  4. Welche Wallbox kaufen
    5.6k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @matis sagte in Welche Wallbox kaufen:
    Das stimmt so nicht für 11 kW, da gibt es 900.- ohne weitere Bedingungen
    wo hast du diese Info her?
    22kw sind gar nicht förderfähig
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    @homoran richtig, hab ich auch nicht geschrieben.
    Die Bedingungen stehen im Detail auf der Seite der KfW.
    Hab als Solarteur schon genug Wallboxen installiert :)
    • M Matis
      @homoran hab ich auch nicht geschrieben.
      wenn aber Fremdsteuerung Bedingung für die Förderung ist, laut deiner Meinung aber nicht für 11kW, wofür dann?
        Matis
        @homoran na für 22kw wallboxen, wenn das evu das will. Förderung gibt es dann nicht.
        Es gibt aber auch 22kw wallboxen, die man auf 11 kw begrenzen kann und nach dem Jahr ggfls. wieder aufmachen. Dann sind die auch förderfähig.
        Fremdsteuerung ist nicht Voraussetzung für die Förderung von 11 kw, wo hast du denn das her? Das ist Quatsch.
        Die wallbox muss intelligent sein, d.h. Z.B. vom Wechselrichter steuerbar sein für Überschussladung. Damit ist aber nicht gemeint, dass sie vom EVU gesteuert werden muss oder darf.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matis
          claus1968
          @matis said in Welche Wallbox kaufen:
          Das beruhigt mich etwas.
          Status: Anfänger im iobroker
          Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
            Schimi
            Habe jetzt den Theard nicht gelesen (nur überflogen) also falls es gar nicht rein passt .... entschuldigt Bitte :-)
            Wollte aber mal meine Erfahrung mit der cfos Wallbox kundtun :-)
            Die Wallbox habe ich schon "ne ganze weile", nun ist das Model Y da und ich konnte sie "richtig" testen :-)
            die PV Anlage auf dem Dach hat 13,6kW, jetzt zum Herbst ist der ertrag natürlich nicht mehr für 11kW ausreichend (gibt ja noch andere verbraucher im Haus)
            die Wallbox läuft aktuell auf einer Phase und beginnt mit dem Ladevorgang sobald ca. 2kw eingespeist werden (kann man konfigurieren)
            Durch einen Shelly 3EM am Hausanschluss, sieht sie immer den Bezug bzw. die Einspeisung und bleibt so im +-100Watt bereich (zumindest laut aktueller Beobachtung).
            Falls im Haus der verbrauch steigt und die box nicht weiter runterregeln kann (6A), wird die Ladung abgebrochen und bei genug Einspeisung wieder aufgenommen.
            Das (für mich) schöne ist, das die Box das autonom macht und ich im iobroker nichts "programmieren" muss.
            Sie hat Modbus zugriff (Register stehen auf der Webseite), somit könnte man sich eine Visualisierung bzw. Steuerung auch selber bauen (funktioniert, habe ich mal mit rumgespielt).
            Was sie noch (Stand 01.10.2021) nicht kann... Ist eine Automatische Phasenumschaltung und es gibt keine App fürs Smartphone....
            Laut cfos wird an beiden eifrig gearbeitet....
            Im großen und ganzen bin ich mit der Box sehr zufrieden... die überschussladung mit 3 Phasen werde ich aber wohl dieses Jahr nicht mehr ausprobieren können, jedoch würde ich sie nochmal kaufen.... sieht zwar nicht besonders "hübsch" aus... in der Garage passt sie aber perfekt zum restlichen "gerümpel" :-)
            Fazit: Ich würde sie definitiv nochmal kaufen :-)
