  4. Gibt es wie bei FHEM eine Art "eventmap" in Iobroker ?
    2.4k
    4.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 955 Aufrufe 1 Beobachtet
  • kmidtK Offline
    kmidtK Offline
    kmidt
    ich stelle gerade von FHEM auf Iobroker um. Gibt es eine Möglichkeit wie bei Fhem ein Eventmap zu machen.
    Das bedeutet wenn ich einen Status auslese der z.b. closed heißt, dass ich ihn mit geschlossen anzeigen lassen kann ?
    Also ein Mapping von closed -> geschlossen.
    Hoffe habe es Verständlich beschrieben ;).
    Danke und Gruß,
    Andi
    • kmidtK kmidt
      Danke und Gruß,
      Andi
      @kmidt sagte in Gibt es wie bei FHEM eine Art "eventmap" in Iobroker ?:
      eine reine Übersetzung?
      und der Status des Gerätes ist wirklich closed/open und nicht 0/1, wie du es für die Logikmaschine brauchst?
      wo und wie willst du dir das Wort geschlossen anzeigen lassen?
      evtl. wird es bereits umgewandelt.
      sons gibt es die Möglichkeiten eines Alias (wobei dann aus einem boolschen 0/1 dann ein String würde, der nicht einfac so weiter verarbeitet werden könnte) oder mit Widgets, notfalls Bindings, in der vis wo nur die Anzeige angepasst wid.
      kmidtK 1 Antwort Letzte Antwort
        kmidtK Offline
        kmidtK Offline
        kmidt
        Danke für Deine Antwort. Der Wert closed ist bei einem Objekt als State.
        ich möchte gerne aber im VIS denn State nicht als closed angezeigt bekommen, sondern als geschlossen.
        • kmidtK kmidt
          kannst du mal das RAW von dem state posten?
          Die Umwandlung via Binding in der vis müsste dir jemand erklären der das kann ;-)
            kmidtK Offline
            kmidtK Offline
            kmidt
            "_id": "fhem.0.EnO_019F1575.state",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Garagentorstatus state",
            "type": "string",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": false
            "native": {
            "Name": "EnO_019F1575",
            "Attribute": "state",
            "Readings": true,
            "StateBoolean": true,
            "StateValue": true,
            "type": "string",
            "role": "state"
            "value": {
            "val": "closed"
            "from": "system.adapter.fhem.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1624100663245,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            • kmidtK kmidt
              "type": "state",
              "common": {
              "type": "string",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": false
              "native": {
              "Readings": true,
              "StateValue": true,
              "type": "string",
              "role": "state"
              "value": {
              "val": "closed"
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              @kmidt Danke!
              Da haben wir anscheinend aneinander vorbei geredet.
              ich dachte du bindest die Geräte nativ in den iobroker und nicht via FHEM ein.
              Trotzdem finde ich da nur ein boolean.
              Die Übersetzung scheint diesr Punkt zu sein
              "val": "closed"
              du kannst ja mal versuchen dies zu ändern in der Hoffnung, dass es nicht sofort wieder überschrieben wird
              • kmidtK Offline
                kmidtK Offline
                kmidt
                @homoran @homoran Ob FHEM Objekt oder Iobroker Objekt ist das selbe. Der State wird vom Objekt immer wieder auf Closed überschrieben.
                Deshalb suche ich ja nach einer "Mapping" Möglichkeit :(
                • kmidtK kmidt
                  Danke und Gruß,
                  Andi
                  @kmidt sagte: closed heißt, dass ich ihn mit geschlossen anzeigen lassen kann ?
                  Wo?
                  Wenn im Tab Objekte, dann gibt es die Eigenschaft common.states:
                  "states": {
                      "closed": "geschlossen",
                      "opened": "offen"
                  Wenn überall, dann bietet sich ein Alias an, der per common.alias.read übersetzt.
                    Wo?
                    "states": {
                        "opened": "offen"
                    kmidtK Offline
                    kmidtK Offline
                    kmidt
                    @paul53 Danke Dir , probiere ich aus
