  3. Entwicklung
  4. Viessmann Developer-API mit ioBroker
    5.8k
27 Beiträge 15 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R Rui Couto
    @cbr-35 Habe das gleiches Problem.
    Konntest du das losen?
    crinc
    @rui-couto said in Viessmann Developer-API mit ioBroker:
    Konntest du das l
    Ich bin grade an der gleichen Stelle, siehe auch hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Getting-started-programming-with/Step-2-Authorization-code-exchange-gt-invalid-token-request/td-p/231992
    Bei mir hat es geholfen per Postman alles vorzubereiten und die Werte für code_verifier und code_challenge aus dem Beispiel zu übernehemen, hatte zuvor selbst welche erstellt damit hat es aber nicht funktioniert. Bedenke auch dass mittlerweile ein bescheuertes 20 Sekunden Limit von Step 1 Get Request bis Abschluss Step2 Post besteht.
    So jetzt versuche ich mal die API in den IOBroker zu bringen, aber wenn ich hier richtig lese ist der ViessmannAPI Adapter für den IOBroker mittlerweile obsolet? Na toll...
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • C crinc
      Konntest du das l
      @crinc Hi,
      der Viessmannapi Adapter ist up to date und wird auch gepflegt, siehe den Thread hier im Forum.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @crinc Hi,
        crinc
        @ilovegym said in Viessmann Developer-API mit ioBroker:
        @crinc Hi,
        Ja, hatte ich dann auch gesehen. Habs am laufen und einige Datenpunkte bereits bis zur Anzeige in Grafana gebracht, grade bin ich auf der Suche nach gas.consumption was bei mir irgendwie nicht im Adapter angezeigt wird. Der Adapter ist wirklich gelungen und es macht Spaß damit herumzuspielen.
        • C crinc
          @crinc Hi,
          MyioBroker
          @crinc Hab meine Anlage erst in diesem Jahr mit viel Eigeninitiative installieren lassen und denke dass es ein guter Schritt war ☺ Mit ViCare kann man ja einiges machen aber sehen was wirklich passiert und gar "Optmieren" wohl eher nicht 🤔 Durch die Fussbodenheizung mit ihren "trägen" Reaktionen geht es mir auch nicht um eine permanente Steuerung von Temperaturen in den einzelnen Räumen sondern um die "Sammlung" von Informationen um zu sehen wo sich was "Ereignet". Temperaturverläufe sind da sicher ein erster Schritt, aber auch welche Einstellungen z.B. bei der Warmwasserumwälzpumpe sinnvoll sind und kann ich die gar steuern?
          Der "Verzeichnisbaum" des Iobrokers-Adapters scheint unendlich lang, aber welche Punkte sind wirklich relevant? (Außen~temperatur, Vorlauf / Rücklauf ~, Einschaltzeiten Warmwasserpumpe (wo?) Welche Werte kann ich in der Basic-Version wirklich beeinflussen?
          • T tombox
            @test04 @CBR-35
            was ist mit dem Adapter
            https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0
            CBR-35
            @tombox sagte in Viessmann Developer-API mit ioBroker:
            @test04 @CBR-35
            Danke, ich habe heute mal einen neuen Anlauf gestartet.
            Mit dem Adapter funktioniert es super!
            @MyioBroker: In der Hilfe von Viessmann sind die einzelne Punkte ganz gut beschrieben.
            • C Offline
              CBR-35
              Laut Viessmann Beschreibung müsste das Umschalten von den Programmen z.B. Normal -> Reduziert ebenfalls über die API funktionieren.
              Ich habe die Möglichkeit gefunden um die Temperatur in einem Programm zu ändern, aber nicht das Programm selber.
              Hat die Möglichkeit jemand gefunden oder kennt jemand eine Lösung?
              Wenn es Nachts kalt ist und tagsüber unerwartet Warm wird, möchte ich gerne die erhöhte Außentemperatur nutzen und schon vor meinem Zeitprogramm auf die Normale Temperatur hoch schalten ohne die Tmperatur im Programm selber ändern zu müssen.
              Simon RenaudS 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CBR-35
                Simon RenaudS Offline
                Simon Renaud
                schrieb am zuletzt editiert von Simon Renaud
                Hat es eigentlich jemand mal hinbekommen, das Feriensprogram (Holiday Schedule) zu aktivieren? Man kann einen "Setvalue" schreiben, aber mir ist nicht klar in welchem Format, konnte das auch bei Viessmann und durch probieren nicht herausfinden.
