  4. iobroker und adapter von GitHub (panasonic comfort cloud)
    6.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • pseudorealP Offline
    pseudorealP Offline
    pseudoreal
    schrieb am zuletzt editiert von pseudoreal
    ich möchte gerne folgenden Adapter in iobroker haben (https://github.com/marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud). Ich kann den Adapter auch via URL hinzufügen und eine Instanz erstellen. Die Instanz selbst erwartet nur Benutzername und Passwort.
    Wenn ich die Instanz jedoch starte, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    2021-07-01 13:02:35.449 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
    2021-07-01 13:02:35.451 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
    2021-07-01 13:02:35.452 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:18:42)
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2021-07-01 13:02:35.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/package.json',
    2021-07-01 13:02:35.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requestPath: 'panasonic-comfort-cloud-client'
    2021-07-01 13:02:35.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2021-07-01 13:02:35.454 - error: host.iobroker instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Aller anderen Adapter, die ich via repository von iobroker (whatsapp, telegram, etc.) installiert habe, funktionieren ohne Probleme.
    iobroker ist bei mir auf der Synology im Docker von buanet installiert. Die Modules sind in /volume1/docker/iobroker/... installiert. Wenn ich über das Webterminal in iobroker gehe, dann gab es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/index.js "dist" nicht. Erstelle ich das manuell und kopiere den Inhalt von src nach dist, dann bekomme ich die gleich Fehlermeldung.
    Irgendwelche Ideen?
      @pseudoreal sagte in iobroker und adapter von GitHub:
      hast du das gemacht?
      Und
      Changelog
      0.0.1
      (marc) initial release
      hast du auch gesehen?
      Bist du sicher, ob der Adapter überhaupt fertig ist?
      Die Installation von Github sollte nur von Experten durchgeführt werden. Hier befinden sich nur Beta-Versionen, oder was noch schlimmer ist, unfertige Versionen
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
      pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
        Und
        Changelog
        0.0.1
        pseudorealP Offline
        pseudorealP Offline
        pseudoreal
        Die main entry zeigt auf "./dist/src/index.js", die gibt es nicht sondern nur eine index.ts
        Gemäß der Github Diskussion müsste es eigentlich klappen. Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Es wird auch die Version 1.2.6 installiert
          die ist aber nicht im Adapterrepo.
          Vielleicht solltest du dort ein issue eröffnen, damit der Entwickler es auch liest.
            pseudorealP Offline
            pseudorealP Offline
            pseudoreal
            issue habe ich schon aufgemacht. Ich dachte nur, vielleicht hatte jemand eine ähnliche Konstellation und es wäre mit einem oder zwei Befehlen erledigt.
            EDIT: ich konnte es so zum Laufen bekommen:
            1. auf synology in den docker container gehen und dort das Terminal starten
            2. im Terminal eingeben:
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.panasonic-comfort-cloud
            iobroker add panasonic-comfort-cloud
            1. im iobroker die Zugangsdaten eingeben
