                                        Es wurden 70,6 kB in 1 s geholt (63,7 kB/s).
                                        ## Confirming "buster" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        Holen:13 https://openmediavault.github.io/packages usul InRelease [12,7 kB]
                                        OK:14 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul InRelease
                                        Holen:17 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Holen:18 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [769 B]
                                        Es wurden 76,0 kB in 2 s geholt (38,2 kB/s).
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        Installed nodejs
                                        Node.js Installed successfully!
                                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                        Installed gcc-c++
                                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Directory /opt/iobroker created
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                        npm ERR! errno 22
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-08-22T15_36_17_133Z-debug.log
                                            Finalizing installation (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            ioBroker was installed successfully
                                            Open http://192.168.178.50 172.27.0.1 172.24.0.1 172.18.0.1 172.22.0.1 172.19.0.1 172.17.0.1 172.21.0.1 172.26.0.1 172.28.0.1:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                          fertig!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nr5lebt
                                          @homoran und das kommt bei iobroker status
                                          root@nas:~# iobroker status
                                          internal/modules/cjs/loader.js:818
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
