  3. Entwicklung
  4. Adapter Settings soll weitere Config States hinzufügen
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 372 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jlssmt
    ich habe mich mal an meinen ersten Adapter gewagt.
    Komme von der Angular Front und daher das create-adapter script mit React und Typescript initialisiert.
    Komme gut voran, aber ich habe ein essenzielles Problem.
    Ich würde gerne im Frontend also den Adapter-Einstellungen eine Liste implementieren, welche sich durch einen Klick auf den "+" Button um eine Zeile erweitert.
    Das sieht man ja in so manchen Adaptern, aber leider kann ich dort nicht abschauen, weil dort alles in jQuery o.ä. implementiert wurde.
    Ich hätte gerne so ein Interface für die Settings:
    interface AdapterConfig {
      option1: boolean;
      items: [
          productName: string;
          url: string;
          keyword: string;
    Und dann eben pro Zeile ein this.config.items.push(newItem); bzw. halt direkt einen bind vom input value auf die config.
    Leider bekomme ich das nicht hin, da im Template das hier vorgegeben ist:
    <TextField value={this.props.native[attr]}>...</TextField>
    Ich frage mich wie ich jetzt das items array in meine adapter.config bekomme, damit es als "setting" dauerhaft bestehen bleibt.
    Ist das so grob verständlich? Ich denke ich brauch nur ne kleine Hilfe.
    Adapter bzw. settings.tsx file ist hier: https://github.com/jlssmt/ioBroker.product-alert/blob/master/admin/src/components/settings.tsx
    UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jlssmt
        option1: boolean;
        items: [
            url: string;
            keyword: string;
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jlssmt Ich bin leider auf dem Handy und kann dir nicht alle Details schreiben, aber schau dir mal meinen Adapter an, dort mache ich genau das:
      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/tree/master/admin/src
      Es gibt mehrere Devices und die werden durch die Antwort von sendTo hinzugefügt.
      • J jlssmt
          option1: boolean;
          items: [
              url: string;
              keyword: string;
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @jlssmt Dein Anwendungsfall ist etwas komplizierter als die vorgegebenen Standardfälle.
        Im Grunde brauchst du eine extra Component für die Items, die statt dem TextField für jedes Item gerendert wird (musst du schreiben). Und in dieser Component dann eben 3 Textfelder, die du an productName, url und keyword des jeweiligen Items bindest.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          jlssmt
          schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
          @UncleSam
          Hat mir sehr geholfen, danke dir ;-)
          @alcalzone
          Danke, bin jetzt schon weitergekommen.
          Das "any" bei onChange: (attr: string, value: any) => void; hatte ich übersehen.
          Damit kann ich mir ein Object[] in die config schieben ;-)
