  4. Cloud Adapter - keine Verbindung
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    surbi
    bin ganz neu hier und auch noch relativer Anfänger mit IObroker. Hab ziemlich viele Homematic Geräte im Haus und auch vier Alexa´s im Einsatz. Bin also schon son bisschen Technik-Affin :-)
    Bisher hab ich mich wirklich ganz gut durchs Forum und Internet gegraben und eigentlich alles hingekriegt. Kann das ganze Haus per Voice Control über Alexa steuern und selbst Frau und Kind kriegen´s hin !!!
    Leider ist seit gestern alles hinüber. Ich musste Router und co. kurz vom Strom trennen weil ich die Kabel neu verlegt hab. Seit dem läuft der cloud adapter nicht mehr. Ich verstehs nich.. ich hab den Raspi neu gestartet, JS controller upgedatet.Alle Adapter auf neuesten Stand gebracht.. jetzt bin ich ratlos. Ich hoffe jemand hat den entscheidenden Tipp. Bestimmt hab ich nur irgendwas übersehen..
    FM: im IObroker log: (läuft ständig so weiter, immer wieder gleiche Meldung)
    raspberrypi 2017-01-28 17:56:00.230 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    raspberrypi 2017-01-28 17:56:00.229 error host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 ()
    Auf dem Instanzen Reiter ist der cloud adapter rot obwohl er läuft.
    Danke im Voraus
    surbi
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hat eines der Systeme evtl. durch den Router-Neustart eine neue IP-Adresse bekommen?
      Welche Meldung kommt denn, wenn Du die Cloud im Browser aufrufst? Findet da ein Connect statt?
      Gruß,
      Eric
      Nachtrag:
      Wenn Du mit der Maus auf die rote Ampel zeigst, welche Infos kommen dann im ToolTipText?
      Von unterwegs getippert.
        surbi
        hmm.. nein die haben alle feste IP Adressen. Es geht ja auch sonst eigentlich alles. Homematic rennt auch problemlos.
        der Mouseover:
        Verbunden mit host - falsch
        Lebenszeichen - falsch
        Verbunden mit Cloud - falsch
        und auch in cloud leider nix gutes:
        Iobroker not yet connected
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Deine Web-Instanz läuft aber?
          Ist dieser im Cloud-Adapter auch angewählt?
          Gruß,
          Eric
            surbi
            an den web adapter hab ich auch schon gedacht.. aber der läuft und scheint auch verbunden. ist auch ausgewählt. "web.0 "
              Wenn die Meldungen kommen:
              @surbi:
              raspberrypi 2017-01-28 17:56:00.229 error host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 () `
              Dann ist das nicht korrekt:
              @surbi: `
              Der Adapter stürzt immer wieder ab und wird wieder gestartet.
              Worst case:
              Beim Abstellen des Stroms wurde gerade auf deine SD-Karte geschrieben und die hat es geschrottet.
              Best Case:
              ein reboot heilt alles.
              Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
              Wenn du mutig bist, löäschst du den cloud-Adapter, machst ein npm cache clean und installierst in neu.
              Wenn du sichergehen willst und Worst case im Rahmen des möglichen ist, machst du ein Backup, nimmst eine neue SD-Karte und baust alles neu auf.
              Wie gesagt, irgendwo dazwischen.
              Viel Glück
              Rainer
                surbi
                na läuft.. jetzt hab ichs glaub ich völlig versaut :-( ich hab den web adapter gelöscht und gedacht ich installier den mal ganz neu. geht nicht… der ist zwar jetzt weg aber wenn ich den über die admin konsole wieder hinzufügen will, kommt das:
                $ ./iobroker add web
                host.raspberrypi create instance web
                ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json'
                ERROR: process exited with code 20
                • CampinoC Offline
                  CampinoC Offline
                  Campino
                  könnte mir jemand von euch helfen?? ich habe ein ähnliches Problem jedoch hat noch keine Lösung geholfen.
                  ich habe keine Verbindung mit dem Cloud Adapter zum Cloud … also
                  Verbunden mit Host Wahr
                  Lebenszeichen Wahr
                  Verbunden mit Cloud Falsch
                  hab auch schon mehrfach neu gestartet... aber ohne Erfolg
                  die Version des Adapters ist 1.0.7
                  es hat jetzt alles lange funktionier bis jetzt auf einmal keine Verbindung hergestellt werden kann...
                  quasi über Nacht
                  eine Frage nebenbei
                  kann es auch zusammenhängen damit das ich in ioBroker nur noch meine installierten Adapter sehe und alle anderen nicht mehr??
                  bitte um Hilfe ich war so froh als ich damals alles eingestellt hatte und plötzlich geht gar nichts mehr...
                  mfg
                  Campino
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hi Campino,
                    @Campino:
                    Lebenszeichen Wahr
                    die Version des Adapters ist 1.0.7 `
                    Du solltest mal schauen, ob Du nicht mal Update(s) installieren musst.
                    Vom Cloud-Adapter ist (im Repository "Latest") momentan die Version 2.0.3 am Start. Im normalen Umfeld ist, wenn ich mich nicht irre, die Version 2.0.2 aktuell.
                    Denk bitte auch dran, den Host und die anderen Adapter mit upzudaten (falls Updates anstehen - wovon ich momentan ausgehe ;) )
                    @Campino:
                    kann es auch zusammenhängen damit das ich in ioBroker nur noch meine installierten Adapter sehe und alle anderen nicht mehr?? `
                    Lies Dir mal bitte die Doku zum Admin-Adapter und dessen Oberfläche durch. Ich denke, das dann diese Frage (und ggf. noch weitere) geklärt sind. ;)
                    ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473&lang=de
                    Gruß,
                    Eric
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Campino:
                      Lebenszeichen Wahr
                      quasi über Nacht
                      eine Frage nebenbei
                      mfg
                      Campino `
                      App key verglichen?
                      • CampinoC Offline
                        CampinoC Offline
                        Campino
                        hallo Jungs..
                        vielen Dank für die schnelle Antwort!
                        ja der Key hat gepasst hab ihn sogar erneuert und neu eingetragen
                        aber mein Problem lag wohl an ioBroker und das ich keine Adapter mehr angezeigt bekommen haben obwohl sich an den Einstellungen nicht geändert hat…
                        ich befürchte da hat sich bei meinem Raspi irgendein Fehler eingeschlichen da ich früher viel probiert habe und er deswegen ein wenig vermüllt ist...
                        darum hab ich mir jetzt mal einen Tag Zeit genommen und setze ihn gerade ganz neu auf mit der fertigen iso im Downloadbereich von ioBroker
                        vielen Dank Jungs und weiter so
                        Campino
