  4. [gelöst] Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen
    2.3k
    4.2k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @sigi234 sagte in Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
    Würde auf 600000 umstellen
    Habe ich grundsätzlich eh, aber jetzt zum Testen wollte ich es etwas perfomanter :-)
    @homoran sagte in Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
    so muss sein!
    Setze es gleich um und gebe dann Abschlussfeedback!
    #41
    @metaxa und immer vor dem Speichern sicherstellen, dass auf number (.) eingestellt ist
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      #42
      @homoran & @sigi234
      FEEDBACK:
      Nachträglich betrachtet, war das Löschen der alten Regeln scheinbar die entscheidende Lösung (danke @Homoran). Blöd ist halt nur, dass man mind. 1 Regel drinnen haben muss, sonst kann man nicht speichern. Müsste man eine Dummyrule drinnen haben, die nix anstellt. Eventuell genügt auch nur ein Name, ich hab´s nicht probiert.
      So sieht es jetzt aus:
      Cyan[^>]+><dd>(\d+)
      enta[^>]+><dd>(\d+)
      ack[^>]+><dd>(\d+)
      llow[^>]+><dd>(\d+)
      Danke im Speziellen dir Rainer und habe noch paar schöne Stunden im trockenen Garten 🌞 ☀ .
      LG und schönen Sonntag liebes Forum,
      mxa
      • H Offline
        holst4you
        #43
        Ich habe auch einen Brother Farblaser Drucker und wollte die Toner Füllstände über den Parser auslesen. Wenn ich aber die Einstellungen vom letzten Beitrag nehme, ließt er bei mir aus wie oft welcher Toner gewechselt wurde. Kann mir da einer vielleicht helfen?
        Lieben Gruß
        Carsten
        • H holst4you
          Lieben Gruß
          Carsten
          #44
          @holst4you sagte in [gelöst] Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
          hast du auch num=1 eingestellt?
          ansonsten braucht es den Quelltext aus dem Regeleditor sowie einen Screenshot was da als "Lösung" gefunden wird
          • H Offline
            holst4you
            #45
            Hallo danke für deine schnelle Antwort. bei num habe ich einer 1 drin stehen.
            <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother HL-3142CW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>HL-3142CW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxNoAuthRight"><div id="SetBoxNoAuthLeft"><a href="/admin/password.html">Please&#32;configure&#32;the&#32;password &gt;&gt;</a></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=prn099&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>General</p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/print/print.html">Print</a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html">Administrator</a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html">Network</a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu">&nbsp;</div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Maintenance&#32;Information</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Lists/Reports</a></div><div><a href="/general/find.html">Find&#32;Device</a></div><div><a href="/general/contact.html">Contact&#32;&amp;&#32;Location</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Sleep&#32;Time</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Auto&#32;Power&#32;Off</a></div><div><a href="/general/language.html">Language</a></div><div><a href="/general/panel.html">Panel</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Maintenance&#32;Information</h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/etc/mnt_info.csv"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="contentsGroup"><h3>Node&#32;Information</h3><dl class="items"><dt>Model&#32;Name</dt><dd>Brother HL-3142CW series</dd><dt>Serial&#32;no.</dt><dd>E74549M5J224718</dd><dt>Main&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.06</dd><dt>Sub1&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.02</dd><dt>Memory&#32;Size</dt><dd>64<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Device&#32;Status</h3><dl class="items"><dt>Page&#32;Counter</dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Color</span></dt><dd>5144</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>352</dd><dt>Image&#32;Count&nbsp;Total</dt><dd>16424</dd><dt class="subhead"><span>Cyan</span></dt><dd>3332</dd><dt class="subhead"><span>Magenta</span></dt><dd>3392</dd><dt class="subhead"><span>Yellow</span></dt><dd>4322</dd><dt class="subhead"><span>Black</span></dt><dd>5378</dd><dt>Drum&#32;Count</dt><dd></dd><dt class="subhead"><span>Cyan</span></dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Magenta</span></dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Yellow</span></dt><dd>5496</dd><dt class="subhead"><span>Black</span></dt><dd>5496</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Remaining&#32;Life</h3><dl class="items"><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)*</dt><dd>9504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(64.00%)</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>40189<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(81.00%)</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>44504<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(90.00%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>44506<span class="unit">pages</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(90.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>(70.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>(70.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)**</dt><dd>(70.00%)</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)**</dt><dd>(10.00%)</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>5464<span class="unit">pages</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Envelopes</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>A5</dt><dd>1<span class="unit">pages</span></dd><dt>Others</dt><dd>31<span class="unit">pages</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Plain/Thin/Recycled</dt><dd>5469<span class="unit">pages</span></dd><dt>Thick/Thicker/Bond</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Envelopes/Env.&#32;Thick/Env.&#32;Thin</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Label</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">pages</span></dd><dt>Glossy</dt><dd>27<span class="unit">pages</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Replace&#32;Count</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>4</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>4</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>4</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)</dt><dd>5</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Waste&#32;Toner&#32;Box</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams</dt><dd>18</dd></dl><dl class="items"><dt>Jam&#32;Manual&#32;Feed</dt><dd>0</dd><dt>Jam&#32;Tray&#32;1</dt><dd>9</dd><dt>Jam&#32;Inside</dt><dd>4</dd><dt>Jam&#32;Rear</dt><dd>5</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Error&#32;History(last&#32;10&#32;errors)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Trommel !</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5472</td></tr><tr><th>2</th><td>Trommel !</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5472</td></tr><tr><th>3</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5448</td></tr><tr><th>4</th><td>Stau Zufuhr 1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5389</td></tr><tr><th>5</th><td>Farbeinstell.</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5280</td></tr><tr><th>6</th><td>Stau Zufuhr 1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5224</td></tr><tr><th>7</th><td>Stau hinten</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;5213</td></tr><tr><th>8</th><td>Toner ersetzen (Y)</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;4956</td></tr><tr><th>9</th><td>Wenig Toner :M</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;4817</td></tr><tr><th>10</th><td>Fehler:Druck E1</td><td>Page&nbsp;:&nbsp;4716</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Based&#32;on&#32;A4/Letter&#32;printing<br />**Remaining&#32;life&#32;will&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;types&#32;of&#32;documents&#32;printed,&#32;their&#32;coverage&#32;and&#32;device&#32;usage.<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">You&#32;can&#32;convert&#32;this&#32;Maintenance&#32;Information&#32;page&#32;to&#32;a&#32;CSV&#32;file&#32;format.<br />Click&#32;Submit&#32;to&#32;create&#32;the&#32;CSV&#32;file</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Submit" /></div></form></div></div></div></div></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
              #46
              @homoran sagte in [gelöst] Probleme bei Brother DCP mit Parser auslesen:
              bitte nachreichen
              ääähm...
              welche regexes nutzt du denn?
              habe gerade getestet, da müsste eines der drei Werte bei rauskommen
              was kommt bei dir bei cyan?
              • H Offline
                holst4you
                #47
                • H holst4you
                  #48
                  @holst4you danke.
                  ja die 4 ist ok.
                  hast du mal eben den Wert der rauskommen sollte?
                  • H Offline
                    holst4you
                    #49
                    • H holst4you
                      #50
                      ok, dann suche ich mal danach.
                      bin aber schon im Bett und nur am Tablet.
                      • H Offline
                        holst4you
                        #51
                        Vielen Lieben Dank
                        • H holst4you
                          #52
                          @holst4you
                          ok, du hast andere Angaben
                          Cyan[^>]+><dd>\(([\d\.]+)
                          NUM=0
                          und entsprechend für die anderen Farben
                          • H Offline
                            holst4you
                            #53
                            Vielen Dank es funktioniert!
                            • H holst4you
                              #54
                              Klar doch 😂
                              Viel Spaß
