  4. [GELÖST] Synology Adapter bleibt Gelb. Docker/Buanat
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 642 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lewanpl
    schrieb am zuletzt editiert von lewanpl
    /// GELÖST!!!!
    Hi. Ich habe IO-Broker auf meiner Synology Diskstation 218+ laufen. Es läuft schon lange über Docker (laut Anleitung von Buanet). Es ist das aktuellste Image installiert. IO-Broker ist alles auf dem neuesten Stand.
    Problem: Der Synology-Adapter verbindet sich nicht, er bleibt auf Orange stehen. unten ist der LOG im Spoiler zu sehen.
    ich verstehe die Fehlermeldung nicht. PW und Benutzer sind richtig eingetragen. Mein Benutzer "ioBroker" ist in der DS ein Admin.
    ich weiß nicht weiter. Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfen.
    LG Thaddäus
    log
    synology.0 2021-07-21 13:21:01.950 debug (13263) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.222:5001
    synology.0 2021-07-21 13:21:01.949 debug (13263) * No response, read next.
    synology.0 2021-07-21 13:21:00.146 debug (13263) system.adapter.admin.0: logging true
    synology.0 2021-07-21 13:20:58.881 debug (13263) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
    synology.0 2021-07-21 13:20:58.881 debug (13263) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
    synology.0 2021-07-21 13:20:58.880 debug (13263) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    synology.0 2021-07-21 13:20:56.849 info (13263) Connecting to Synology 192.168.178.222:5001
    synology.0 2021-07-21 13:20:56.821 info (13263) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    synology.0 2021-07-21 13:20:56.586 debug (13263) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.437 debug (13263) statesDB connected
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.436 debug (13263) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.380 debug (13263) States create User PubSub Client
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.378 debug (13263) States create System PubSub Client
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.364 debug (13263) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.362 debug (13263) objectDB connected
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.355 debug (13263) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.329 debug (13263) Objects client initialize lua scripts
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.328 debug (13263) Objects create User PubSub Client
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.327 debug (13263) Objects create System PubSub Client
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.325 debug (13263) Objects client ready ... initialize now
    synology.0 2021-07-21 13:20:55.286 debug (13263) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    synology.0 2021-07-21 13:20:50.707 info (1579) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    synology.0 2021-07-21 13:20:50.707 debug (1579) Plugin sentry destroyed
    synology.0 2021-07-21 13:20:50.706 info (1579) terminating
    synology.0 2021-07-21 13:20:50.705 debug (1579) cleaned everything up...
    synology.0 2021-07-21 13:20:50.704 info (1579) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    synology.0 2021-07-21 13:20:49.844 debug (1579) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
    synology.0 2021-07-21 13:20:49.844 debug (1579) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
    ? L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lewanpl
      /// GELÖST!!!!
      LG Thaddäus
      log
      @lewanpl hast du den Port durchgereicht??
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lewanpl
        @ilovegym Welchen Port und wo meinst du? Fritzbox, im DSM, Portainer, oder wo?
        Bin nich extrem Fit in dem Bereich ;)
        • L lewanpl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @lewanpl sagte in Synology Adapter bleibt Gelb. Installation auf Docker/Buanat:
          siehe hier im Thread :
          https://forum.iobroker.net/topic/24671/synology-adapter-error-keine-daten/46
          • L lewanpl
            /// GELÖST!!!!
            LG Thaddäus
            log
            lewanpl
            Hier die LÖSUNG!
            Es ist wohl so, das der IoBroker im Docker nicht auf seinen Host, also die Synology, zugreifen kann.
            Dafür muss eine Brücke erstellt werden.
            Dies habe ich mit Hilfe dieser beiden Super Videos von Jürgen Barth geschafft. Danke dafür!
            https://www.youtube.com/watch?v=Y3B0kBl5cn8&ab_channel=Navigio-JürgenBarth
            https://www.youtube.com/watch?v=jCPIUDpqcgw&ab_channel=Navigio-JürgenBarth
            Wichtig, schaut euch beide zuerst bis zum schluss an und versteht alles. Erst dann einrichten!
            Wer die Installation nach Anleitung von Buanet geschafft hat, schafft auch diese Brücke.
            https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
