  4. Wie mit vis Button ein Event in einem Adapter auslösen?
    5.7k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    stefan0875
    Hallo zusammen
    nach längerem mitlesen hier im Forum hab ich mich nun doch mal angemeldet und komme auch gleich mit der ersten Frage :-)
    Ich habe einen Adapter geschrieben der mir Werte aus einer externen Quelle zur Verfügung stellt.
    Ich würde jetzt gerne beim Druck eines Buttons auf einer vis Oberfläche, Code in meinem Adapter ausführen.
    Also quasi einen Eventhandler im Adapter triggern.
    Was wäre hier der richtige Weg das zu realisieren?
    Danke für eure Hilfe
    Stefan
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      du generierst einen Datenpunkt.
      Auf diesen horcht dein Script.
      Dieser Datenpunkt kann mit vielen verschiedenen Widgets aus VIS ändern.
      Lg
      Günther
        pix
        Hallo Stefan,
        willkommen im Forum. Und dann gleich im ersten Post einen Adapter-Ankündigung, super!
        Du kannst natürlich auch im Adapter einen State anlegen und den überwachen. Nennen wir in "trigger".
        adaptername.0.trigger
        Dann kannst du den mitadapter.on("adaptername.0.trigger")natürlich auch überwachen. Wenn die Änderungen nur aus VIS erwünscht sind, kannst die Überwachung mit````
        "from: system.adapter.web.0"
        [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ant-events](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#most-important-events)
        States anderer Adapter lassen sich damit überwachen:
        adapter.subscribeForeignStates
        Diese Seite gesehen?
        [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … #functions](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#functions)
        Pix
          stefan0875
          @pix:
          Hallo Stefan,
          willkommen im Forum. Und dann gleich im ersten Post einen Adapter-Ankündigung, super! `
          Vielen Dank erst mal für die Unterstützung hier!
          Ich spiele erst noch viel rum und versuche da einen Einstieg in die JavaScript und nodeJS Welt zu bekommen.
          Von einem nutzbaren Adapter für die Allgemeinheit bin ich noch weit entfernt wie du an meinen laienhaften Fragen merkst
          @pix:
          Wie genau würdest du den State anlegen? Bisher habe ich es z.B so gemacht:
          adapter.setObject('trigger', {
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
          	    role: 'switch'
                  native: {}
          @pix:
          Dann kannst du den mitadapter.on("adaptername.0.trigger")natürlich auch überwachen. Wenn die Änderungen nur aus VIS erwünscht sind, kannst die Überwachung mit"from: system.adapter.web.0"einschränken `
          Dazu muss ich mich aber erst subscriben, oder?
          adapter.subscribeStates('trigger');
          Allerdings wird jetzt zwar der > adapter.stateChanged() notifiziert,
          nicht aber mein
          adapter.on('trigger', function () {
          		adapter.log.info("Trigger triggered");
          Bisher ändere ich die States auch nur über den Admin/Objekte. Wie das dann über VIS geht muss ich auch noch lernen. Mit VIS hab ich bisher noch gar nichts gemacht.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Das ist nicht so richtig:
            So sollte es sein:
            adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                if (!state || state.ack) return;
                // Warning, state can be null if it was deleted
                if (id === adapter.namespace + '.trigger') {
                	// do something
                    adapter.log.debug('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … ain.js#L59
              stefan0875
              Danke Bluefox
              So hab ich es dann in meinem Samsung2016 Adapter gemacht, weil es anders nicht funktionierte.
              Dachte aber das wäre eher eine Notlösung und das 'stateChange' nicht dafür gemacht.
              Gut zu wissen dass es dann doch so richtig ist.
              Obwohl ja ein 'adpater.on('varName', function(){});' schon elegant(er) wäre.
              Wie genau würdest du denn 'trigger' im setObject erzeugen?
              Ich denke ja, als boolean, aber ich bin mir bei der "Rolle" nie sicher. Was hat die für eine Bedeutung?
              Und zum Schluss noch die dumme Newbie Frage: Wie trigger ich den State dann über einen VIS button?
              Danke und Gruß
              Stefan
