  4. Adapter S7
    5.3k
Adapter S7
11 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    pixelpeter
    Hallo ich kann nirgends eine Anleitung finden wie beim S7 Adapter bspw. ein Merker, DB Word etc. abgefragt wird.
    Mir ist die Syntax nicht ganz klar.
    Verbindung steht.
    Es scheint aber gar keine Doku zu bestehen.
    Vielen Dank
    Peter
      Hallo Peter,
      der Adapter ist flammneu.
      Ich habe da noch keine Doku dazu.
      Da ich auch keine S7 habe bin ich auf Hilfe von anderen angewiesen.
      Rainer
        smiling_Jack
        @pixelpeter:
        Verbindung steht.
        Vielen Dank
        Peter `
        Zur doku bin ich noch nicht gekommen da die akuelle version (speziel die admin oberfläche) keine woche alt ist :?
        Was willst du den wissen ?
          pixelpeter
          Mir würde reichen wenn mal kurz beschrieben wird wie man bspw. einen Merker 10.0 darstellen kann.
          Oder auch einen DB.DW01.
          Sehe ich das richtig das all diese Objekte einmal definiert werden und dann bspw. im vis verarbeitbar sind?
          Wirklich toller Adapter. Steuere mein ganzes Haus mit mehreren S7-1200.
          Peter
            pixelpeter
            Hallo Rainer,
            Wenn ich helfen kann bitte einfach mal melden.
            Wenn Du TIA Portal hast wäre es eventuell möglich dass ich Dir eine Test CPU 1212C zum testen via Netz freigebe.
            Peter
              smiling_Jack
              Also Ein/Ausgänge und Merker kannst du einfach über die Symboltabelle importieren.
              DBs importierst du indem du sie in Step7 über einen generic Textonly Drucker als Datei ausdruckst und dann importierst.
              Dann muss noch noch bei jedem Datenpunkt den du in iobroker haben möchtest ein haken bei poll gemacht werden wenn er auch beschreibbar sein soll auch einen haken bei rw machen.
              So sieht es dann bei Merker:
              und so bei DBs:
              aus.
              Du kannst du Daten natürlich auch alle per hand eingeben ;)
              TIA Portal habe ich nicht. Du kannst aber einfach mal mit dem ddater rumprobiren und hir schreiben was dir auffällt.
                pixelpeter
                Danke, ich werde es testen.
                Peter
                  @pixelpeter:
                  Hallo Rainer,
                  Peter `
                  Hallo Peter
                  Danke für das Angebot.
                  Aber…
                  Ich habe weder das Portal, noch überhaupt Ahnung vom s7.
                  Ich kann höchstens Screenshots der Adapterkonfiguration machen und die Menüpunkte beschreiben.
                  Optimal wäre es natürlich wenn das jemand macht, der auch versteht, was er tut[emoji6]
                  Ich wollte sowieso noch eine template Seite für die Website machen.
                  Rainer
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    pixelpeter
                    Die ersten Tests wared absolut erfolgreich.
                    Dafür das der Adapter erst einige TAge alt ist Respekt.
                    Das einzige was mir vorerst auffällt ist dass wenn man mal falsche Daten eingegeben hat dann erscheinen diese als Leichen in den Datenpunkten.
                    Da ich nicht wusste wie mal bspw. Eingänge definiert habe ich es mit Q0.1 wie im TIA Portal getestet.
                    Siehe Anhang.
                    Ich muss mal sehen wie ich die Zeit finde um größere Projekte in Angriff zu nehmen.
                    Peter
                    1154_iobroker.2017-02-18.bak.log
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Auf deinem Bild, gegenüber objektname gibt es Knopf zum löschen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Es gibt jetzt Doku für S7 Adapter:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1407&lang=de
                        Danke Oliver und Rainer.
