  3. Entwicklung
  4. (gelöst) Adapter Debuggen mit VSCode in Docker
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    Nachdem ich mir die beiden Einträge "Adapter debuggen mit VSCode" und "Adapter debuggen mit Chrome" angesehen habe, versuche ich nun einen Adapter mit VSCode in einem Docker zu debuggen:
    • im Adapter-Ordner ist ein .vscode-Ordner mit der Datei launch.json angelegt, mit folgendem Inhalt:
      "version": "0.2.0",
      "configurations": [
          "type": "node",
          "request": "launch",
          "name": "Launch",
          "program": "${workspaceRoot}/main.js",
          "cwd": "${workspaceRoot}"
          "type": "node",
          "request": "attach",
          "name": "attach",
          "address": "192.168.1.xxx",
          "localRoot": "${workspaceRoot}",
          "remoteRoot": "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.[adaptername]",
          "port": 9229
    • mit "PuTTY" wird nun der Adapter mittels iobroker stop iobroker.[adaptername] gestoppt (-> Ausgabe: The adapter "[adaptername].0" was stopped.)
    • anschliessend main.js in VSCode öffnen und Breakpoint setzen
    • in "PuTTY" in den Adapter Ordner wechseln
    • in "PuTTY" mit folgender Eingabe den Prozess starten: node --inspect-brk=192.168.1.xxx:9229 main.js --force --logs (-> Ausgabe: Debugger listening on ws://192.168.1.xxx:9229/68baa8b4-ef86-4e84-a16e-37488d609522)
    • in VSCode Run and Debug -> Modus attach wählen und grüner Play - Button gedrückt
    • VSCode springt im Debugger an die erste Zeile und wartet; so weit so gut
    Nun: wie komme ich zum Breakpoint?
    Mittels Taste F5 (Continue) bricht er ab, mittels Taste F10 (Step Over) funktionieren jedoch die Einzelschritte
    Hat da ggf. jemand einen Tipp?
    System:
    • buanet/ioBroker.docker: v5.1.0
    • node.js: v12.22.2
    • NPM: v6.14.13
    • js-controller: 3.3.14
    • Win10
    • VSCode: v1.58.2
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
        "version": "0.2.0",
        "configurations": [
            "type": "node",
            "name": "Launch",
            "type": "node",
            "name": "attach",
            "port": 9229
      System:
      • node.js: v12.22.2
      • NPM: v6.14.13
      • Win10
      • VSCode: v1.58.2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ice987
      Du müsstest in vscode in der entsprechenden.gewünschten codezeile einen breakpoint setzen können
      https://code.visualstudio.com/docs/editor/debugging#_breakpoints
      Wenn der Code bei der ersten Zeile gestoppt hat dann breakpoint setzen und F5 drücken.
      Entweder hält die Ausführung an dieser Stelle wenn sie dort überhaupt vorbeikommt oder es wird ein Fehler in eine der Konsolen angezeigt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ice987
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @oliverio
        Das funktioniert: der Trick ist, den Breakpoint erst zu setzen, nachdem der Debugger auf der 1. Zeile stehen bleibt.
        Vielen Dank!
