  4. Radar2 Bluetooth Ausschalten
    6.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 228 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lieggie
    Hallo alle zusammen,
    dies ist mein erster Post hier obwohl ich schon Jahre hier mitlese. Bis jetzt habe ich auch immer meine Antworten gefunden.
    Zu meinem Problem. Ich habe den IOBroker nun auch mit dem StromPi 3 zusammen gebracht, weil ich des öffteren das Image wieder retten musste , weil der Pi nicht runtergefahren wurde sondern einfach stromlos gemacht wurde.
    Durch die Installation von Strompi muste ich das BT Modul deaktivieren weil die komunikation auf den Strompi geht .
    ist fpr mich auch kein Drama weil ich BT nie genutzt habe . Da ich aber Radar2 im Wlan nutze un ich grad kein BT Modul habe bekomme ich Fehler und der Adapter startet immer neu . Kann ich BT im Radar 2 ausschalten ?
    • host.Strompi 2021-08-01 16:02:19.621 info Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because disabled or deleted
    • host.Strompi 2021-08-01 16:02:19.621 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    • radar2.0 2021-08-01 16:02:18.990 warn (3516) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    • radar2.0 2021-08-01 16:02:18.971 error (3516) adapter disabled
    • host.Strompi 2021-08-01 16:02:16.200 info "system.adapter.radar2.0" disabled
    • host.Strompi 2021-08-01 16:01:47.206 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    • host.Strompi 2021-08-01 16:01:47.206 info instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.100 info (3455) Will try to scan BT devices: false
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.095 info (3455) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.065 error (3455) Exception-Code: ENODEV: ENODEV, No such device
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.064 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.064 error at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:61:24
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.064 error at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:93:13)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.064 error at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:120:18)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.064 error (3455) Error: ENODEV, No such device
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.063 error (3455) uncaught exception: ENODEV, No such device
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.047 info (3455) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.046 info (3455) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.045 info (3455) Remove name end for host names: .fritz.box
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.044 info (3455) use known IP list: [ '192.168.178.1', '192.168.178.101', '192.168.178.140' ]
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.043 info (3455) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.041 info (3455) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.040 warn (3455) node-bluetooth not found!
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:47.038 info (3455) found '@abandonware/noble'
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:46.873 info (3455) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:46.763 info (3455) radar2 initialization started...
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:46.743 warn (3455) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:46.668 info (3455) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
    • host.Strompi 2021-08-01 16:01:45.067 info instance system.adapter.radar2.0 started with pid 3455
    • host.Strompi 2021-08-01 16:01:15.032 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    • host.Strompi 2021-08-01 16:01:15.031 info instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.904 info (3396) Will try to scan BT devices: false
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.898 info (3396) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.854 error (3396) Exception-Code: ENODEV: ENODEV, No such device
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.853 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.853 error at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:61:24
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.853 error at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:93:13)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.853 error at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:120:18)
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.853 error (3396) Error: ENODEV, No such device
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.851 error (3396) uncaught exception: ENODEV, No such device
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.830 info (3396) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.829 info (3396) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.827 info (3396) Remove name end for host names: .fritz.box
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.826 info (3396) use known IP list: [ '192.168.178.1', '192.168.178.101', '192.168.178.140' ]
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.824 info (3396) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.823 info (3396) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.822 warn (3396) node-bluetooth not found!
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.820 info (3396) found '@abandonware/noble'
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.652 info (3396) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.542 info (3396) radar2 initialization started...
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.519 warn (3396) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
    • radar2.0 2021-08-01 16:01:14.441 info (3396) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.22.4, js-controller: 3.2.16
    • host.Strompi 2021-08-01 16:01:12.677 info instance system.adapter.radar2.0 started with pid 3396
    • host.Strompi 2021-08-01 16:00:43.387 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    • host.Strompi 2021-08-01 16:00:43.387 info instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
