  4. Conbee 2 will die Lampen nicht finden :)
    5.6k
conbee2
5 Beiträge 2 Kommentatoren 206 Aufrufe 2 Beobachtet
    Swen5on
    vorab, ich bin Neuling, kenne mich wenig mit Linux Systemen aus, hangel mich von Anleitung zu Anleitung und hab es bereits geschafft den Raspi 4 mit NodeJs 12 mit der aktuellen IoBroker Version zu bespielen.
    Mittlerweile habe ich mich an den Conbee 2 gewagt, Installationspakte der offiziellen Seite von Phoscon über die Scripteingabe installiert. Kurz über Smarthome-Tricks.de Seite weitere Tricks zum Boot-Vorgang vorgenommen und bereits im IOBroker den Deconz Adapter installiert.
    Über meine IP und / apw habe ich auch Zugriff auf das Gateway und Die Instanz ist mittels API-Key gültig, grün am laufen.
    Das Commando lsusb findet ebenfalls den Stick.
    Per Zugriff über die IP wie auch in der Instanz findet der Stick meine IKEA Tradfri Bürolampe nicht.
    Apropos, der Stick hängt mittlerweile an einem Verlängerungskabel und die Lampe wurde mehrfach (6mal an/aus) reseted, und beim
    Suchvorgang häufiger mal an und aus ausgeschaltet.
    Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar.
    Grüße
    Swen5on
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Swen5on
      Grüße
      Swen5on
      bob der 1.
      @swen5on
      Achtung das Zauberwort heisst bei IKEA ..Reset!
      Bisher der beste Trick beim Anlernen von Ikea Sachen....erstmal.resetten auch wenn neu
      • B bob der 1.
        @swen5on
        Swen5on
        @bob-der-1
        Wenn mit Reset dieses 6-mal an/ aus machen der Lampe gemeint ist. Wurde das wie oben beschrieben schon versucht.
        Jemand noch eine Idee?
        Grüße
        Swen5on
        • S Swen5on
          @bob-der-1
          Grüße
          Swen5on
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @swen5on
          7x ! Ist sicherer
          Warum,weil ikea davon ausgeht das die Lampe an ist!Deswegen müsste es heissen das der reset ab dem 6x an/aus erfolgt.Ich weis...Dibbelschisserei ist aber so.
          Geht mal mit der Lampe in den sichtbaren Umkreis des Conbee2, 1-2m
          Verlängerungskabel hast du ja dran.....aber hoffe nicht an USB3.
          Deine Einführung oben sagt ja nur aus das zw IoB und Conbee2 alles passt.....aber ob der Stick sauber funken kann merkst du erst wenn..
          a.Probleme mit Sensoren entstehen die angelernt sind
          b. Manche Sensoren/Sachen sich nicht anlernen lassen
          • B bob der 1.
            @swen5on
            7x ! Ist sicherer
            Swen5on
            @bob-der-1
            Die Lampen blinken jedenfalls, wenn ich sie resete…
            Die Lampe befindet sich ca. 30 cm. über den Raspi…
            An der USB 3 Buchse ist der Stick ebenfalls nicht dran 😕
            Gibt es noch Ideen?
            Grüße
            Swen
