  3. Entwicklung
  4. Adapterprobleme - FFMPEG
    5.4k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Frank 1
    Re: [Neuer Adapter] Eufy-Security
    Hallo und guten Morgen an alle Experten.
    Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
    Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
    2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C.jpeg':
    Output file #0 does not contain any stream
    2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
    2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
    ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
      built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
      configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
      libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
      libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
      libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
      libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
      libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
      libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
      libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
      libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
    [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
    [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C0.ts, set to default value to 1ms.
    [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C0.ts' for reading
    [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
    [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
    [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
    [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
    [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
    [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
    [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
    [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
    [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
    Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
    [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
    Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P23195004D7/last_event/T8114P021951045C.m3u8':
      Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
      Program 0
        Metadata:
          variant_bitrate : 0
      Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
        Metadata:
          variant_bitrate : 0
      Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
        Metadata:
          variant_bitrate : 0
    2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: T8010P23195004D7 device: T8114P021951045C - Error [{}]
    Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
    Besten Danke für eure Hilfe.
    Schönes WE
    Frank
    • F Frank 1
        Program 0
          Metadata:
            variant_bitrate : 0
          Metadata:
            variant_bitrate : 0
          Metadata:
            variant_bitrate : 0
      Schönes WE
      Frank
      @frank-1
      Welche Version?
      apt policy ffmpeg
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frank-1
        Welche Version?
        apt policy ffmpeg
        Frank 1
        So sieht die Ausgabe aus
        ffmpeg:
          Installed: 7:4.1.6-1~deb10u1+rpt2
          Candidate: 7:4.1.6-1~deb10u1+rpt2
          Version table:
         *** 7:4.1.6-1~deb10u1+rpt2 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             7:4.1.6-1~deb10u1 500
        Vielen Danke für die Hilfe!
        Beste Grüße
        Frank
        • F Frank 1
          ffmpeg:
            Version table:
          Beste Grüße
          Frank
          @frank-1
          sudo -u iobroker ffmpeg -version
          liefert? Da scheint mir was an apt vorbei installiert worden zu sein.
            @frank-1
            Frank 1
            @thomas-braun sagte in Adapterprobleme - FFMPEG:
            pi@cloud:~ $ sudo -u iobroker ffmpeg -version
            ffmpeg version 4.1.6-1~deb10u1+rpt2 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
            built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
            configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb10u1+rpt2' --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
            libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
            libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
            libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
            libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
            libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
            libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
            libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
            libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
            libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
            • F Frank 1
              @frank-1
              In der Fehlermeldung wird
              gemeldet. Das ist irgendwie statisch ins System gedrückt worden. Und mit einer alten Version von gcc gebaut. Da würde ich auch einen Fehler vermuten.
                @frank-1
                Frank 1
                Das ist mir auch aufgefallen, das kommt von hier.
                2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                • F Frank 1
                  @frank-1
                  Und wie kommt das da statisch hin?
                    @frank-1
                    Frank 1
                    Das kann ich leider nicht sagen, vielleicht hat es der Adapter "Eufy-Security" installiert, der wirft ja auch den Fehler.
                    • F Frank 1
                      @frank-1
                      Vielleicht ähnlich dazu:
                      https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/issues/140
                        @frank-1
                        Frank 1
                        Fixed in version 0.6.0
                        Habe heute morgen die Version 0.6.0 installiert ... behebt mein Problem leider nicht.
